Mazda 323F BG BP GT 1991r.
"Moderator krzyczy ze pierw o sobie wiec cos napisze;)"
Co tu pisac xD Witam jestem Dawid i mieszkam w Chorzowie mam 25 lat piekna córeczke i żone. heh co tu wiecej pisac xD pracuje pracuje pracuje na budowlance "wykonczenie wnetrz" (przewaznie wykanczamy domy mieszkania czasem LUDZI:P ) czasu wolnego malo hmmm mazdami zainteresowalem sie calkiem przypadkowo:) sprzedanie punto I i kupno w bardzo zlym stanie GT:) i tak sie wszystko zaczelo
Witam posiadam od 3 lat Mazde z 1991roku i chcialem ja zaprezetowac.
Historia mojej madzi jest dosc drastyczna gdyz 2 lata temu w marcu nieszczesliwie przez wlot powietrza madzia zassala ogramna ilosc wody i niestety czekala na swoje 2 serducho, wiec szukalem silnika lub tez Dawcy na czesci i stalo sie w listopadzie 2010r udalo mi sie zanelsc dawce ten sam model. W tym czasie przeprowadzilismy przekladke silnika remont balacharsko lakierniczy. Madzia wyjechalem ponownie na drogi w 2011r okolo marca. Byla sprowadzona w 2005r. Jestem 3 wlascicielem w polsce a 2 dobrze znam:)
NIE LUBIE O SOBIE PISAC:PP:)
Wyposażenie:
– 4 el. szyby
– el. lusterka
– el. szyberdach
– abs (nieczynny uszkodzony przekaźnik )
– wspomaganie kierownicy
– centralny zamek
– alusy 14" na oponach FULDA 185/55
– gaz sekwencja
Madzia przejechala okolo 250tys km nadwozie 2 silnik ktory jest w Madzi juz 274tys km.
Kompresja na 2 cylindrach 12,5 na 2 po 11,5
Wykonane prace od kad kupilem madzie
ZAKUP siostry blizniaczki (pazdziernik 2011) DAWCA podreczny sklep z czesciami:)
Stan spoczynku pozalaniu silnika ( kwiecien 2010 – styczen 2011)
calkowity remont balcharsko lakierniczy wraz z konserwacja (styczen-marzec 2011)
wymiana siedzen przod wymiana licznika wymina silnika wraz z osprzetem i skrzynia. (marzec 2011)
wymiana rozrzadu pasek plus rolki i napinacze (marzec 2011)
ustawienie zaplonu (kwiecien 2012)
wymiana TPS (kwiecien 2012)
usuniecie awarji przeplywki wina w platynkach ( kwiecien 2012)
Co 10tys km.
wymiana filtrow FULL
wymiana swiec NGK
wymiana oleju silnik valvoline maxlife 10w 40
wymiana kabli WN (marzec 2011) NGK
wymiana oleju skrzynia syntetyk (kwiecien 2012)
wymiana tarczy przod tyl klockow hamulcowych (kwiecien 2011)
naprawa zapalniczki (kwiecien 2011)
zmontowanie podswietlenia blue LED nogi + glowne oswietlenie blue(kwiecien 2011)
zamontowanie kierwonicy sportowej + mieszek galka zmiany biegow (wrzesien 2011)
wymiana all płynow
uszczelnienie pokrywy skrzyni biego (silikon wysokie temperatury)
uszczelnienie pokrywy zaworowej ( silikon wysokie temperatury)
wymiana uszczelniaczy na walkach rozadu
wymiana ukladu wydechowego (od dawcy bez 2 rurki z GT
zakup listw drzwiowych na szybe tyl (szukam przednich)
zakup alumów wraz z oponkami fulda (2011 czerwiec)
wymiana lozyska prawego przod ( 2011 listopad) wadliwe stare alumy;/
pranie wewnetrzne calosci (2011 pazdziernik ciezko schlo P )
Myjnia + polerowanie pasta zabezpieczajaca + polysk AUTOLAND hehe recznie ( maj 2012 )
i wiele innych prac wykonywanych na bierzaco:)
rozpoczecie polerki aluminium silnik znaczki plus kolektor ssacy.
Mazdzia ogolnie jest seryjna nic nie ingerowalem w silnik czy zawieszenie sluzy bardziej jako autko rodzinne. I jak dotad nie zawiodla na trasie.
