Lexus GS450h 2008
Po "kanarku" chciałem auto większe, wygodniejsze i cichsze. Pół roku poszukiwań i jest następca Mazdy
Lexus pochodzi z polskiej sieci dilerskiej. Kupiony w salonie w Krakowie.
Ja kupiłem go w salonie w Warszawie na Puławskiej.
Model GS450h to wersja hybrydowa czyli silnik spalinowy i elektryczny. Wolnossący silnik V6 3.5 2GR-FSE współpracuje z motorem elektrycznym. Łączna moc hybrydy to 345 KM (254 kW) przy 6400 obr/min i 368 Nm przy 4800 obr/min.
Auto Jest niesamowicie szybkie. W trybie sport każde nawet lekkie naciśnięcie pedału gazu od razu powoduje że auto wyrywa do przodu.
Trochę suchych danych:
Rok produkcji 2008
Przebieg 205560 km
Silnik V6 3.5 2GR-FSE
Długość 4825 mm
Szerokość 1820 mm
Wysokość 1430 mm
Skrzynia automatyczna E-CVT
masa własna pojazdu 1865 kg
Wyposażenie wersja Prestige:
– Światła xenonowe
– Tempomat
– Nagłośnienie Mark Levinson
– Ekran dotykowy (7 cali) z funkcja komputera pokładowego
– Nawigacja GPS
– Odtwarzacz DVD
– Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja ( przód)
– System inteligentny kluczyk
– System uruchamiania samochodu przyciskiem „START”
– System domykania klapy bagażnika
– System Bluetooth TM
– Regulowana twardość zawieszenia
– Elektryczna regulacja foteli przednich (8 kierunków)
– Ogrzewanie przednich siedzeń
– Wentylacja przednich foteli
– Pamięć ustawienia foteli przednich i lusterek (x3)
– Szyby regulowane elektrycznie (przód + tył)
– Podłokietnik przedni oraz [jaki?]
– Elektryczna regulacja wysokości i wysunięcia kierownicy
– System audio, 10 głośników, zmieniarka CD na 6 płyt
– Gniazdko zewnętrznych urządzeń audio + wejście USB
– Skórzana tapicerka siedzeń
– Skórzana kierownica (z panelem sterującym audio)
– Drewniane elementy wykończenia wnętrza
– Lusterko wewnętrzne fotochromatyczne
– Kamera cofania
_ Asystent parkowania
– Zzujniki parkowania przednie i tylne
– Czujnik deszczu
– Czujnik zmierzchu
– System oświetlenia wnętrza ułatwiający wsiadanie do pojazdu
– Aluminiowe obręcze kół 18”, 5-ramienne, 245/40 R18
– Lusterka boczne powiększające, fotochromatyczne, elektrycznie składane i podgrzewane
– Szyby przednie ze szkła odprowadzającego wodę
– Zintegrowany system zarządzania dynamiką pojazdu (VDIM)
– Wspomaganie kierownicy uzależnione od prędkości jazdy (EPS)
– System zmiennych przełożeń układu kierowniczego (VGRS)
– Aktywne zawieszenie o zmiennej charakterystyce (AVS)
– Lampy przednie ksenonowe ze spryskiwaczami oraz systemem AFS
– Czujniki ciśnienia w oponach (TPWS)
– Światła tylne z diodami elektroluminescencyjnymi (LED)
– Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie) oraz boczne w oparciach foteli
– Boczne kurtyny powietrzne
– Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera
– Pięć 3-punktowych pasów bezpieczeństwa (dla siedzeń przednich i zewnętrznych tylnych)
– Konstrukcja przednich siedzeń zmniejszająca urazy szyi i głowy w przypadku kolizji (WIL)
– Zaczepy do mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX
– Centralny zamek z podwójną blokadą
– System antykradzieżowy
– Immobilizer
Kilka zdjęć zrobionych na szybko telefonem
Rok produkcji 2008
Przebieg 205560 km
Długość 4825 mm
Szerokość 1820 mm
Wysokość 1430 mm
– Światła xenonowe
– Tempomat
– Nawigacja GPS
– Odtwarzacz DVD
– Kamera cofania
– Czujnik deszczu
– Czujnik zmierzchu
– Immobilizer
Ostatnio edytowano 25 lut 2018, 16:16 przez adidom, łącznie edytowano 1 raz
Dzisiaj wymieniłem filt powietrza, filtr kabinowy oraz przepaloną żarówkę xenonów a że u mnie musi być wszystko ok to wymieniłem obie żarówki .
