Mazda MX-5 NC LF 2010 2.0 Sport – CzarnyN
ND / NC / NB / NA
Postprzez irekJ » 13 lip 2018, 13:38
Witam Wszystkich,
Lepiej późno niż wcale więc zakładam wątek mojej drugiej w karierze Miaty.
Auto kupiłem w lutym 2016 od pierwszego właściciela, polski salon, serwis ASO, bez przygód, udekumentowany przebieg.
Była to całkowita seria czyli:
Mazda MX-5 NCFL 2.0 Sport PRHT 2011r 81000km
Skrzynia 6b manual
Szpera/LSD
Żółte Bilstainy
Natomiast od czasu zakupu apetyt rósł w miarę jedzenia i na dzień pisania posta auto przeszło następujące modyfikacje:
– Windshot od Pietrygi
– wydech końcowy Cobalt
– stabilizatory z RX-8 (w najszybszym czerwonym kolorze)
– tuleje poliuretanowe na stabilizatorach
– żarówki LED (postojówki, tablica rej, bagażnik, kabina)
– pozbycie się przedniej tablicy rejestracyjnej
– na stałe zamontowany wideorejestrator
– pełna korekta lakieru + warstwa ceramiczna
– czyszczenie wnętrza i impregnacja skór
– wymiana przewodów hamulcowych na oplot PizzaBrakes
– nowa gruba chłodnica Nissens
– kubeł Mirco MX-5 (wersja skóra + alkantara)
– pasy czteropunktowe Sabelt
– mocowanie gaśnicy za kubłem
– czyszczenie i konserwacja podwozia
– swap zacisków hamulcowych RX-8 + regeneracja, cynkowanie
– przód nacinane tarcze hamulcowe PizzaBrakes 323mm + klocki Stoptech Sport
– tył nacinane tarcze hamulcowe PizzaBrakes 300mm (wentylowane) + klocki Stoptech Sport
– rozpurka pompy hamulcowej
– OEM dyfuzor/dokładka tylnego zderzaka
– zaślepiopny kanał rezonansowy przy grodzi
– nowa pogrubiona kierownica by Guardian (skóra+alkantara)
– nowy kolektor wydechowy by Five
– Wgrany EcuTec RaceRom oraz strojenie by Five –> 174KM/193Nm
– hybrydowe wycieraczki
– lekkie felgi OZ Ultraleggera R17 8J
– rolka tylnych nadkoli, dogięcie przednich
– gwint TEIN Flex Z + EDFC
– wymieniona cała masa elementów zawieszenia, śrub, nakrętek na nowe OEM
– SmartTop
Auto od początku do końca zalewam Motulem:
– silnik – Motul 8100 FE 5W-30 + filtr OE Mazda
– dyfer – Motul 90PA
– skrzynia – Ford 75W90 magiczny
– płyn chłodniczy – Motul Inugel Ultra G13
– płyn hamulcowy Motul RBF600
Miata aktualnie ma najechane 120000km. Odpukać póki co auto całkowicie bezawaryjne dające mnóstwo frajdy.
Jeśli będzie taka potrzeba to mogę wrzucić też zdjęcia z przebiegu modyfikacji.
Od: 29 sie 2016, 14:32
Auto: MX-5 2.0 Sport NCFL 2010r
Postprzez chmielu_KL » 13 lip 2018, 22:40
Zdjęcia z modyfikacji zawsze na + <spoko> tym bardziej, że działo się troszkę :)
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez piwo » 14 lip 2018, 13:57
lubie to. 174 konie w wolnossacym silniku w lekkiej mx5. pewnie auto objezdza wiekszosc srednio doladowanych mx5?
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Norreca » 14 lip 2018, 21:19
jedna z ulubionych na mx5 forum :D witamy i tutaj.
Od: 10 sty 2013, 13:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez irekJ » 16 lip 2018, 08:37
piwo napisał(a):lubie to. 174 konie w wolnossacym silniku w lekkiej mx5. pewnie auto objezdza wiekszosc srednio doladowanych mx5?
Na pewno jest odczuwalna duża różnica. Niestety do turbo projektów sporo brakuje bo te często idą od 220KM w górę a NCkami celują i w 300KM. Za to w mieście można zawstydzić niejeden mocny wóz... mała masa i nagrzany semi-slick sprawiają, że auto sprawnie teleportuje się spod świateł :)
Jeśli chodzi o wydech to kolektor wykonany na zamówienie, 4-1, zwiększona średnica, brak precata. Środkowy wydech został seryjny aby mieścić się normach emisji a końcowy to Cobalt z Moss Europe. Efektem ubocznym jest fantastyczny i niepowtarzalny dźwięk auta (niestety męczący na dłuższej trasie).
