Silnik bierze olej. Co zrobić? Zalac Doctorka czy minerał? Sprzedać czy zmienic motor?
0.5l na 150km to ciut za duży ten apetyt na olej
Skoro przy odpaleniu nie zostawia zasłony dymnej to uszczelniacze zaworowe są w porządku ale kto wie co się dzieje z pierścieniami?
Nie przegrzałeś go gdzieś?
No i ostatnie – musisz wykluczyć wycieki (szczególnie filtr oleju, pokrywa rozrządu czy okolica aparatu zapłonowego).
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
A kiedy stwierdzasz, ze pierscienie sa do wymiany? Tez powinien kopcic raczej.
Przegrzac nie przegrzalem ale jak mialem olej w ukladzie chlodzenia bylo na dodatek cos z wentylatorem, ktory sie nie zalaczyl i temperatura podskoczyla dosc mocno ale mam nadzieje, ze w pore zauwazylem. Nie moglem go zgasic niestety wiec nadmuch goracy na maxa na kabine i wskazowka sobie spadala ale to bylo ja wiem, 2 3 miesiace temu? Pozniej byla wymiana uszczelki pod glowica, a tydzien temu wymieniany rozrzad.
Obstawiam wlasnie wyciek. Zobacze wieczorem czy cos nie skapalo przez caly dzien od dolania rano oliwy.
PS. Bardzo bym chcial zeby to byl wyciek
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Dymienie przy rozruchu to zazwyczaj problem uszczelniaczy na trzonkach zaworów.
Słabe (wytarte) lub co gorsze zapieczone pierścienie olejowe nie zbierają oleju z gładzi cylindra i jest on po prostu spalany.
Możesz ew. zobaczyć jak świece zapłonowe wyglądają. Chociaż raczej nie liczyłbym, że zastaniesz tam zaolejoną świecę.
To wszystko to niestety domysły ale .... już u nie jednego pierścionki się zapiekły
U mnie zresztą też.
U mnie zresztą też.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
jak pierścienie poleciały to też będzie kopcił, przecież i przy uszkodzonych uszczelniaczach i przy pierścieniach pojawia się ten sam problem – olej dostaje się do komory spalania, co skutkuje dymieniem.
Obstawiam wyciek.
Obstawiam wyciek.
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 18:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Nie wiem co mam myslec ale zrobilem jakies 300km bez zagladania na bagnet "bo mi sie nie chcialo i mialem wyj...ane". Spradzwilem dzisiaj i jest prawie max....
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Nooo to naprawde masz jakas magie Silnik robiles, ale znow leje ten cholerny 10w... A od spodu silnika masz wszystko suche?/ przy skrzyni biegow przy paskach?? Sprawdz dobrze.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
rozrzad byl robiony, paski tez wymieniane. Od spodu sucho... korek lekko mokry ale "bardzo" lekko.
przy skrzyni tu jak lewarek w podloge wchodzi jest dosc mokro ale na tym samym oleju silnik i skrzynia przeciez nie sa, zreszta sladow zadnych nie zostawia
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
pewnie jakby sie go rozebralo to by bylo wiadomo albo i nie. Nie usmiecha mi sie drugi remont w ciagu 3 lat. Wolalbym chyba zmienic albo auto albo silnik
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Nooo przykro i to bardzo :/
Ale wez posadz kogos w auto a ty stan za autem i niech na posotoju mu podepta w odciecie czy nie wywlala dymu Jak nie wywali ani troszke to musi sie gdzie lac i to zdrowo w trkacie jazdy.
na zimnym nic nie dymi i kumpel jechal za mna jak dawalem mu w piec i mowil, ze tylko przy zmianie biegow lekki bak... Zreszta dopiero ze zlotu wrocilem wiec palowanie bylo i hamownia gdzie tez do odciecia poszlo i nic
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
To sie leje na bank gdzies, nie ma innej opcji. Skoro olej w wydech nie idzie musi sie gdzie lac. A to ze paski miales zmieniane nie znaczy ze sie nieleje. Obmacaj silnik reka dookola czy nie ma gdzie odloznego oleju .
kiedys bedzie trzeba to zrobic, na ta chwile mam gdzies to auto...
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Ojjjoj Ja czasem swoje tez mam gdzie a jednak i tak go poprawiam
Zrobilem silnik, to opone wyiebalo, teraz poszlo lozysko prawy tyl no i musze cewke wymianic bo tez juz ma dosc Takze nie brakuje roboty
ale przynajmniej wiesz co trzeba zrobic u mnie ani nie cieknie ani nie kopci. A moze jeszcze nie dolalem?
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
zdecydowanie duzo latwiej
Od tego jest zeby jezdzilo w koncu
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
cos kiedys mi sie wydawalo, ze jest na tej "belce"? ktora idzie od pasa przedniego pod silnikiem w strone budy, przez sam srodek
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
