Czujnik temperatury zewnętrznej AMB w M6
Jest sporo zapytań o ten czujnik dlatego wrzucam parę zdjęć jego umiejscowienia i kilka spostrzeżeń
Czujnik ten odpowiada zarówno za prawidłowe wyświetlanie temp. zewnętrznej na konsoli wyświetlacza trip komputera, jak i za prawidłową pracę Webasto.
Do przełączania czujników temperatury (wewnętrznego i zewnętrznego) służy przycisk AMB (Ambient – otoczenie)...
Czasem na wyświetlaczu pojawiają się same poziome kreski [ -- ], oznacza to błąd tegoż czujnika i musi się on sam zresetować / ustawić, czyli należy poczekać i przebyć kilka/kilkanaście km (czasem i 150km).
Jeśli to nie pomoże, pozostaje nam "ręczna" kontrola czujnika / kostki (częstą przyczyna niedomagań są zabrudzone styki).
Jednym ze sposobów kontroli może być psiknięcie na czujnik zwykłym dezodorantem w sprayu-to (obniża to jego temperaturę) i powinno pokazać, czy czujnik reaguje na zmiany temperatury.
Często, kiedy są wyższe dodatnie temperatury (powyżej +7*C ), tym sposobem można "wymusić" załączenie się webasto... w celu jego diagnozy lub sprawdzenia.
Komentarz do zdjęć raczej nie jest wymagany :
Ostatnio edytowano 9 gru 2011, 18:02 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Swietnie to ujales
przyda sie jako dodatek do webasto i jako instrukcja gdzie szukac jakby sie styki popsuly ...
dzieki
dzieki
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Mam pytanie:
czy na ostatnim zdjęciu pokazana wtyczka (raczej kostka) nad chłodnicą tuż przy zbiorniczku wyrównawczym nie jest czasami okablowaniem od fabrycznego alarmu gdzie podpinana jest krańcówka pokrywy silnika
Janusz626 napisał(a):Mam pytanie:
Szczerze mówiąc nie wiem od czego ona jest(u mnie nie jest do niej nic podłączone)-może ktoś napisze
W każdym razie na ostatnim zdjęciu strzałka nie pokazuje tej kostki,tylko wiązki el. od czujnika(która faktycznie idzie zaraz pod ta kostką)
dobrzyn22 napisał(a):Szczerze mówiąc nie wiem od czego ona jest(u mnie nie jest do niej nic podłączone)-może ktoś napisze
..więc powiem Tobie że ów kabelek wraz z kostką który jest niepodłączony jak widać na ostatnim zdjęciu należy do krańcówki zamknięcia/otwarcia maski silnika i jest elementem wyposażenia alarmu fabrycznego M6 którego raczej nie posiadasz
dobrzyn22 napisał(a):W każdym razie na ostatnim zdjęciu strzałka nie pokazuje tej kostki,tylko wiązki el. od czujnika(która faktycznie idzie zaraz pod ta kostką)
i dlatego zadałem pytanie bo na zdjęciu i po strzałkach jest możliwość pomylenia się
zgadza się-fabrycznego alarmu nie mam.
no to wyjaśnione najwyżej wstawię jutro zdjęcie,gdzie będzie to lepiej widoczne,żeby wszystko bylo jasne
Witajcie,
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Kiedy rano wystawiam samochód z garażu wskaźnik pokazuje mi, że jest ok 5-6 stopni na plusie. Po przejechaniu kilku kilometrów temperatura zmienia się na właściwą taka jak jest na dworze w danym momencie. Jednak po dłuższej jeździe wskaźnik wariuje... Temperatura zmienia się na minusową np. – 15 i taka już zostaje.
Czy możecie mi powiedzieć co może być taką przyczyna wahań
- Od: 11 wrz 2011, 22:39
- Auto: Mazda 6 2.0l
Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem było wyciągnięcie czujnika i sprawdzenie styków. Tam jest wszystko ok. Styki nie są zaśniedziałe. Na wszelki wypadek spryskałem to WD. Kable nie są przetarte i są w oryginalnych oplotach. Zastanawiam się czy mogło się coś stać po odpięciu akumulatora... Madzia dostała ostatnio gaz i to po tym zabiegu zaczęły się problemy z tym czujnikiem...
Kviki napisał(a):Madzia dostała ostatnio gaz i to po tym zabiegu zaczęły się problemy z tym czujnikiem...
zajrzyj do dzialu LPG... moze oni sie z taka przypadloscia spotkali...
dobrzyn22 napisał(a):raczej jedno z drugim nie ma wiele wspólnego...tym bardziej dziwne
jak nie ma jak ma – przecież dłubali w komorze silnika przez cały dzień – łatwo jest rozłączyć wtyczki i nie zauważyć, albo zostawili auto na deszczu i zamokła wtyczka od termometru.
– ja tak miałem z przepływomierzem – rozłączyli przypadkiem przy wymianie filtra powietrza – od razu spalanie na maxa, prawie razy dwa – więc da się niestety.
- Od: 13 kwi 2011, 10:12
- Auto: ford cmax
maarec napisał(a):dobrzyn22 napisał(a):raczej jedno z drugim nie ma wiele wspólnego...tym bardziej dziwne
Ale te 2 sprawy nie mają bezpośrednio nic wspólnego.Jeżeli ktoś spaprał robotę,to oczywiście-wszelkie cuda są możliwe
Wszystkie wtyczki sprawdzałem. Jedna i druga jest dobrze wpięta. Wiecie może gdzie można dostać czujnik w miarę normalnej cenie Najlepiej nowy
Zamierzam jeszcze dziś ściągnąć klemy z akumulatora. Może zresetuje się komputer i to coś pomoże...
Kviki napisał(a):Wiecie może gdzie można dostać czujnik w miarę normalnej cenie Najlepiej nowy
a czy sprawdziles go?
Kviki napisał(a):W jaki sposób sprawdzić sam czujnik??
rafilu napisał(a):Wymontuj i sprawdź opór omomierzem w 0 stopni i w 25 stopniach-czy jest różnica
lub...
przeczytaj ten watek jeszcze raz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 7 gości