Na koniec wgrany został RaceRom od Ecuteca i przemapowany sterownik silnika. Moim zdaniem modyfikacja warta każdej złotówki i każdy posiadacz NC powinien od tego zaczynać :)
Ficzery to:
– kontrola startu
– podbicie gazu przy zmianie biegu na wyższy
– międzygaz przy redukcji biegu
– możliwość zmiany map silnika w trakcie jazdy
– zmiana i optymalizacja wielu parametrów pracy silnika
https://youtu.be/mUckLxk2yUw
Postprzez KMBak » 22 lip 2018, 00:33
Oblookane na żywo. Fajny zapie***cz. <diabełek>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez irekJ » 3 sie 2018, 15:37
Korzystając z wolnej chwili robię mały updejt...
Tym razem modyfikacja która rozwiązała problem z którym borykałem się od samego początku posiadania NCka.
Mowa o hamulcach. Choć seryjne robią świetną robotę to dla kogoś kto zaczyna przygodę z RWD i szybką jazdą okazały się niewystarczające. Regularne wypady w góry w połączeniu z brakiem umiejętności zadbania o hamulce sprawiały, że 2-3 razy w sezonie musiałem wymieniać pogięte tarcze. Nawet tylne potrafiły złapać bicie a zapieczone tylne zaciski wymagały co raz przeglądu.
Nie stać mnie na wielotłoczkowe bigbrejki czy nawet wyczynowe zestawy tarcza/klocek na obie osie więc decyzja była prosta –> swap z Rexa. (czyli tarcza przód 323mm zamiast 290, tył wentylowana 300mm zamiast 280mm niewentylowana).
Zestaw zacisków skompletowany z allegro i szrotów, potem piaskowanie oraz cynkowanie. Oczywiście przewody w oplocie z Pizza Brakes. W tej samej firmie zamówiłem wysokonawęglane, nacinane tarcze (to akurat okazało się niepotrzebne zupełnie) oraz klocki Stoptech Sport.
Z ciekawostek została jeszcze dorobiona rozpórka pompy hamulcowej. Organoleptyczny pomiar wykazywał odchylenie grodzi o kilka mm przy kopaniu w hamulec... teraz cały czas jest na swoim miejscu a pedał jest lepiej wyczuwalny,
Testy bojowe pokazały, że hamulce są niezniszczalne, można pałować na maksa (np 2h jazdy po Stelvio bez przerwy), a hamulec cały czas jest, tak samo twardy i przewidywalny. Jak dotąd zero problemów z przeszłości. No może poza wiecznie zakurzonymi felgami od klocków.
Jedyny minus to bardzo niska skuteczność na zimnych hamulcach/oponach. Do tej pory się łapię na tym, że po wyjechaniu rano gdy nagle trzeba "awaryjnie" zahamować to auto leci jak po lodzie i czuć tylko walczący ABS. Na szczęście wystarczy dwa zakręty dwa dohamowania i jest git :)
Postprzez zemoj » 6 sie 2018, 09:11
Fajnie, Irek, że się tutaj pojawiłeś :)
Auto mega dopracowane, a wszystkie mody zrobione z głową.
Jeden z moich ulubionych tematów NC.
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 22:12
Postprzez irekJ » 7 sie 2018, 16:13
Dzięki za dobre słowo... a na zlotach MS i JDM bywam dość regularnie więc wypadało założyć wątek samochodu i docelowo o status klubowicza się psotarać :)
Postprzez szkodnik_byd » 9 sie 2018, 22:23
No własne status klubowicza by się przydał
Autko fajnie zrobione oby tak dalej
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez irekJ » 14 sie 2018, 17:02
To tym razem wrzucę coś miłego dla oka.
Mazdowa, akcesoryjna dokładka/dyfuzor tylnego zderzaka. Prawie nie do zdobycia. W aso kosztuje/kosztowałą jakieś absurdalnie duże pieniądze. Pięknie zamyka lukę między zderzakiem a ziemią. Jeszcze lepiej komponuje się customowy wydech, nie robi wrażenia wpasowanego na siłę. Tył auta na pewno ma lepszą aparycję :)
Oraz kierownica od Guardiana. Bardzo świetnie się prezentuje ale co najważniejsze pewność i precyzja chwytu zdecydowanie lepsza. Dzięki kombinacji skóry i alkantary świetnie się sprawdza zarówno z gołą dłonią jak i skórzanymi oraz rajdowymi rękawicami.
