Prośba o identyfikację części
Ostatnio robiłem porządek w piwnicy i przypomniałem sobie o kilku częściach, które mi zostały po wymianie silnika... Większość zidentyfikowałem, trzech nie mogę... Tej pierwszej to jestem prawie pewien, wiem, że chyba dochodzi do kolektora...
Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi zidentyfikować co to sa za części?
Szukałem i nie mogłem nic o nich znaleźć :/
- Od: 7 sie 2012, 02:31
- Auto: Mazda 6 04' 3.0 V6 220KM (USA)
Pierwsze dwie fotki to listwa wtryskowa z wtryskiwaczami a te kolejne fotki jak sie niemyle to wsporniki mocowania silnika iesli sie nie myle;)
- Od: 23 lis 2010, 16:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2 2007 Heatchback
Ostatnio zauważyłem że w Magdalenie dynda mi gumowy przewód, który gdzieś powinien być włożony gdyż na jego końcu znajduje się metalowy zacisk, nie mam pojęcia skąd to wypadło.
Przewód znajduje się po stronie pasażera zaraz przy ścianie grodziowej silnika, jak widać drugi koniec podłączony jest to trójnika, ale gdzie ma być podpięty pierwszy koniec to już nie mam bladego pojęcia.
- Od: 11 maja 2014, 19:03
- Auto: Mazda 6 2.0 16V 2003r
Witam serdecznie jestem nowy na tym forum swoją mazdę posiadam od ponad roku. Chciał bym was prosić o identyfikację części która dziś odpadła mi od samochodu.
- Od: 14 kwi 2015, 18:33
- Auto: mazda 6
To ci spadło koło od sprężarki klimatyzacji także lepiej sobie sprawdź bo następne będzie koło z paskiem jak się zsunie i może zrobić wiecej krzywdy.
czyli nie ma tam jakiegoś zabezpieczenia lub nie jest dokręcone
- Auto: mazda 6
Crazy_User napisał(a):Witam,
To jest EVAP
Kolego a gdzie ma być to podłączone?
Myłem na dwóch warsztatach i rozkładają ręce
Jak wspominałem na pewno gdzieś było połączenie sugerując sie metalowym zaciskiem na końcu przewodu.
Witam mam nietypową sprawę jeśli ktoś może proszę zerknijcie w silnik swojej mazdy i sprawdźcie gdzie znajduje się ta część.
Mazda 6 2,0 Diesel 2004 r
Mam tak świetnego mechanika że po wymianie rozrządu została mi tylko taka część ta po lewej.
Ostatnio edytowano 26 lip 2015, 12:06 przez Wojtas362, łącznie edytowano 1 raz
Wojtas362
Poszukaj tematu o podciśnieniach w silniku RF...
Jeżeli dobrze kojarzę, bo Ty nie raczyłeś nas poinformować jakie masz auto...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Dzięki bardzo za odpowiedź ale to wynikało z pośpiechu moje autko to Mazda 6 2,0 Diesel 2004 r.
Wojtas362
Panowie
Znalazłem w aucie 2 takie elementy widoczne na zdjęciu.
Wygląda to na zaworek zwrotny, ale nie mam pewności do końca stąd prośba o potwierdzenie.
Gdy dmucham w pierwszy króciec to powietrze przechodzi, gdy odwróce jest to samo (a chyba nie powinno). Drugi element wyglądający bardzo podobnie tak właśnie działa, ze "przewodzi" powietrze tylko w jedną stronę.
Jako że element ten biegnie do sterownia turbiny to prosiłbym o potwierdzenie mojej tezy.
Jak nazywa się element oznaczony strzałką i czy przepływ powietrza powinien być obustronny (powiększenie w dolnym lewym narożniku zdjęcia)
Witam wszystkich serdecznie mam problem dość nie typowy mam w schowku kabelek z jakąś końcówką może ktoś rozpozna
DzieliQ
A jeśli to nie jest gniazdo jack do aux radia, to myślę, że może to być krańcówka do włączania/wyłączania oświetlenia w schowku
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
A mi to wygląda na końcówkę do jakiejś anteny nie oryginalnej u mnie w dawcy były takie złączki do drugiej anteny
- Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
