Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez Billy88 » 15 lis 2016, 18:00
I jak rozumiem, poza wolniejszym nagrzewaniem nie bedzie to szkodliwe? Bardzo dziekuje za odpowoedz :)
Billy88
Postprzez meydey000 » 15 lis 2016, 19:54
nie będzie żadnego problemu. nic się nie stanie.
Od: 24 paź 2016, 19:18
Auto: mazda 6 2007 2,0d gg
Postprzez Li Mu Bai » 16 lis 2016, 11:18
Efekt uboczny tego może być jeszcze taki, że spadnie spalanie.
Od: 29 cze 2013, 16:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez ela323f » 29 lis 2016, 14:07
Witam. Może mi ktoś powiedzieć jak wyjąć ten bezpiecznik? Z płaskim nie ma problemu a tego nie wiem jak.
Od: 26 maja 2010, 20:30
Auto: mazda6 hatchback 121km citd
Postprzez Pabllo » 5 gru 2016, 10:36
O bezpiecznik Ci chodzi co jest w skrzynce pod maską z bezpiecznikami?
Od: 12 paź 2006, 16:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Nocry » 5 gru 2016, 11:43
Moje webasto po wymianie filtra paliwa nie działa. Po włączeniu "na jajku" słychać tylko nadmuch, żadnego "cykania" Po 20 sek wyłącza się nadmuch i koniec... Jak sprawdzić pompkę paliwa? chyba powinno ją słychać? Ewentualnie gdzie szukać bezpiecznika?
Od: 6 paź 2016, 17:58
Auto: Mazda 6 2004 2.0 D 136KM
Postprzez Sebi77 » 7 gru 2016, 08:56
Panowie mam problem z webasto, to znaczy wyskakuje mi błąd B2454 czyli przerwa w obwodzie dmuchawy, wyjąłem silniczek dmuchawy z webasto podłączyłem na krótko i działa.
Robiłem wszelkie resety nic nie dało, zauważyłem tylko jak się wydobywa dymek z tego czarnego filtra.
Webasto w okresie letnim zostało wyczyszczone. Zastanawiam się czy sterownik nie padł?
Od: 27 gru 2015, 14:52
Auto: Mazda 6 2.0, 121 Km, 2004
Postprzez Pabllo » 8 gru 2016, 08:40
Webasto mogło się zablokować i trzeba bezpiecznik w skrzynce pod maską wyjąć z oznaczeniem heater.
Lub są 3 bezpieczniki za akumulatorem i można nimi też zrobić reset i powinno zadziałać webasto.
Reset był opisany stronę albo dwie nawet temu na obrazku.
A co do błędu dmuchawy to prawdopodobne, że może być sterownik popsuty.
Byś musiał dmuchawe podmienić i zobaczyć czy jest okej już
Postprzez Sebi77 » 8 gru 2016, 09:31
jeśli chodzi o reset to odłączałem aku i trzymałem 30 sekund hamulec, wyjmowałem bezpiecznik nic nie pomogło.
Ja mam sam podgrzewacz bez sterowania w kabinie.
Postprzez Pabllo » 8 gru 2016, 12:12
Więc jak to nic nie dało to trzeba wymienić, odmienić
dmuchawe
W najgorszym wypadku sterownik poszedł. :)
Postprzez Sebi77 » 8 gru 2016, 13:11
Tylko że ja wyjąłem dmuchawę i podłączyłem na krótko do aku i chodził
Postprzez Pabllo » 8 gru 2016, 15:30
No dobrze to byś musiał poszukać sterownika za 150zł
Bo po takiej cenie sprzedawane są.
I taki kupić i wymienić.
