witam
czy jest jakiś sposób sprawdzenia czy mieszanka LPG jest zbyt uboga
instalacja I generacji
mieszanka gazu
tak, sondą którą się wsadza w rurę wydechową, na stacjach diagnostycznych mają.
albo jak auto posiada sondę lambdę to po jej odczytach, trzeba się wpiąć w kabel sygnałowy miernikiem i widać jej pracę w przedziale 0-1V, przy zwykłej sondzie. Czyli 0 uboga, 1 V bogata, sonda powinna oscylować
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Na 1 gen na pewno nie bedzie oscylowac ale wpiac sie warto i wtedy ustawiac reduktorem i registrem.
Przemek323c
no tak, ale przynajmniej będzie widać gdy za ubogo będzie przy rozpędzaniu.
Mi jak sprawdzał to powiedział, że mam bardzo wysoką mieszankę gazu . To źle ? ma zwykły mixer
- Od: 1 maja 2013, 12:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Jesli bardzo bogata (chociaz ciekawe jak to zmierzyl) to dla silnika dobrze ale dla twojego portfela nie (duzy przepal).
Przemek323c
Bounty napisał(a):Mi jak sprawdzał to powiedział, że mam bardzo wysoką mieszankę gazu . To źle ? ma zwykły mixer
i nic z tym nie zrobił ?
chociaż zależy, ja w corsie od młodej jak ją jeszcze miała też musiałem ustawiać bardziej bogato bo nie chciała jechać, na przeglądzie jak diagnosta marudził to skręcałem śrubę a po wyjeździe spowrotem
gik napisał(a):i nic z tym nie zrobił ?
Nie , tylko sprawdził bo nie mógł wyregulować, ale w końcu się udało
Ostatnio musiałem tankować gaz na trasie.Skusiłem się na trochę tańszy, skończyło się tym ,że Madzia
bardzo opornie się wkręcała na obroty tak jakby coś w nią wlazło. Następne tankowanie było na mojej starej stacji i wszystko wróciło do normy czyli było Ok.
Dowiedziałem się ,że polskie normy zakładają mieszankę propanu z butanem w stosunku 30 – 70%
w dwie strony czyli może być 30 do70 lub 70 do 30. Idealnie jest 50 na 50, ale to podobno rzadko się zdarza. Dlatego warto tankować na sprawdzonych stacjach.
- Od: 19 wrz 2012, 22:36
- Auto: Mazda323f 1.5 +LPG 16V Z5
1998r.
Bo instalacje mieszalnikowe nie są tak precyzyjne jak sekwencyjne. Miałem escorta 1.6 z instalacją IIgen (bodajże ze sterownikiem leonardo?) i wszystko jedno mu było czy zatankowałem na dobrej stacji czy na krzaku – zawsze brał 10l.
A w mazdzie z instalacją sekwencyjną juz tak fajnie nie jest, 30-50km roznicy na pełnym zbiorniku 55l.
