Wejście Aux w naszych Mazdach
Postprzez ##Robert## » 9 lis 2016, 20:55
Witam. czy ktoś spróbował wlutowac przewód jack do radia z mazdy 3 2004r.? znalazłem taki artykuł tylko nie wiem czy będzie to działać w trójce bo poradnik jest od RX-8. link http://www.whatsmyip.org/lib/rx8-aux-ipod-input/?page=7
Od: 4 mar 2015, 11:47
Auto: Mazda 3
2004r.
2.0 150KM
Postprzez Paweł_Radom » 9 lis 2016, 21:59
Chyba 30zł kosztuje gotowy przewód. Opłaca się ?
Musisz rozebrać radio i zobaczyć gdzie idą piny z małej białej kostki bo widzę że radio jest inne niż w M3.
Ta koło anteny
Znalazłem schemat jak podłączyć
Ostatnio edytowano 9 lis 2016, 22:10 przez Paweł_Radom, łącznie edytowano 1 raz
Paweł_Radom
Postprzez ##Robert## » 9 lis 2016, 22:09
Mówisz o takim przewodzie ? http://www.torontomazda3.ca/forum/showt ... d-for-free jeśli tak to u mnie nie działa bo radio nie posiada przycisku media tylko tape/md. Chyba że coś zrobiłem źle ale nie wydaje mi się.
Auto: Mazda 3
2004r.
2.0 150KM
Postprzez Paweł_Radom » 9 lis 2016, 22:10
Bo musi być podpięta masa(2A) do 2M aby działał przycisk MEDIA
Tak jak poniżej
Dopisano 9 lis 2016, 22:25:
Paweł_Radom
Postprzez ##Robert## » 10 lis 2016, 07:56
Próbowałem juz tego sposobu i niestety u mnie nie działa ponieważ nie posiadam w radiu przycisku MEDIA tylko TAPE/MD, po złączeniu masy nie ma żadnej reakcji jak naciskam TAPE/MD. Jest może jakiś inny sposób zeby uaktywnić ten przycisk ? Dodam że mam przedlifta
Auto: Mazda 3
2004r.
2.0 150KM
PostTen post został usunięty przez szkodnik_byd 14 lis 2016, 13:42.
Powód: post pod postem nic nowego nie wnoszący
Postprzez szkodnik_byd » 14 lis 2016, 13:38
Witamy początkującego kolegę,
warto sprawdzić czy podobny temat już nie był założony – zaledwie 3 tematy niżej był odpowiedni temat do poczytania, połączyłem twoje pytania z odpowiednim tematem,
proszę poczytaj regulamin, zanim założysz nowy post, proponuję też przeczytać ten wątek od początku powinny wszelkie kwestie wyjaśnić się
dla lepszego porządku proszę nie pisz posta pod postem tylko użyj opcji edytuj
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Pablo54321 » 27 lis 2016, 15:30
Witam wszystkich :)
Czy po zakupie i zamontowaniu Kabla AUX http://allegro.pl/kabel-aux-in-media-in ... 81472.html podczas korzystania np. z telefonu przyciski na kierownicy wielofukncyjnej będą w tym przypadku działać? (głośność, zmiana utworu) Dodam że radio spełnia wszystkie kryteria podane w tej aukcji, Auto po lifcie 2007r. Posiada przycisk MEDIA itd.
Od: 28 gru 2011, 16:56
Auto: Mazda 3 BK 1.6 2007r.
Postprzez Roman8 » 28 lis 2016, 12:59
Głośność tak, ale chyba nic więcej. Zmiana utworu raczej nie.
Od: 20 lut 2012, 13:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez yomex » 28 lis 2016, 14:30
Dokładnie tak jak napisał napisał Roman, przełączać utwory musisz na telefonie/mp3 itp.
Sam korzystam z takiego rozwiązania i zupełnie mi to nie przeszkadza, po prostu wożę w aucie mp3 podpiętą do kabla. Jeżeli chcesz to są dedykowane urządzenia typu "yatour" gdzie masz pełne sterowanie z kierownicy, ale wiadomo koszta zakupu zupełnie inne.
Nie przepłacaj na allegro, tylko zamów u Chińczyków, ja jakiś rok temu dałem za ten kabel niecałe 3$.
Od: 26 cze 2015, 10:34
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF 2006 r. TOP SPORT + LPG
Postprzez Pablo54321 » 28 lis 2016, 18:43
Dzięki chłopaki za pomoc :) <spoko> <spoko>
Postprzez Baxter » 29 lis 2016, 11:39
Tak jak yomex napisał, szkoda przepłacać. Dwa dni temu taki zestaw jak wyżej przyjechał do mnie z Chin, koszt 12 PLN (razem z wysyłką) :) Wystarczy poszukać na aliexpress albo geek'u.
