Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Ja chcialem nadmienic ze mimo iz mam zolte pole przy sterowniku com3 forscan dziala bardzo dobrze. Robilem juz funkcje serwisowe jak wypalanie dpf i wszystko bez problemow. Wiec po co ten sterownik, mam win10.
- Od: 30 sie 2015, 11:14
- Auto: Mazda 6 GH,2.2,2009
Witam znalazłem w szafie starego elma używałem go w gg, czy elm 1.4b nadaje się do przeróbki(czy lepiej kupić coś nowszego a jak tak to co) ? czy ktoś z forum przerobił by mi taki interfejs i zamontował przełącznik ?
Jaki kabel najlepiej się spisze z FORscan-em?
Znalazłem takie oto:
https://allegro.pl/oferta/elm327-ford-mazda-hs-can-ms-can-forscan-przelaczni-7346995073
https://allegro.pl/oferta/els-27-forscan-interfejs-diagnostyczny-kabel-mazda-7582890642
Zastanawiam się czy dedykowany kabel do Ford/Mazda będzie lepszy od uniwersalnego?
Czy obsłuży więcej opcji czy to bez różnicy? Uniwersalny przyda się do innych marek a taki "specjalizowany" tylko Fordy i Mazdy w dodatku z konkretnych roczników.
Jestem w tym zielony więc proszę o pomoc. Może jakieś sugestie co do modelu.
- Od: 22 lut 2019, 23:06
A może taki kabelek będzie lepszy?
https://allegro.pl/oferta/stn1170-elm327-v3-diagnoza-obd2-ms-can-ford-polski-7551505668
Przecież w focusie i mondeo jest ten sam sterownik i tam można na yt gość w 6 z 2005r. Programuje bez problemu ryglowanie drzwi.
Panowie,
Od jakiegoś czasu jeżdżę Mazdą 5 CW 1.6 diesel 2010rok.
Na zimnym silniku odczuwam drgania na biegu jałowym(780rpm). Czuć na fotelu kierowcy w odcinku lędźwiowym, minimalnie na drążku biegów. W trakcie jazdy też są odczuwalne również w tylnym rzędzie.
Chciałbym podejrzeć parametry pracy wtrysków w Forscan, ale.. takie PIDy nie pojawiają się w LOG'ach.
Wersja Forscana – 2.3.30/ VIAKEN STN1170 po USB.(przez Bluetooth VLINK te same opcje poza szyną MSCAN)
Wyskoczył mi błąd P02D3. Skasowałem, zalałem Liqui Moly Spulung. Wyjeździłem cały bak i teraz po ponownym podpięciu Forscan pokazuje, że ponownie mam błędy na 4 i jeszcze 2 cylindrze:
P02D3 – Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 4 na granicy maksymalnej
P02CF – Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 2 na granicy maksymalnej
W załączniku LOG, błędy i odczyt z PCM'a(brak PID odpowiedzialnych za wtryski)
Chciałbym podejrzeć pracę wtrysków na bieżąco (korekty oraz il. paliwa, np. PID: F_INJ).
Orientujecie się jak to zrobić? Wygląda na to jakbym nie miał możliwości podglądu wartości PIDów z szyny paliwowej(?) Czy zmiana Forscana na starszą wersję pomoże? Może inne sterowniki?
Edit: wyczytałem że ECU tego nie pokaże.
Co dalej z tymi wtryskami? Trochę mnie to martwi.
Poza drganiami auto ma moc, dobrze się zbiera. Spalanie 6,2L/100km w cyklu mieszanym. (wg. komputera 6,7). Minimalnie ter-/klekocze.
Forscan umożliwił mi podejrzenie kodów korekcyjnych wtrysków. Poniżej foto.
To normalne, że kodowanie 2 i 4 zaczyna się od cyfr, a 1 i 3 od liter?
Do sprawdzenia:
– kodowania w PCM z tymi na obudowach wtrysków
– "reset nauczonej wartości pilotażowej dawki wtrysku"
– test przelewowy
– układ paliwowy /filtr/pompa?
– płukanka wtrysków- FORTE /LIQUI MOLY?
Proszę o jakieś wskazówki.
Do sprawdzenia:
– test przelewowy
Tak dla potomnych odpowiem sam sobie. Uwalone miałem wszystkie cewki we wtryskach Siemens/VDO. Wymiana kompletu wtrysków rozwiązała problemy z błędami.
Drgania pozostały, podejrzewam dwumase bo poduszki sprawdzałem..
Forscan nie pozwala na podejrzenie parametrów pracy wtrysków. Ale poprzez IDS jest to możliwe.
Witam. Mam pytanie odnośnie oceny DPF. U mnie w forscan procedura nie dochodzi do końca. Przy pierwszym użyciu dochodzili do 28% i przerywało. Wczoraj przeinstalowałem program i odziwo doszło do 52% ale wciąż nie zakończył.ma ktoś jakieś pomysły dlaczego tak się wyrabia?
- Od: 12 cze 2020, 06:38
- Auto: Mazda 6 GH 2010 2.2 185KM