Przy okazji wymiany filtra powietrza przeczyściłem przepływomierz.
ciekawe jakie beda koszty utrzymania. ile kosztuje jeden amortyzator do tego auta? a ile np rozrzad kompletny?
piwo napisał(a):ciekawe jakie beda koszty utrzymania. ile kosztuje jeden amortyzator do tego auta? a ile np rozrzad kompletny?
Koszt amortyzatorów
przód 1438zł sztuka
tył 638zł sztuka
Dymian napisał(a):wooow- widuję w tym nadwoziu kilka lexów jak jadę do pracy- ale jakoś nie zauważyłem, że są też hybrydy! niezły wybór!
Właśnie to jest fajne że taki duży i ciężki sedan a potrafi zapier....
Jestem mega zadowolony z komfortu jakie daje to auto. Spalanie w mieście wychodzi według komputera 9,9l jak zatankuje to pełna to sprawdzę czy dobrze wskazuje
Matko tosz to przecież pałac na kołach Nie dziwie się że coraz więcej forumowiczów wybiera Lexusy
Ciekawe jak często ten układ hybrydowy się psuje
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Damian68 napisał(a):A jak audio? Ponoć brzmi fantastycznie.
Jeszcze go nie testowałem,ale jak włożyłem cd z koncertem Metalica z orkiestrą symfoniczna to byłem w szoku jak to gra. Efekt super.
Szyna napisał(a):Matko tosz to przecież pałac na kołach Nie dziwie się że coraz więcej forumowiczów wybiera Lexusy
Wygoda niesamowita, wykończenie wnętrza pierwsza klasa. Układ hybrydowy bezawaryjny. Za 300zł w ASO robią test układu i dają gwarację na rok.
Ciekawe jak cokolwiek naprawić skoro pod maską miejsca ledwo żeby rękę włożyć.
Ma to swoje plusy łatwo utrzymać w czystości bo praktycznie same plastiki
Co Wy z tym naprawianiem ? To auto praktycznie sie nie psuje, brat pracuje w Toyocie/lexusie i mowi ze jedynie kliencie przyjeżdzają na wymianę łożysk bo jest tak cicho ze tylko je słychać ... auto super , chciałem kupic je dwa lata temu zamiast C6 ale w ogole nie było wyboru . Były chyba 3 na cała Polskę ... jak będziesz w Łodzi daj znać , chciałbym posłuchać audio
Kawał fajnej furmanki oby nie sprawiała problemów . Jutro na żywo zobaczymy jak jezdzi i brzmi
A taki spontan Zduńska Wola i powiem robotę robi znając Dominika będzie auto dopieszczone a mocy nie brakóje pięknie mknie od ..... wzwyż
Dzięki Krzysiek za spotkanie. Fajnie było pogadać.
Na razie nic się nie dzieje ze względu na pogodę. Dywaniki gumowe kupione i założone zaraz po kupnie auta. Welurowe wyprane czekają na wiosnę. Pora na zakup nowych opon zimowych i założenie na fabryczne felgi.
Na wiosne ruszą prace nad autem.
Plany:
– regeneracja foteli skórzanych,
– polerka lakieru i jakaś powłoka,
– nowe felgi plus czujniki ciśnienia i letnie opony,
– aktualizacja map w nawigacji i wgranie polskiego menu,
Plany:
Fajna limuzyna. Wcale nie wygląda na prawie 10 lat. Nie znam się na Lexach i przez chwilę myślałem, że to jakiś świeży model. Bardzo fajny.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Norreca napisał(a):bardzo fajne auto wieeeeeeelkie to
KMBak napisał(a):Fajna limuzyna. Wcale nie wygląda na prawie 10 lat. Nie znam się na Lexach i przez chwilę myślałem, że to jakiś świeży model. Bardzo fajny.
Limuzyna więc musi być wielka
Wczoraj została zaktualizowana mapa w gps i wgrane polskie menu.
Bardzo fajne auto niech służy ale zmiana kolosalna
- Od: 13 mar 2012, 15:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
