Spalanie naszych mazd – GE (626/MX6/Cronos)
Może mi ktoś powiedzieć ile gazu pali KLDE w mieście przy dynamicznej jeździe?
Jak mi się nie uda sprzedać Mazdy to chyba będę szedł w gaz i zrobię blacharkę
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
MarTnes napisał(a):majonez1990 napisał(a):paru mechaników mi powiedziało to przy normalnej jezdzie w mieści e powinien spalić około 8l
Przepraszam, ale zmień mechaników i to jak najszybciej. 14letnie auto z 2 litrowym silnikiem benzynowym nie może palić 8l/100km po mieście. To nie diesel. Nie wiem jak się będziesz starał, to i tak tego nie osiągniesz. 10-11l przy tym silniku to niestety norma na mieście. Za to trasa to już inna bajka. Na trasie zejście poniżej 7l/100km nie powinno być problemem.
zgadzam się w 100% jadąc po nocy 350km zszedłem poniżej 7 litrów LPG/100km
i dodam że jechałem na wakacje wiec bagażnik miałem załadowany na max ale w kabinie tylko zonę i córe
Himen83
Himen83 napisał(a):Przepraszam, ale zmień mechaników i to jak najszybciej. 14letnie auto z 2 litrowym silnikiem benzynowym nie może palić 8l/100km po mieście. To nie diesel. Nie wiem jak się będziesz starał, to i tak tego nie osiągniesz. 10-11l przy tym silniku to niestety norma na mieście. Za to trasa to już inna bajka. Na trasie zejście poniżej 7l/100km nie powinno być problemem.
tu sie nie zgadzam ja przy normalnym stylu jazdy mam 9l na upartego moge zejsc na 8 bez problemu:) tyle ze zacznijmy miasto a miasto to jest roznica ! ja w malo zakorkowanym miescie mieszkam i czesto w okolicznym miescie smigam "słupsk" ale za to jazda w Warszawie tam nie da rady zejsc ponizej 10
Chyba pobilem swoj rekord spalania,
trasa Wielun-Kielce dystans 250km
4osoby +bagaz
predkosc 80-100km/h czesto 3-4bieg do 4tys oczywiscie teren gorzysty wiec trzeba ciagnac
pelny bak>Kielce tankowanie weszlo 19,41L
czyli wyszlo 7,8l LPG na 100km
4osoby +bagaz
Model: 626
Generacja,rok produkcji: GE 1993
Silnik, symbol, pojemność i rodzaj paliwa: 2.5i V6 24V KL benzyna
Oraz: Cykl mieszany/miasto
A spalanie przy raczej spokojnej jeździe wyszło 12,6l/100km. Jak na ten samochód to normalnie, czy raczej dużo?
- Od: 3 wrz 2015, 17:52
- Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 1993
jak trzymasz sie ponizej 3000 rpm to spalanie takie mnien wiecej powinno byc:
Kl-de przy jedzie na trasie do 110 km/h 8l bierze
Miasto spokojnie do 3000 rpm 12l
Wiec w mieszanym średnia 11-10 l
Ja w trakcie testowania Vris boxa itp to na trasie osiagnelem wynik 22L
No raczej nie przekraczam tych 3000 rpm. Rzadko mi się zdarza wcisnąć gaz do dechy. Może raz na jedno tankowanie. Dodam jeszcze, że moja mazda ma automatyczną skrzynię biegów, ale nie wiem czy to ma aż taki wpływ na spalanie. Zdarza mi się też dość często pokonywać krótkie dystanse. Na tyle krótkie, że silnik nawet nie zdąży się porządnie nagrzać.
Czyli... Jeśli przy spokojnej jeździe spaliła mi 12,6 z automatem w trybie raczej miejskim, to to jest za dużo?
Mogę jeszcze powiedzieć, że trochę za samochodem czuć zapach... jak za starym Fiatem
mi fs spala 12l pb,jazda tak do 3tys czy to norma?
bercikspeed napisał(a):mi fs spala 12l pb,jazda tak do 3tys czy to norma?
Lambda do sprawdzenia
Fs 2.0 w mx-6 palił mi tak :
do 3000 na trasie i vmax 110 km -miedzy 5-6 l na 100
miasto do 3000 przepisowo 9 l
Trasa 110-150 km/h ok 7-9 max
Miasto szybkie agresywne ruszanie 10-12 l
szumki44 napisał(a):Lambda do sprawdzenia
a jak ja sprawdzic?
Mało ci jakoś pali jak na dynamiczną jazdę, na trasie do jakiej prędkości rozpędzasz się?
U mnie fs to na co dzień 80% miasta to pali 10,5-10,8l/100km taka średnia z kilkunastu tankowań wychodzi LPG nie wliczając Pb. Gdzie Pb jak tankuję to za 100zł zawsze i starcza na ok 4 miesiące, dosyć szybko przełącza na gaz. Przy -20 potrafiło po 1km przełączać. Chociaż przeważnie jeżdzę w 3-4 osoby i da się odczuć już mniejszą dynamikę
jarek43_16 napisał(a):Mało ci jakoś pali jak na dynamiczną jazdę, na trasie do jakiej prędkości rozpędzasz się?
Delikatnie powiedziane, że o precyzji podanych danych nie wspomnę
W tym z podpisu i jeździe "normalnej" na LPG mam do znudzenia wyniki powtarzalne – ~10l/100km w mieście (w większości W-wa/Łódź, więc ukorkowanie do znudzenia) oraz ~11l/100km autostrady (poniżej 130k/h to raczej nie schodzi – prędkości rzeczywiste, nie licznikowe, licznik zawyża). Krajówkami rzadko jeżdżę, ale na nich spada do ~8l/100km. Średnia z ostatnich ~40kkm – 10,23. Na benzynie było około litra mniej w każdym z zastosowań, natomiast średnia była 8,7 – mniej jazd autostradowych
Ostatnio edytowano 9 mar 2016, 09:22 przez futrzak1966, łącznie edytowano 2 razy
Dzisiaj zrobiłem sporą trasę mazdą (626 ge 2.5 KL-DE) Oczywiście cały czas na gazie jechałem. Spalanie jakie wyszło w trasie to 9,5 l/100km. Jazda była umiarkowana bo jechałem 100-120 no i czasem wyprzedzałem ale to bez większych redukcji. Nie wiem czy te dane się przydadzą aleee temperatura powietrza w dzień +5 a później +1, gaz tankowany na Lotosie.
