Czujnik zajętości fotela – brzęczyk i kontrolka pasów
tylko Twoj pas?
a z pasem pasazera wszystko oki?
Dopisano Cz, 25 paź 2012, 23:01:
bledy systemu SRS trzeba sprawdzic...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
nie bardzo pamietam...
prawdopodobnie byl na jednym obwodzie...
najlepiej moze niech ktos to sprawdzi... ktos, kto ma przed liftowa Madzie...
Byłem dzisiaj u innego elektromechanika sprawdził na komputerze przeznaczonym do japońców i nic zero błędów a ja móie do niego że jak ma byc błąd jak po przekroczeniu 8 km na h występuje błąd i mi podpowiedział że trzeba jakis kabelek z kostki odłączyc pod siedzeniem kierowcy tylko który ma ktos jakiś schemat tych kostek ale wie przypadkiem który to przewód od tego pipczenia ??
- Od: 12 paź 2012, 23:00
- Auto: Mazda 6, 2.3, 2002
Gdzieś było na forum to opisane który kabelek odłączyć (bo są ogólnie 3) masa kabelek od styku NO i od styku NC trzeba odłączyć ten od NC, ale nie wiem czy to rozwiąże Twój problem bo skoro piszesz że kontrolka gaśnie a później Tobie zaczyna piszczeć to według mego rozumowania z kabelkami przy fotelu jest wszystko ok i nie wiem czy odłączenie coś da. jednak zawsze możesz spróbować.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
tejot27 napisał(a):w siedzeniu pasażera nie ma czujnika od nie zapietych pasów
W przedlifcie jest tylko dla kierowcy. Polift powinien mieć dla wszystkich pasażerów + kierowca.
Chyba, że...
dobrzyn22 napisał(a):panowie, pamiętajcie o modelach"przejściowych"...
gdzie może czegoś brakować lub być za dużo
Do tej pory miałem sygnał i kontrolkę jak pasażer usiadł w swoim fotelu, do czasu zapięcia pasów.
Teraz przestało mi to działać czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić co się stało, czy poduszka nadal działa?
Zaglądałem pod fotel czy jakaś wtyczka się nie rozłączyła ale widać że wszystko w porządku, macie jakieś pomysły?
co oni robią w serwisie jak wyłączaja brzęczyk ?
Czy tylko ten głośniczek co wydaje dźwięk neutralizuja( to by mi pasowało) czy może wyłączaja czujniki i moze mi poduszka wystrzelić w twarz przy niezapiętych pasach bo nie wie ze sa nie zapiete ?
- Od: 13 wrz 2012, 00:33
- Auto: M6 2.0 PB LB FL 2005
gstroy01 napisał(a):Dla potomności. Klamry tylnych pasów bezpieczeństwa są nierozbieralne.
To pewne? też mam urwany przewód ...
- Od: 5 mar 2013, 22:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Jest skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 2.3l 16V 166KM SportWagon 220V :)
Spróbować zawsze można. Ja po kilku próbach dałem sobie spokój z obawy, że potem tego już nie złożę jak należy. W serwisie też potwierdzili, że tego nie naprawiają, tylko od razu wymiana.
U mnie dosztukować się nie dało, bo drugi koniec kabelka nie wystawał, tylko przerwał się we wgłębieniu tej obudowy. Zostało albo tak jeździć albo poszukać innej zapinki w używkach.
- Od: 9 wrz 2009, 06:55
- Auto: 6 GY MZR-CD A+ '07
No mi właśnie też nie wystaje poza obudowę, ale myślę że to zrobię – mam już plan więc skoro są takie problemy to podejmę próbę bez rozbierania tylko muszę znaleźć wolne półgodzinki Dam znać o wynikach Jeśli się powiedzie to wraz z fotkami
Jest skośnooka:
Zgodnie z obietnicą zaprezentowałem na forum jak naprawić w/w problem i uzyskać taki efekt:
Jeśli chcesz to zapraszam na fotorelację Jak naprawić czujnik zapięcia pasów na tylnej kanapie w GG/GY
Jest skośnooka:
