Właśnie wymieniłem tylne łożyska w mojej Premacy. I prawdę powiedziawszy nawet ich nie widziałem.
Zaufałem doświadczeniu innych. Zadzwoniłem do p. Adriana z Carspeed, przysłał ofertę, a że przy okazji zamawiałem inne rzeczy u niego w sumie na kwotę ponad 1000 zł, (tydzień wcześniej wydałem ponad 400 zł) i portfel mój zaczął świecić pustkami, więc wybrałem najtańsze jakie p. Adrian proponował – SP po 170 zł/szt. Gdybym nie miała innych wydatków to wolałbym kupić JAPAN OEM koreańskie – 265zł/szt., dla przykładu SKF – 599zł/szt, a oryginał OE MAZDA – 678zł/szt – to tak na marginesie. Jak się spiszą te SP? To się okaże z czasem – napiszę.
Łożysko tylnego koła "wymiana z piastą" – Pytania
Wymieniłem całe piasty z łożyskami i pierścieniem abs. A z tego co się orientuję to w 6 i w Premacy sa takie same i jeszcze chyba w MPV.
Sprawdziłem:
http://www.partsbase.org/parts/mazda-g14v2615xb/
Ta sama piasta występuje w:
323
626WAGON
MAZDA 6
MAZDA 6 WAGON
MPV
PREMACY
PREMACY (DIESEL)
XEDOS-9
Sprawdziłem:
323
626WAGON
MAZDA 6
MAZDA 6 WAGON
MPV
PREMACY
PREMACY (DIESEL)
XEDOS-9
panowie czegoś tu nie rozumie, o czym wy tu piszecie koszt piasty jest w granicach 100 zł wymiana jest prosta śmiało można samemu wymienić. odkręcić zacisk, jarzmo, zrzucić tarczę odkręcić nakrętkę wydaje mi się 36 klucz młotek piastę zrzucić nałożyć nakrętkę zakręcić zabić w celu zabezpieczenia i po kłopocie.
- Od: 30 maja 2015, 20:24
- Auto: mazda 6 GY 2,0 B 2005
Bez obrazy, ale moja opinia jest taka że piastę za 100zł to można sobie w supermarkecie chińskim kupić Tata nie tak dawno poskąpił na piasty i wcale tanio się to nie skończyło
- Od: 4 gru 2010, 14:42
- Auto: Była: Madzia 323f Ba 1.5
Jest: Mazda6 GY LF '04 2.0Pb
Ford Cougar 2.0 99r.
Panowie czy nasadka do odkręcenia śruby zabezpieczającej piastę to 36 tak jak pisze kolega walkerwalia
Panowie czy łożysko koła tylnego kwalifikujące się do wymiany może szumieć po rozgrzaniu tj. po dłuższej trasie.
Miałem zamiar wymienić ale brak luzów i jakiś dziwnych odgłosów po postoju zbiło mnie z tropu.
Może miał ktoś podobnie.
Szum zaczyna się powyżej 40 km/h i dobiega ewidentnie z tyłu. Dodam iż tarcze i klocki nowe i sprawdzane – działają prawidłowo.
Strasznie mnie irytuje ten szum, aż radio podgłaszam. Szum i na oponach letnich i zimowych więc opony również wykluczyłem.
Potwierdzam wcześniej miałem Scenica i szum łożyska zaczynał się tak od około 60 km/h
Ostatnio edytowano 19 lis 2015, 11:17 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
Na poprzedniej stronie kolega silvarus zadał pytanie o dokręcenie nakrętki piasty z tyłu a i ja chciałbym wiedzieć: "Czy muszę ją dokręcić z całej siły, czy dokręcić i cofnąć o 1/3 obrotu?".
Jakiś miesiąc temu mechanik wymienił mi łożysko z lewej strony bo huczało. Teraz okazało się, że jest luz wyczuwalny jak się chwyci koło i rusza góra-dół. Nie wiem czy łożysko do kitu (259 zł BTA z Intercarsu) czy mechanik źle dokręcił (czy za słabo czy za mocno) ?
Podpowie ktoś?
Krzysztof
Podpowie ktoś?
Krzysztof
- Od: 26 kwi 2011, 21:43
- Auto: Mazda 6 kombi 2004 2.3 benzyna 166KM
Użytkownicy przeglądający ten dział: darek691 i 0 gości
