oczywiście brawa dla autorów..
w kwestii technicznej: czy tylko moje przeglądarki mają problem z ze spisem treści (widać kawałki html i linki nie działają – ie oraz firefox)?
Komentarze do artykułu maxkls
znarf napisał(a):w kwestii technicznej: czy tylko moje przeglądarki mają problem z ze spisem treści (widać kawałki html i linki nie działają – ie oraz firefox)?
Nie tylko Twoje – migrowaliśmy z phpBB do phpBB3 – tu nie działa kod html. Ale to ma się zmienić niebawem.
Pozdor Myjk
Czy może ktoś posiada schemat podłączenia przewodów do obudowy filtra powietrza a najlepiej zdjęcie tego miejsca??
Ostatnio wyciągnąłęm obudowę i po jej włozeniu i podłączeniu przedowów zauważyłem, że jeden krociec jest wolny (tzn nie ma przewodu – tego najniższego – podciśnienie do elektrozaworu). Czy to możliwe, że jeździłem bez tego przewodu? Jakie to może mieć skutki? A może podczas wyjmowania obudowy gdzieś się po prostu "schował"?
I jeszcze jedno pytanie – jakie mogą być skutki błędnego podłączenia przewodów tzn zamiast do wentylacji zaworów egr przewód został podłączony do podciśnienia do elektrozaworu? Tzn w moim przypadku skutkiem był brak mocy i kopcenie na czarno ale czy mogą być jeszcze jakieś poważniejsze następstwa złego podłączenia tych przewodów??
maciej999
maciej999 napisał(a):jakie mogą być skutki błędnego podłączenia przewodów tzn zamiast do wentylacji zaworów egr przewód został podłączony do podciśnienia do elektrozaworu? Tzn w moim przypadku skutkiem był brak mocy i kopcenie na czarno ale czy mogą być jeszcze jakieś poważniejsze następstwa złego podłączenia tych przewodów??
takie jak opisales, bo geometria turbiny nie pracuje poprawnie...
pozdr
E.
Dzięki za odp.
Ale czy to złe podłączenie może mieć jeszcze jakieś przykre następstwa w przyszłości (przejechałem jakieś 15km, prędkość do 80 km/h, zresztą ciężko było sie bardziej rozpędzić)?
I jeśli ktoś posiada fotkę okolic filtra powietrza lub jakiś schemat to będe wdzięczny
Pozdr.
Pozdr.
maciej999
maciej999 napisał(a):Dzięki za odp.
nie!
pozdr
E.
mógłby ktoś odświeżyć te obrazki bo nie pokazują się wszystkie
mlecok napisał(a):dałoby się tutaj zaktualizować zdjęcia? Duża ilość powygasała.
Neonixos666 napisał(a):mógłby ktoś odświeżyć te obrazki bo nie pokazują się wszystkie
bieski napisał(a):Niestety nie da się. Sam autor poradnika ich juz nawet nie ma.
W dniu dzisiejszym przywróciłem część zdjęć.
Dzieki wszystkim, postaram sie pouzupelniac wszystko i dokonczyc to co zaczalem, zahaczajac jeszcze o dpf i mazde 6gh
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Witam!
2 pytania dot. testu przelewowego:
=Jakiej grubości (średnica) musi być wężyk aby wszedł na kanały przelewowe wtrysków?
=Gwoździa, śrubkę, śrubokręt, zatyczkę wsadzamy w ten wężyk co łączy wszystkie pozostałe cztery przelewy?
PS: Czy kalibrować wtryski przed tym w serwisie? Czy lepiej po i jeszcze raz zrobić test? Jak któryś wtrysk będzie lał to kalibracja nie pomoże? Jak to się ma jedno do drugiego? I po co wogólę sie kalbiruje?
- Od: 12 kwi 2012, 23:07
- Auto: M 6 GY 2.0 CiDT 136km 2004
1. takiej aby pasowal na koncowke wtrysku
2.tak, co by nie kapalo paliwo podczas testu
3.test przelewowy to takie ogolne sprawdzenie stanu wtrykow i moza go robc przed i po , wedlug potrzeb kontrolnych
4. po kadej ingernecji mozesz dla kontroli sprawdzic wartosci zwrotne wtryku i nie ma to abs. na nic wplywu
5/6. nie, nie pomoze i nie wyjdzie. proces zostanie przerwany
7. wtrysk jest to element eksplatacyjny taki jak opony klocki, wycieraczki i przy eksplatacji ulega zuzyciu.
kalibracja doregulowywuje elektronicznie dawke paliwa w zaleznosci o stanu technicznego wtrysku tzw. korekta
pozdr.E
EDIT(moderator)
Klikanie na "cytat" – który powoduje cytowanie całego ostatniego posta mija się z celem(jest niepotrzebne i sztucznie wydłuża wątek).
Dlatego bardzo proszę o używanie cytowania tylko, jeżeli odnosi się do części wypowiedzi(a nie całości), oraz w przypadku odpowiedzi na post, który nie jest ostatnim w wątku.
Dziękuję
pozdr.E
EDIT(moderator)
Dziękuję