Napisze rownierz o wadach :
Otarty lewy przedni blotnik (parking pod blokiem ;/)
Slabe hamulce tyl ( do ogarniecia)
Uszkodzony przekaznik ABS
Uszkodzona sonda lambda
Uszkodzony szyberdach BLACHA:/
Wyrobione mocowania lamp przednich...
Do wymiany tulejogumy waczacze przod i stabilizatory przod.
W miare przyplywu gotowki zamierzam uporac sie z wadami Madzi
REANIMACJA MADZI przelom Lutego i Marca 2011
sorka za jakosc pierwszych 2 zdiec ale ciemno bylo i telefon xD
Madzia na boczku naprawy blacharskie od dolu xD
WYGLADA TERAZ TAK
Dwa skarbki
Okolo 8h meczarni Sukces 2 napisy spolerowane recznie:PP
ALUSKA:P
Zalany silnik DOHC orginal z mojej madzi
Sosnica A4 na A1 ::PP
http://www.youtube.com/watch?v=KctU71ULOYQ&feature=youtu.be
No i pare minut pozniej Koniec A1 swierklany
http://youtu.be/n0Lh751kUEQ
ODCINEK PLATNY jak skoncza ja az do granicy czeskiej;)
Plany jak bedzie chwilka czasu i luzna gotowka.
1. wymalowanie pokrywy zaworow kolorek czerwony
2. Wygluszenie tapicerek (jeszcze nie wiem czym najlepiej )
3. Polerowanie Zewnetrzne pasta scieralna G3 papier 2000 mokro Nie bylo wykonane po malowaniu;/
4. Naprawa siedzenia od kierowcy male rozprucie boczka.
5. Zmontowanie rozpory przod.
6. przerobka ukladu wydechowego.
7. wymiana galek ukladu kierowniczego.
Spalanie mojej madzi na 100km wynioslo 12l LPG.
Poszukiwanie madzi 323f GT od 1 wlasciciela z zagranicy moze sie kiedys znajdzie xD
Wyposażenie:
– 4 el. szyby
– el. lusterka
– el. szyberdach
– centralny zamek
– gaz sekwencja
Co 10tys km.
wymiana swiec NGK
wymiana all płynow
WYGLADA TERAZ TAK
Dwa skarbki
ALUSKA:P
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, 16:26 przez Bartg, łącznie edytowano 15 razy
Powód: Edycja nazwy wątku na zgodny z regulaminem :)
- Od: 12 kwi 2012, 17:15
- Auto: Mazda 323f 1.8 GT 1991r
wiecej fot poprosze i uzupełnić nazwę tematu
lakier super, szkoda tylko, że podczas tych prac blacharskich nie ogarnęliście prawej lampy i tych kabli pod maską (to od gazu?). Jak ogarniesz pod maską to od razu będzie się przyjemniej ją otwierało
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Dodalem Foteczki:)
Hmmm kabelki byly przesuniete przezemnie jak polerowalem napis xD No ale powiem ze kciuki bolaly ostro
Z prawa lampa jest ok;) lewa jest troche za nisko. Jest wiele spraw ktore bym poprawil lecz niestety brak czasu i funduszy ;/ i jedynym miejscem gdzie moge pracowac przy madzi to garaz od ojca 66km odemnie;) u niego warunki i sprzet jest no ale sam wiesz xD
Lakier jest mieszany pod kolor fabryczny jedynie co zmienilem to ramki drzwi pomalowalem na czerwono tez seria powinna byc czarna;p
powiem Ci że nawet ciekawie wyglądają te ramki szyby w czerwonym ale błagam wywal te "nity" (czy co to jest) z blendy i świateł bo zalatuje to nie powiem czym. Mieszek i gała zdecydowanie lepiej by wyglądały w czarnym, a co do kiery to też mi średnio leży ale powiedzmy że jest ok
Co do lampy to na tym zdjęciu z zamkniętymi oczyma wygląda to tak jakby prawa lekko wystawała poza błotnik i maskę no ale może to kwestia profilu zdjęcia.
Najważniejsze że DOHC pod maską
Insane Y60
Zewnętrznie super!