Od: 2 wrz 2016, 19:41
Auto: Mazda 6 GG liftback '06 LF-DE
Postprzez jakubiak_adam » 14 gru 2016, 12:23
Witam, w swojej maździe również zrobiłem lekka modyfikacje tak aby wyposażyć ją w wejście AUX. Zamówiłem kabel z Aliexpress za około 12zł. Końcówka męska idealnie pasowała do tylnego wejścia żeńskiego z tyłu radia. Poprowadziłem kabelek deską rozdzielczą pod zabudowa skrzyni biegów oraz schowka na kubki oraz wywierciłem otwór w miejscu gdzie można łatwo dostać się do regulacji hamulca ręcznego. Wywierciłem ten otwór bardziej z prawej strony od pasażera, gdyż pod lewej stronie znajduję się element mechaniczny, który mógłby uszkodzić te złącze. Przyciski z kierownicy nie sterują jakkolwiek urządzeniem z powodu, tego że niema fizycznego połączenia do złącza Jack sterującego, jest tylko podłączone R+L+masa. Działają jedynie przyciski głośności oraz wyciszenia, ale to steruję po prostu radiem, taka opcja też jest fajna. Dodam, że taka opcja działa fajnie jako zestaw głośnomówiący, element nagłośnienia do nawigacji (w sytuacji gdy lecą piosenki z telefonu, nawigacja nas informuję o zmianach ruchu poprzez przyciszenie muzyki na tle). Sprawdzone na iPhone6s dość dobrze działa, a głos do odbiorcy podczas rozmowy telefonicznej dochodzi z mikrofonu smartphona. Polecam bardzo takie rozwiązanie, jedynie co możne denerwować to kabel który dochodzi do miejsca gdzie ten telefon się znajduje, ja mam na desce rozdzielczej przymocowany uchwyt, do którego niestety 1,5 metra kabla idzie swobodnie. Zastanawiam się nad drugim wejściem jack ale już męskim, które po prostu będzie wychodziło bezpośrednio z miejsca kokpitu, gdzie będzie wystawał max 5 cm wraz oraz wraz z nim zasilanie do telefonu komórkowego iPhone/Samsung.
jakubiak_adam
Postprzez airbob » 16 gru 2016, 01:42
jakubiak_adam napisał(a):Dodam, że taka opcja działa fajnie jako zestaw głośnomówiący
Dodaj także, że działa to tak tylko podczas użytkowania AUX, jak słuchamy radia czy CD to już nie działa.
jakubiak_adam napisał(a):wraz z nim zasilanie do telefonu komórkowego
I tu może się zacząć jazda z zakłóceniami, wielu już tego doświadczyło.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez Pumar » 23 gru 2016, 10:20
Hej!
Czy ktoś ma to coś: http://allegro.pl/modul-bluetooth-zesta ... 34104.html i może się wypowiedzieć, jak się sprawuje, czy są jakieś problemy czy może jest lepszy/gorszy od poprzednika?
Nie mogę nigdzie znaleźć żadnych opinii a trochę wygląda jak następca "tradycyjnego" xcarlink-a, więc jestem ciekaw jak wypada. Po 3 latach stwierdziłem, że te same płyty w ciągu tego czasu mogą zacząć się nudzić;)
Od: 20 paź 2013, 22:42
Auto: Mazda 6 GG 2.3l, 2006
Postprzez Danmazda » 23 gru 2016, 18:16
Ja używam poprzednika, i nie ma do niego tak na prawdę zastrzeżeń. Więc ten tak samo powinien działać bez zarzutu.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez Baxter » 13 sty 2017, 11:29
airbob napisał(a):I tu może się zacząć jazda z zakłóceniami, wielu już tego doświadczyło.
Wczoraj montowałem kabelek (chińczyk za 9 zł) zmostkowany jak u kolegi jakubiak_adam. Z racji, że naczytałem się tu trochę o zakłóceniach przy zasilaniu, była to pierwsza rzecz jaką sprawdziłem.
Nie wiem czy rodzaj ładowarki ma znaczenie, ale ładowarka od Kruger & Matz z wyjściem na 2.1 A nie hałasuje, jakość dźwięku jest czysta zarówno z zasilaniem jak i bez.
Pozdrawiam,
B.
Postprzez airbob » 13 sty 2017, 11:40
Znacenie ma ładowarka oraz urządzenie będące źródłem dźwięku.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez ##Robert## » 7 lut 2017, 12:09
A próbował ktoś może sposobu z tym modułem mp3/sd lutowanym do płytki w maździe 3 2004r. ? bo podoba mi się pomysł tylko nie chce rozbebeszać radia na darmo.
Auto: Mazda 3
2004r.
2.0 150KM
Postprzez lukpcn » 22 lut 2017, 22:33
A ja mam pytanie inne...
Mam XCL które podłączone jest do radia w tym samym miejscu w którym podłącza się ten kabel AUX który aktywuje przycisk MEDIA... czy da się jakoś tak zrobić aby mieć podłączone XCL oraz ten kabel i przełączać się przy pomocy przycisku CD oraz MEDIA zależnie od tego czy chcę słuchać z XCL czy przez AUX IN (ale nie ten AUX XCL tylko taki bezpośrednio wpięty do radia Mazdy)...
czyli po prostu jedna wtyczka z podłączonymi 2 kablami pod nią...
da rade ? Albo jakoś przełączanie przewodów czy coś...
Od: 27 paź 2009, 11:38
Auto: M6 2.0 147KM
