Mazda 626 / MX-6 (GD / GV / GC) – Szybkie pytania
Falowaly juz wcześniej, nie wiem jak z gasnieciem silnika. Jak i gdzie sprawdzić kopulke i palec? Nic innego z zaplonem nie robilem Kolego.
Marcin / aka Roxygenium
ja stawiam na lewe powietrze za przepływką.
To zrób tak jak mówi kolega wyżej i popatrz jeszcze na podciśnienia
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
A gdzie może łapac te lewe powietrze ? Bo trochę nie mam pomysłu. Uszczelka kolektora jakies takie tematy?
najcześciej odcinek od przepływki do przepustnicy, czesto pęka i obroty szaleją.
Obadam w wolnej chwili i dam znać, dzięki
Polepiłem dolot, troche przestawilem zaplon i jest DUZO lepiej. Obroty mniej szaleją, nie ma 'laga' jak wciskam gaz.
Faktycznie rura dolotu dobita trochę, trzeba dorwać jakiś zamiennik, narazie polepiona.
Panowie, ten czujnik co włącza wentylator i jest on (ten czujnik) umiejscowiony na termostacie, to jak on się nazywa fachowo?
Czujnik termostatu? Pasuje do 2.2 F2 z innego silnika? Czy da się to dostać w ogóle jako pojedynczą część?
Co sprawdzić/przeczyścić/odpiąć/wyregulować żeby ustawić wolne obroty na zimnym silniku? Obecnie przy odpalaniu zimnego silnika obroty wskakują na 2000 obrotów, czasem nawet do 2500. Kiedy silnik złapie temperaturę obroty trzymają się na poziomie 1000. Dzieje się tak zarówno na gazie i benzynie.
Przypomnę – posiadam silnik FE4, 2.0 12V, gaźnik.
"The only thing necessary for the triumph of evil, is for good men to do nothing" – Edmund Burke
Mazda 626 GD – Biała Dama
- Od: 24 paź 2013, 19:50
- Auto: Mazda 626 GD '91 FE4
Silnik krokowy sprawdzić, kopułke, palec, kable. Ewentualnie kręcić zapłonem
Tematy które powinny Cie zainteresować
viewtopic.php?f=435&t=16127&hilit=ga%C5%BAnik
viewtopic.php?f=435&t=105697&hilit=ga%C5%BAnik
viewtopic.php?f=435&t=55184&hilit=ga%C5%BAnik
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Chłopaki mam problem bo zrobilem sobie niechcący zwarcie w przewodach od lampki tej swiecącej na nogi i prawdopodobnie bezpiecznik poszedł bo nie mam wcale światła w środku i pytanie gdzie jest ten bezpiecznik bo koło kierowcy wszystkie są ok ?
- Od: 10 lis 2013, 00:21
- Auto: Mazda 626 2.0 gd 1989
Może CPU ujarałeś , zobacz czy działa brzęczyk od świateł
- Od: 16 lut 2006, 21:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Brzęczyk dziala i lampka przy stacyjce tez
Popatrz jeszcze raz bezpieczniki wyciągnij moduł w skrzynce bezpieczników i załóż z powrotem kiedyś też tak miałem jak alarm zakładałem
Patryk
Ja mam pytanka znów
[dobrze, że ten który pyta nie błądzi a nie jest wyklęty, bo już by mnie spalono na stosie ]
1. Co to może być za dźwięk, dochodzący z okolicy kolektora ssącego? takie hmm jęczenio-brzęczenie
2. Drugi nurtujący mnie dźwięk – jak jadę i wciskam gaz, to tak w zakresie 1000-2000 słyszę cykliczne cykanie na wprost siedzenia kierowcy (zawieszenie itp odpada).
3. Przy szybkim, cyklicznym pompowaniu pedału hamulca auto traci obroty. Nie gaśnie, ale znacznie je traci. Pompa hamulcowa pada czy zupełnie inny temat?
pozdrawiam i dobrej nocki życzę
na pierwsze dwa to raczej nikt Ci nie odpowie.
Trzecie albo nieszczelność serwa, przewodu albo źle wyregulowane wolne obroty.
1 Jeżeli słyszysz to po przekręceniu kluczyka na nie odpalonym silniku to też tak mam u siebie , ale nie wiem co to jest
2 Albo pada uszczelka pod kolektorem wydechowym lub zapłon ale wtedy zaworki bardziej słychac taki metaliczny dźwięk jak depniesz gaz w podłogę
3 To chyba normalne zjawisko moim zdaniem
audi A4 1.6
Transalp 600
max napisał(a):1 Jeżeli słyszysz to po przekręceniu kluczyka na nie odpalonym silniku to też tak mam u siebie , ale nie wiem co to jest
Mam nadzieję, że 3 normalne, bo znajomy 626GE przez pompę rozbił
1. na włączonym silniku niestety.
2. Zapłon – masz na myśli aparat zapłonowy? Tam raczej wszystko git. Ostatnio rozbierałem, czyściłem itd.
hehe a metaliczny dźwięk to słyszę jak depnę, ale wiem, że to przegub wewnętrzny, który czeka cały czas na wymianę, tylko nie ma kiedy
Póki dział nie zamknięty!
Pytanie takie: czy i jak reguluje się tylną klapę w Coupe? Bo mi z jednej strony trochę odstaje a konkretniej lewa strona od góry, jakby nie dociągała...
