a co sądzicie o jeździe bez korka i wpływie tego czynnika na zasyfienie smoka?
pytam, by z czystym sumieniem zadzwonić do mechanika, który (domniemanie) nie wyczyścił mi smoka...
Czyszczenie smoka olejowego
Krystof72 napisał(a):a co sądzicie o jeździe bez korka i wpływie tego czynnika na zasyfienie smoka?
raczej niewielkie!
bo przy otwarty korku olej pryska na zewnatrz co uniemozliwia wpadanie/zassysanie brudow.
ponadto takie zabrudzenie oleju nie ma wplywu na obklejanie smoka.
tylko kontakt spalin z olejem + temperatura, cisnienie i kilka innych czynnikow...
E.
witam,
Co sądzicie o tym silikonie? planuje zdjąć miskę sprawdzić smok itp. i nie wiem teraz co by było najlepsze na uszczelnienie miski.
http://allegro.pl/silikon-wysokotempera ... 93644.html
ok.
E
E
jasne
to podstawowy produkt sklepu moto..
pozdr.E
pozdr.E
Ja kupiłem proseal czerwony w Intercarsie.
Połowa takiej tubki 85g w zupełności wystarczy.
Mechanik napakował dosyć grubą warstwę silkonu, trochę krzywo na to patrzyłem, ale niech mu tam. Mam nadzieję, że nie oderwie się w środku żaden płat. Za to mam pewność, że wycieków nie będzie.
Na marginesie, mam pytanko o ilość oleju, którym zalewaliście silnik po czyszczeniu smoka.
Zwykle lałem 4L i chyba było na full.
Teraz po zalaniu 4L było około LOW na miarce, dolałem jeszcze pół litra i wydaje się, że jest na FULL, czyli weszło 4,5 litra.
Oczywiście filtr oleju wymieniony.
Ciężko ocenić dokładnie na bagnecie ile dokładnie tego oleju jest, zwłaszcza, że po przejechaniu ok. 70km nadal olej jest czyściutki jeszcze nie sczerniał . Tak czysty ten silniczek, to chyba dawno nie był.
Czy zdjęcie miski i wypłukanie resztek mogło dać te dodatkowe 0,5 litra?
- Od: 24 kwi 2014, 18:19
- Auto: Mazda 6 GY RF7J 143KM 2007
r.k napisał(a):..
Mechanik napakował dosyć grubą warstwę silkonu, trochę krzywo na to patrzyłem, ale niech mu tam. ..
to wielki blad.
nadmiar silikonu wcisniety do srodka silnika moze narobic balaganu.
wystarczy chuda warstwa najlepiej poloznona jednym ciagiem, pod warunkiem ze miska jest prosta.
pozdr.
E
Enduro napisał(a):wystarczy chuda warstwa najlepiej poloznona jednym ciagiem, pod warunkiem ze miska jest prosta.
Sięgnij do instrukcji.
Mazda bardzo dokładnie podaje średnicę wyciskanego silikonu, ścieżkę jak i czas odparowania zanim można docisnąć miskę.
Jeśli warstwę rozetrzesz palcem (jak ma w zwyczaju p. Klimek), to rozpuszczalnik w tym miejscu odparuje szybko i zanim dociśniesz miską będzie suchy i będzie ciekło. Kiedy będzie za grubo, może zostać wyciśnięty do miski i zaklei smok. Jeśli będzie zbyt świeży to się skurczy po wyschnięciu i może się odkleić miejscowo. Na dodatek niedoczyszczone gwinty śrub miski z resztek silikonu mogą spowodować popękanie dna bloku podczas przykręcania miski.
Niby prosta sprawa...
najwazniejsze dobrze oczyscic powierzchnie no i je odtluscic rozposzczalnikiem Nitro.
jasne, ze silikon nie moze byc stary itp, ale to juz widac przy nakladaniu..
nadmiar silikonu jesli takowy zoastanie wcisniety do miski, to po kontakcie z olejem juz nic nie zakleji, ale moze spowodowac problem jesli dostanie sie pomiedzy tryby walu i pompy oleju...
warto sie tu postarac.
tylko w jednym miejscu istnieje mozliwosc uszkodzenia popękniecia bloku, ale trzeba sie postarac, bo przeciez nikt nie wkreca obklejonej sruby straym silikonem w blok
P.sS w tym miejscu warto podlozyc dla pewnosci podkladke...
idealnie pasuje stara z pod wtrysku, wtedy ryzyko jest zminimalizowane..
pozdr
E
pozdr
E
Oczywiście że się da.
Potrzebny mechanik z endoskopem albo idziesz na Alledrogo i kupujesz kamerkę endoskopową za 40pln. Po spuszczeniu oleju wkładasz przez otwór korka i oglądasz. Smok znajduje się centralnie w misce, jakieś 10cm od korka, trochę na prawo.
to druciarstwo.
i moze ono napytac biedy
E.
E.