Na minus kolor gałki zmiany biegów
Leasing samochodów dla firm http://www.twoj-leasing.pl/
- Od: 30 gru 2011, 18:36
- Auto: Mazda Mx3 1.6 16V DOHC '96
teken moze i troche wystaje jak mi pod blokiem w blotnik przywalili na zdieciu slabo widac wgniecenie
a tyl lampy to smieszne naklejki xD chcialem drapac ale nie doszlem do tego jeszcze hehe tez mi sie nie podoba no niestety jak pisalem wyzej nie ma zbytnio ani czasu ani kasy by dopiescic no ale i tak jestem dumny z tego co juz jest:) bo jak ja kupowalem to byl oplakany stan Miech od biegow xD norauto hehehe co tu duzo dodac;)
Mam jeszcze troche czesci od dawcy no ale jak napisane Madzia to orginalna GT:) nie 1.6 czy 1.8 sohc po swapie i to jest najlepsze Mysle ze niedlugo bedzie jakis zlocik bo bym poogladal inne madzie:)
'Porter3 napisał(a):Zewnętrznie super!
A orginalna galka z zmiany biegow lezy w schowku w siedzeniu Tez bym wolal z czarna gora no ale coz to byl prezet
Czy moze macie jakies doswiadczenia z zegarami indiglo
Orginalna czy po swapie różnicy nie ma no prawie bo mi tylko naklejki GT na błotniku brakuje Ale za to jaka radość i satysfakcja
Co do autka to ładny kolor, mieszek moze byc ale ta blenda odklej te naklejki.
- Od: 15 gru 2010, 14:19
- Auto: była
Mazda 323bg 1991r. 1,8 DOHC
(super samochód)
jest
BMW e46 318 1999
Ładna sztuka, piękne felgi! )
- Od: 28 kwi 2012, 10:10
- Auto: Mazda 323F BG ;)
Moja Madzia
szmudi323bg napisał(a):Orginalna czy po swapie różnicy nie ma no prawie bo mi tylko naklejki GT na błotniku brakuje
Jeśli zrobi się swap WSZYSTKIEGO co się różni z GT to faktycznie nie ma różnicy. Niestety poza silnikiem wraz z CAŁYM osprzętem, wiązką i ECU inne są oczywiście hamulce przód, tył, stabilizatory przód, tył, skrzynia biegów, półośki, zamach, sprzęgło, fotele, lusterka, spjlery itd
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Ogółem ładna mazda ale obstawiam, że felgi długo nie pożyją
- Od: 9 maja 2011, 15:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):Ogółem ładna mazda ale obstawiam, że felgi długo nie pożyją
thx;) djakob co do felg 2 sezon smigaja i nawet ryski nie maja na lakierze o dziwo jak w tamtym roku wywarzone zostaly tak w tym roku nie trzeba bylo wywazac zadnych dgran nic placilem 190zl za sztuke jakos tak ale byly w przecenie normlanie jakos 260szt malutko jak za nowe alusy i tez myslalem ze nie wytrzymia dlugo ale jakos smigaja i nie sa zbyt lekkie... ;]
Na bierzaco dodaje fotki na Prezetacji madzi i 2 filmiki z niezbyt pieknej A1 slaskiego odcinka.
No i znow jestem;) Dziennie sie przeglada forum No ale znow rusza praca przy madzi
Wymontowalem zaciski tylne z Dawcy teraz sobie powoli bede czyscil drapal szorowal az bedzie bez rdzy pozniej sie pomaluje zobaczymy jak wyjdzie:PP no i oczywiscie zestawik sie kupi po wyplacie xD
monjan32 napisał(a):No i znow jestem;) Dziennie sie przeglada forum No ale znow rusza praca przy madzi
Daj zaciski do piaskowania i kup od razu zestaw reperaturek. Zobacz w jakim stanie są tłoczki bo tylne zaciski często padają.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):monjan32 napisał(a):No i znow jestem;) Dziennie sie przeglada forum No ale znow rusza praca przy madzi
fajnie sie mowi nie mam teraz kasy na reperaturki nawet a ty piszesz o piaskowaniu sam wyczyszcze xD zobaczymy jak wyjdzie pokaze na FOTO na pewno bede czyscic az rdzy nie bedzie xD
Użytkownicy przeglądający ten dział: Grigori i 7 gości