Postprzez irekJ » 18 paź 2018, 09:36
Odświeżę odrobinę temat o kilka nowości w aucie.
Jeśli chodzi o setup z kubłem testuję aktualnie nowe 2 calowe pasy drogowo/sportowe OMP. Pierwsze wrażenia bardzo dobre, szczególnie w daily jeździe.
Udało się też zdobyć oryginalne Mazdowe fotele Recaro które będą używane w daily i turystyce.
Oraz na koniec gadżet w postaci dokładek zderzaka imitujących te z drugiego liftu. Zamontowane głównie w celu testowania odległości do krawężnika oraz kąta natarcia :)
Postprzez KMBak » 18 paź 2018, 11:00
Aż kręgosłup powie "Eee, stary, po*ebało Cię?" <lol>
Ale wygląda super. <faja>
Postprzez zemoj » 18 paź 2018, 12:46
irekJ napisał(a):oryginalne Mazdowe fotele Recaro
Gdzie zgarnąłeś tego Świetego Graala? <wow>
Zazdrooo <serduszka>
Dopisano 18 paź 2018 12:46:
z kropką nad z
Postprzez irekJ » 18 paź 2018, 17:13
KMBak napisał(a):Aż kręgosłup powie "Eee, stary, po*ebało Cię?" <lol>
No własnie tak było w kuble stąd trwające 3 lata poszukiwania stołków Recaro. Seryjny fotel z kolei nie nadaje się nawet do Mazdy 2 :) Może i jest komfortowy ale tylko jak jedzie się prosto :)
Na komfort Recaro póki co nie mogę narzekać. Mało tego wentylowana alcantara na środku jest mega milusińska i świetnie trzyma w przeciwieństwie do śliskiej skóry.
A co do pochodzenia to był trochę przypadek i miły gest dobrych ludzi z klubu MX-5. Generalnie fotele przebyły dłuższą drogę. W normalnych okolicznościach raczej nie do zdobycia. Tym bardziej się cieszę, że siedzą w aucie <serduszka>
Postprzez loockas » 19 paź 2018, 23:28
Stołków Ci mega zazdroszczę. Seria tak jak piszesz nie ma żadnego trzymania bocznego. Szukam czegoś pomiędzy serią, a kubłem żeby było uniwersalnie, ale na szukanie takich recaro jak Ty masz chyba nie mam cierpliwości :P
Ile kosztowała Cię ta kierownica? Oddawałeś swoją do obszycia?
Od: 6 maja 2007, 00:55
Rex8HaPe
Postprzez irekJ » 23 paź 2018, 09:59
loockas napisał(a):Ile kosztowała Cię ta kierownica? Oddawałeś swoją do obszycia?
Kierownicę obszywał mi Guardian, do znalezienia na forumach miata.net i mx5klubpolska.
Koszt to zależnie od wybranych opcji 700-1000zł.
U mnie jest wariant full wypas czyli naturalna skóra + alkantara po bokach, bicepsy pod kciuki, minimalne pogrubienie i czerwony znacznik (którego drugi raz bym nie wziął, nic nie daje w praktyce a ustawienie geometri, żeby był idealnie równo jest bardzo trudne).
Dopisano 23 paź 2018, 22:28:
https://www.youtube.com/watch?v=CNEIjsrnocQ
W ostatni weekend gościłem na torze Poznań zaczynając od zlotu MazdaSpeed :)
Auto spisywało się świetnie. Początkowo warunki były trochę trudne co uświadomiło mnie, że wskazane jest potrenowanie w deszczu.
Wygląda na to, że kończymy sezon i można powoli planować zimowe prace przy aucie.
Postprzez loockas » 24 paź 2018, 21:58
irekJ napisał(a):Kierownicę obszywał mi Guardian, do znalezienia na forumach miata.net i mx5klubpolska.
Już go wyczaiłem i mam ofertę. Dzięki :)
Rex8HaPe
Postprzez irekJ » 19 lis 2018, 17:25
Jako, że sam jestem zaskoczony efektem podzielę się fotką.
Jak już utopiłem kilka min krajowych w fotelach postanowiłem oddać je do odświeżenia/regeneracji.
Wszystkie elementy zostały oryginalne a poniżej efekt przed i po na najbardziej obtartym boczku :)
Postprzez sq2jul » 24 lis 2018, 01:58
łooo nieźle. Gdzie to tak robią i za ile? Na czym polega magia? 'szlifowanie' skory + barwienie?
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 21:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