Ja miałem też błąd płomienia, potem błąd wentylatora i pompy, a wkoncu okazało się, że sterownik wyzionał ducha :)
Postprzez Sebi77 » 8 gru 2016, 17:39
A co myslisz o naprawie sterownika ma sens w aledrogo widziałem po 220 zł
Postprzez Pabllo » 8 gru 2016, 19:51
Naprawa ma sens jesli koszt tej naprawy też jest w granicach rozsądku, gdzieś do 100zł
jeśli naprawa byłaby tańsza od używki i byłaby jakaś gwarancja po naprawie to jest to bardzo dobra opcja :)
używki też są za 150zł, kasy to trochę jest za taką płytkę:
http://allegro.pl/sterownik-webasto-the ... 63636.html
Kiedyś czytałem, że do jakiegoś roku produkcji wadliwe są te sterowniki i dlatego się psują
ja mam jak i mój zepsuty sterownik tak i drugi niesprawdzony jeden, kiedyś może zrobię z nich jeden sprawny :)
Postprzez Sebi77 » 8 gru 2016, 21:41
Zastanawiam się również nad zkupem całego piecyka można juz dostać za 250 zł , w razie czego zawsze są jakieś części na podmiane.
Ciekaw jestem do którego roku robili wadliwe sterowniki.
Postprzez Pabllo » 9 gru 2016, 08:42
Z całym piecem używanym uważaj bo ja raz kupiłem
też za 250zł i wszystko w nim było dobre prócz świecy i sterownika :)
Postprzez inferno997 » 9 gru 2016, 11:34
niema czegoś takiego jak wadliwe sterowniki, one sie wszystkie psują bez wyjątku z racji położenia... jak silnik pracuje sterownik ma ok 90stC, jak auto stoi zimą na parkingu sterownik ma np -30stC,jak wiadomo zmiana temperatur materiały pracują, lepsze są thermo top V bo tam sterownik jest na dmuchawie a nie na płaszczu wodnym i one sie mniej psują, co do naprawy to ciężko znaleźć kogoś kto to naprawi za 100zł, raczej wszyscy naprawiacze dają gwarancje po naprawie i ceny zaczynają sie od 150zł na allegro, więc jeśli bym miał kupić za 150zł używke która i tak sie popsuje nie wiedomo kiedy to w tej samej cenie mam swój naprawiony np z roczną gwarancją, dodam też od siebie że te sterowniki w maździe należą do najmniej awaryjnych... sterowniki w BMW to dopiero masakra...mało które E46 czy E39 ma fabrycznie sprawny sterownik
Od: 12 lis 2014, 22:43
Auto: Mazda 6
Postprzez Pabllo » 12 gru 2016, 03:31
Elektronika to elektronika.
Webasto ma swoje zalety i wady, ale o sterownik sprzeczać się nie będę. Są różne rodzaje sterowników bo ile ich widziałem to każdy ma gdzie indziej niektóre podzespoły elektroniczne wlutowane. Mi padł przy przebiegu 190 tys.
Czyli relatywnie szybko.
Niektórym chodzi do dzisiaj, a każdy ma go pod maską...
Postprzez dmdamiyo » 14 gru 2016, 15:51
Cześć,
to da radę wyłączyć webasto bezpiecznikiem? Wczoraj wyjąłem HEATER, ale auto nie odpala bez tego bezpiecznika:)
Sprawa jest taka że spaliła mi sie pompka wody i w chwili obecnej mam tam tylko rurkę założoną. Do czasu założenia nowej pompki obawiam sie troche o to co tam sie dzieje.
Przy okazji pytanie, widzę że mozna kupić zamiennik pompki, ale trzeba coś przerabiać. Czy dam radę zrobić to sam, lub czy możecie kogoś polecić kto się podejmie? Pompkę pewnie dam rade załozyć sam, jeśli jest w miare dobry dostęp po wyjęciu filtra paliwa
Od: 8 lip 2015, 20:34
Auto: Mazda 6 1st gen, 2.0 Diesel 2006
Postprzez Juhas » 11 sty 2017, 15:23
Koleżanki, koledzy.
Co może być przyczyną tego, że dogrzewacz (nie mam rozbudowanego webasto o ogrzewanie postojowe kabiny) raz się włączy, raz nie, a jak już się włączy, to na krótko (kilka minut – nie zdąży dobrze drgnąć wskazówka temperatury chłodziwa)? Dopiero jak wyciągnę bezpiecznik i włożę go ponownie, to włączy się na dłużej, ale też nie zawsze.
Bez dogrzewacza silnik bardzo długo się nagrzewa ;/
Od: 11 sie 2016, 20:02
Auto: Mazda 6 GY 2003 2.0 MZR-CD 136KM
