Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
Mazda 3 BK 2,0 LF z 2004 roku sprowadzona z Niemiec z przebiegiem 150000 z ważnym niemieckim przeglądem TUV do lipca 2017 roku oraz książką serwisową
Wyposażenie
ABS , kontrola trakcji
Wspomaganie
Klimatyzacja automatyczna
Światła ksenonowe, spryskiwacze samo-poziomowanie
Czujnik zmierzchu i deszczu
Elektryczne szyby i lusterka
Sterowanie radia w kierownicy
Alufelgi 16" z oponami Michelin z 2015 roku – prawie nowy bieżnik
i parę innych drobiazgów
Co zrobiłem dotychczas
Pospawany kolektor wydechowy i nowa uszczelka oraz wymieniony elastyczny łącznik, Z prac blacharskich i lakierniczych to usunięcie "rudej" a mianowicie wstawienie reperaturek tylnych, wymiana przednich błotników, oczyszczenie drzwi i klapy tylnej a następnie pomalowanie dwóch boków i klapy tylnej i konserwacja. Olej i filtry zmienione w Niemczech w listopadzie 2016 roku
Plany
Obserwacja , nasłuchiwanie i wymiana tego co będzie trzeba. Zaaplikowanie środków FORTE Na razie kolega "widmo" nie ma na stanie
Moim zdaniem to czasami długo kręci przy odpalaniu ale nie zawsze
Wyposażenie
Wspomaganie
Plany
Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
- Od: 22 lip 2014, 11:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
ezg_siwy napisał(a):Całkiem dobrze utrzymana, chociaż już sporo roboty odwaliłeś. Sam sprowadzałeś z niemcowni?
No trochę już zainwestowałem ale wiedziałem o tym , że trzeba zrobić pewne prace kupując ten egzemplarz w Niemczech
Dopisano 9 sie 2017, 13:36:
Przepustnicę wyczyść Często to jej wina[/quote]
Dzięki za poradę
A dziękuję Dzisiaj dotarły środki Forte więc wlane do baku i na A2 poszaleć.
No to kilka pytań do właścicieli Mazd trójek z tym silnikiem, a mianowicie
1- chcę wymienić akumulator czyli jaki powinien być – parametry – nie firma
2- zamek w klapie tylnej nie działa po wciśnięciu bębenka a kluczyk otwiera i reagują zamki w drzwiach – ponoć jest jakaś magiczna dźwigienka
3- filtr paliwa jest wymienny gdzie się znajduje i jeśli tak to kiedy do wymiany?
4- olej , jaki – ostatni dexelia 5w30
5 – podświetlenie wnętrza czy można stosować diody, jeśli tak to jakieś typy
6- Świece bo nie wiem kiedy były wymienione
to na tyle z pytań laika od M3
Na razie zakupione wycieraczki Magneti Marelli , dywaniki i mata bagażnika firmy Rezaw Plast oraz chlapacze
Liczę jak zawsze na Waszą pomoc
Z braku czasu nie przeglądałem forum. Dzięki za info o filtrze
Dzisiaj wymienione
1 Drążek reakcyjny tył prawy plus lewy FEBI
2 Łącznik drążka stabilizatora tył prawy LEMFORDER
3 Tuleje wahacza – przód prawa plus lewa FEBI
4 Regulacja geometrii
5 Ozonowanie klimy
6 Wymiana żarówek podświetlenia wnętrza oraz schowka na LED-y
oraz założone chlapacze
5 Ozonowanie klimy
Ładna pogoda to woskowanie dwóch Mazdzinek
Przy okazji zapytam czy spalanie ,średnie wg kompa 8,6 większość po mieście na krótkich odcinkach jest " UCZCIWE"
Dzisiaj przy przebiegu prawie 152 000 km wymieniłem akumulator na FIAMM
a także wymienione zaworki z Ali
Samochód kolektor dolotowy biegacz elektromagnetyczny zawór elektromagnetyczny próżniowe dla mazda 3 5 6 cx-7 oe: lf8218741 k5t46597 4m5g-9a500 k5t81777
Trochę nowych wieści na temat "Co zostało zrobione"
Ogólny przegląd sprawdzający stan auta a mianowicie – hamulce, płyny, zawieszenie itp.
Wymienione
– mocowania amortyzatorów wraz z łożyskiem obie strony firmy SACHS
– wymiana świec oryginał MAZDA ITR5F13
– naprawiony zamek klapy tylnej , można otwierać bębenkiem
– światło cofania – działa
Obecnie stan licznika 152500 km
Tydzień wcześniej zalane środki FORTE dostarczone przez kolegę ogień82
Wymienione
Notatka "Co zostało zrobione"
przebieg 153630 – przegląd klimy a mianowicie
wymiana osuszacza
nabicie klimy
fitr kabinowy – wyglądał tragicznie
Obecne spalanie wg kompa 10,1
wymiana osuszacza
nabicie klimy
Jak zawsze zrobi i ktoś ma radochę ale już tak mam
Użytkownicy przeglądający ten dział: stopskee i 12 gości
