Renault Megane II F1 Team R26 '07
pitu pitu
Andrzej dajesz ......
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
ravo napisał(a):Jak tam idą prace? Program już był? Nie kupujesz mocniejszej szpery a seryjnej nie chcesz sprzedać :-P
Szły dobrze, ale urządzam dom i prace przy aucie muszą trochę poczekać.
Obecnie:
– wpadły nowe tarcze/klocki hamulcowe. Tarcze OEM Renault by Brembo (nawiercane), klocki przód DS Uno, tył seria OEM R26, płyn RBF660
– duży IC dedykowany chinol z orurowaniem
– na montaż czeka większe turbo i wtryski. Gotowe już do montażu, ale muszę poczekać do jesieni + strojenie.
– do zrobinie jeszcze krzyżak kolumny kierowniczej (puka przy manewrach parkingowych)
– założyłem nowe ogumienie: 235/40/18 Extreme VR2 przód średnia, tył miękka mieszanka
Zacząłem również prace przy aero, na raize niekompletny przód:
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
- Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.2D '11
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
No przyznam, że mega fajnie wygląda dziób z tym aero!
Muszę kiedyś zrobić rundę w którymś klubowym Megane RS i poczuć tę magię, która tak wszystkich przyciąga do tego modelu
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Sam robiłeś spliter? To od tego auta czy przeróbka?
to nie jest to z allegro do bmw?
Piwo nie wchodziłem tu dawno we watek,
to splitter z Ali, ale wleci inny, ten tak testowo tylko.
Auto przeszło serwis/update:
– turbo i wtryski z M3 RS (auto shamowane na 288KM/420Nm, słabszy wykres przy przestawionym o 3 ząbki rozrządzie na wałkach )
-nowe sprzęgło z R26.R z konwersją koła na jednomasowe
– DV Properfekt
– poliuretan 95sha w zawieszeniu
– zawieszenie gwintowane BC Racing monotube inverted (RM-MA)
– nowa fabryczna kompletna przekładnia kierownicza
– nowy rozrząd z pompą wody
– wyrzucenie klimatyzacji
– nowa uszczelka pompy w zbiorniku paliwa
– zrobiona geometria zawieszenia
– DV Properfekt
Była
Bardzo mocno zbieżny tył dałeś. Zazwyczaj daje się do +30 minut łącznie ale w Rwd a w fwd na 0. To celowy zabieg? aż tak nadsterowne auto było? Widzę że zalecane mocno rozbieżne -40 co by auto chętniej skręcało a nie +40 coby auto pluzylo przodem. Hm?
Tutaj nie masz w ogóle wpływu na tył geometrii. Tam jest sztywna belka bez żadnej regulacji. To co jest w tabeli, to srogi błąd pomiarowy. Inna sprawa, że w M2/3 zbieżność tyłu zwiększa się przy obniżaniu zawieszenia i wynika z ujemnego nachylenia koła (a belka w RS-ie pochodzi z serii, która przy takim gwincie jak ma MariuS, jest lekko licząc o 7 cm wyższa).
Ogólnie to w Meg RS trzeba liczyć ze tył jest w miarę prosty i chociaż do serii da się dociągnąć, a koła nie patrzą jakby każde chciało jechać w innym kierunku.
Tam gdzie robili mi geometrię ustawiają regularnie RSy na tor, obsługują też te pomarańczową RS co ma rekord Toru Łódź i teraz przymierzają się do zmodyfikowania tylnej belki (w zasadzie stworzenie czegoś zupełnie nowego) pod pełną regulację geometrii tyłu.
Była
