mam problem ze swoją 3. Cztery miesiące temu padł sterownik silnika. Wyglądało jakby dostała się tam woda. Kupiony używany, ale auto nie miało mocy. Odcinało przy 2500. Następnie kupiony i zamontowany nowy. Teraz wygląda to tak, że przy pierwszym odpaleniu silnika mazda nie ma mocy. Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu silnika wszystko jest w najlepszym porządku. Specjalista twierdzi, że elektrycznie wszystko jest ok i zalecił wgranie nowej mapy silnika.
Po słowie wstępu czas na pytania
– Czy to pomoże?
– Ile to może kosztować?
– Czy miał ktoś kiedyś taki problem?
Mazda 3 1.6 diesel 2006 (modelowo 2007)
Problem ze sterownikiem silnika
1- wsad kompa musisz mieć dokładnie do twojej wersji być może twój nie jest dokładnie taki jak ma być i dlatego są problemy
2- zajedź do firm które robią czipa powiedz o co chodzi wgrają ci odpowiedni jeszcze dodają od siebie kilka kucy zapłacisz pewnie podobnie jak za sam wsad czyli około 700 do 1000zł
3- był już ten problem może ta osoba przeczyta i się ujawni
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Kazdy sterownik ma swoje oznaczenie i taki trzeba bylo kupic Wtedy wszystko by sie zgadzalo
Tak jak kolega wspomnial Poza tym 3 maja kieskiej jakosci wiazki elektryczne.kropek101 napisał(a):wsad kompa musisz mieć dokładnie do twojej wersji być może twój nie jest dokładnie taki jak ma być i dlatego są problemy
Masz problem techniczny z Mazdą? Szukasz sprawdzonego serwisu? Awaria? Daj znać – postaram się Tobie pomóc!
Na terenie województw: śląskiego i małopolskiego mogę podjechać lub zapraszam do mojego warsztatu w Jaworznie.
☎ 501 158 148 http://www.mazvagtech.pl/
Zarówno używany jak i nowy miał ten sam numer więc domniemam, że jest identyczny. Czytałem na forum, że montowali nawet z fokusa, ale nie chciałem się z tym bawić bo przeczuwałem jakieś późniejsze problemy. Pierwszy kupowałem sam na allegro, a drugi zamawiał specjalista.
Pytanie czy wgranie mapy może pomóc przy takim problemie? Wpakowałem już w to trochę kasy i nie chce dokładać jeszcze paru stów bez pewności.
- Od: 15 sie 2017, 17:51
- Auto: Mazda 3 1.6 diesel 2006
Widocznie problem nie tkwi w sterowniku, skoro po pierwszym odpaleniu nie ma mocy a po drugim ma. Sterownik sam sie naprawia?dankow napisał(a):Zarówno używany jak i nowy miał ten sam numer więc domniemam, że jest identyczny
Nie pomoze, trzeba poszukac na osprzecie silnikadankow napisał(a):Pytanie czy wgranie mapy może pomóc przy takim problemie
dankow napisał(a):Specjalista twierdzi, że elektrycznie wszystko jest ok i zalecił wgranie nowej mapy silnika.
Uzupełnij profil o dane skąd jesteś, może masz prawdziwego specjalistę bliżej niż myślisz – podpowiemy jeśli tak jest.
