Przyczepa a DMC
Postprzez Solzbi » 20 lip 2018, 10:03
Posiadam Mazda 6 GG, do której zamontowałem hak holowniczy. Znajomy chce sprzedać przyczepę o DMC 1700kg, ładowności 1200kg, z hamulcem najazdowym. Pytanie mam ile mogę załadować na tego rodzaju przyczepę.
F1 – 1885kg
F2 – 1885kg
F3 – 3385kg
G – 1420kg
O1 – 1500 kg
G(auto) + O1(przyczepa) < F3 (poniżej DMC zespołu pojazdów)
Wyczytałem że stosunek masy auta do masy przyczepy musi wynosić 1,33:1 czyli w moim przypadku wychodzi że całkowita masa przyczepy może wynieś 1067kg, odjąć masa przyczepy (500kg) to wychodzi że mogę załadować 567kg towaru. Dobrze rozumiem?
Dziwi mnie trochę że wbite w dowodzie mam że masa przyczepy z hamulcem może wynieś 1500kg, skoro to więcej niż masa auta.
Od: 7 sie 2010, 00:25
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna/lpg, 2006r., 147KM
Postprzez Neonixos666 » 26 lip 2018, 22:10
Nie możesz ciągnąć takiej przyczepy bo DMC samochodu czyli 1885 kg + DMC przyczepy 1700 to 3585 kg a na sama kategorię B cały zestaw może mieć 3500 kg. Poza tym wyraźnie w dowodzie masz że DMC przyczepy z hamulcem może wynosić tylko 1500 kg i to nie jest tak oczywiste bo masa całkowita przyczepy nie może być większa niż masa własna auta a stosunek DMC samochodu do DMC przyczepki nie może być mniejszy niż 1.33
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez Grzyby » 30 lip 2018, 12:54
Neonixos666 napisał(a):Nie możesz ciągnąć takiej przyczepy bo DMC samochodu czyli 1885 kg + DMC przyczepy 1700 to 3585 kg a na sama kategorię B cały zestaw może mieć 3500 kg.
Tyle w temacie.
Masy własne – niestety – nie mają tutaj znaczenia.
Można ciągnąć zestaw o DMC większym niż 3,5T (do 4250) na podstawie prawa jazdy B96 (samą jazdę się zdaje).
Przelicznik 1:1,33 jest chyba zniesiony.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Solzbi » 30 lip 2018, 14:08
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zakupiłem właśnie przyczepę z DMC 1400kg.
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2018, 20:30
Grzyby napisał(a):Można ciągnąć zestaw o DMC większym niż 3,5T (do 4250) na podstawie prawa jazdy B96 (samą jazdę się zdaje).
Lub jeśli masz DMC auta 3,5 T i ciągniesz przyczepę lekką czyli do 750kg wtedy nie musisz robić B96
Postprzez Grzyby » 1 sie 2018, 22:32
Serio taki kretynizm popełniono w przepisach?
d.pa
Postprzez Neonixos666 » 6 sie 2018, 19:08
Konwencja Wiedeńska dopuszcza takie zestawy do 4250 kg pod warunkiem że będzie to przyczepa lekka do 750kg. Wtedy wystarczy ,,B"
Postprzez hak64 » 6 sie 2018, 20:57
Jest jeszcze nieco inny aspekt ciągnięcia takiego zestawu – nie wolno zapominać o winiecie, ta bowiem dotyczy pojazdów, lub zespołów o DMC powyżej 3,5 T.
Od: 26 gru 2015, 10:08
Auto: Mercedes 300SE
Postprzez Grzyby » 8 sie 2018, 02:30
Ale to tyczy tylko autostrad.
d.pa
Postprzez hak64 » 8 sie 2018, 11:17
Owszem, winiety dotyczą dróg płatnych, ale nie można o tym nie wspomnieć, bo ewentualna kara nałożona przez ITD, może komuś zrujnować kieszeń. Znany jest mi przypadek obywatela Czech, który zamierzał wyjechać na wczasy nad polskie morze, ale w Bielsku był zmuszony sprzedać swoją przyczepę kempingową, żeby wrócić do domu...
Ostatnio edytowano 9 sie 2018, 21:15 przez hak64, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Neonixos666 » 8 sie 2018, 17:44
Poza tym nie można opłacać normalnie na bramkach tylko musi być Viatoll zamontowany.
Postprzez Grzyby » 9 sie 2018, 15:57
A ja przejechałem przez A4 :P
Zapłaciłem normalnie na bramce.
Niewiedza i fart :P
d.pa
Postprzez Neonixos666 » 9 sie 2018, 16:48
Zawsze jest tak że można wszystko do puki nas nie złapią :P
