Przewody zapłonowe
Mazda Demio 1996–2002
Postprzez wizner5 » 14 lis 2012, 13:10
Chciałbym się dowiedzieć czy przewody zapłonowe do mojej Demio z 2001r. będą pasować takie:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2747516625
Według katalogu NGK http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/ZUENDKABEL/ pasują tylko do demio do 2000r. czy faktycznie jest jakaś różnica?
Może ktoś wymieniał już przewody w demio po 2000r.?
Proszę o pomoc, bo nie wiem jakie mam zamówić.
Od: 2 lis 2012, 15:45
Auto: Mazda Demio
1,3 16V (63KM)
2001r.
Postprzez ukash_tychy » 14 lis 2012, 13:40
wg iparts.pl pasują. Z Demonem niestety tak jest, że często trzeba się trochę nakombinować, żeby część dopasować. Przykładowo, zakładałem wahacze Yamato, które wg wszystkich sprzedawców są do 121 – ale po ruskiej stronie można dojść do tego, że Demon i 121 mają identyczne wahacze. O ile się nie mylę to ten silnik był też przed liftem, więc wszelki osprzęt powinien pasować zarówno do starej jak też nowej budy.
Ewentualnie napisz do sprzedającego maila z VINem i prośbą o potwierdzenie
Od: 18 mar 2009, 22:28
Auto: jest: KF PE-VPS, 165KM, 2020, SkyPassion, Polymetal Grey;
była: GL PE-VPS, 165KM, 2017, SkyPassion, Soul Red;
DW B3, 72KM, 1999;
był: LA NFU VTR, 110KM, 2007
Postprzez wizner5 » 14 lis 2012, 13:51
Dzięki za odpowiedź, porównywałem zdjęcia silników demio i na oko wyglądają tak samo przed 2000r, i po 2000r. więc myślę że też by pasowały.
Ja u siebie też mam wahacz do wymiany, więc mówisz że od mazdy 121 pasują?
Auto: Mazda Demio
1,3 16V (63KM)
2001r.
Postprzez ukash_tychy » 14 lis 2012, 13:56
121DB – ja kupowałem dokładnie tutaj:
http://e-autoparts.pl/wahacz-zawieszeni ... eview=true
z tym, że ja mam przedlifta – polifta nie sprawdzałem, ale raczej jest identycznie
DW B3, 72KM, 1999;
Postprzez wizner5 » 14 lis 2012, 14:02
Ok dzięki za pomoc
Auto: Mazda Demio
1,3 16V (63KM)
2001r.
Postprzez wizner5 » 5 gru 2012, 23:36
Witam ponownie wszystkich
W związku z przeskakiwaniem iskier po przewodach wysokiego napięcia postanowiłem je wymienić,
Po wymianie kabli, niestety dalej jest ten efekt przeskakujących iskier na kablach, co może być jeszcze przyczyną jeśli nie kable to co?
Bardzo proszę o pomoc
Auto: Mazda Demio
1,3 16V (63KM)
2001r.
Postprzez wilk28 » 18 kwi 2016, 22:55
Ja zakupiłem NGK RC-ZE23 model 9857 (niebieskie) koszt 130zł w sklepie świece też NGK ale nie pamiętam numeru jedynie nr14. Tak dla informacji jakby ktoś szukał
Od: 12 mar 2011, 13:43
Auto: Mazda 323F BJ 2.0ditd 01r
Moderatorzy 2 / 121
