Kompresor MX5 jakie ecu
Jeśli pytasz o to które fabryczne ecu wsadzić do wystrojenia, to wątpię żeby była jakakolwiek różnica. I tak potrzebujesz świni – j.w. DET3 albo całkowicie osobnego sterownika stand alone. Finansowo najlepszą opcją jest Easy Ecu 3+ ale mało kto umie to wystroić. Znowu zakładanie EMU jest ponad 2 razy droższe.
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
W zasadzie nie ma dużej różnicy czy kupujesz wbudowany, czy oddzielny. Chyba taniej wychodzi z wbudowanym, tym bardziej że nie spotkałem się żeby komuś padł.
Najlepiej najpierw znajdź gościa który będzie Ci to stroił, i pogadaj z nim. On Ci wszystko wytłumaczy.
Problem się robi z temacie lambdy szerokopasmowej.
Jak gość który stroi ma swoją, i nie widzi problemu w użyczeniu na czas strojenia, to zostanie Ci sporo gotówki w kieszeni, ale nie będziesz miał wglądu, kontroli, ani możliwości zmian.
Jak będziesz miał u siebie w aucie, to można będzie ustawić Ci korekty, urządzenie sterujące będzie miało nadzór nam mieszanką, czyli będzie mniejsza szansa że upalisz silnik.
Det3 + Innovate LC-2 wyniesie Cie jakieś 1800-2000zł.
Standalone EMU Classic + sonda ok 2800
Standalone EasyEcu 3+ + sonda ok. 1600.
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Płomień z tego co kojarzę, to Det3 nie ma opcji korekty po afr z szerokopasmowki..
W zasadzie masz rację, ale nie do końca
Det3 ma opcję korekty po wąskopasmowej sondzie.
LC-2 Ma dwa wyjścia sygnałowe, jedno szeroko- i drugie wąskopasmowe, przy czym wyjście wąskopasmowe nie zwraca tylko sygnału bogato-biednie, ale płynnie zmienia napięcie zależnie od afr. Innymi słowy, podaje sygnał jak z szerokopasmowej, ale w zakresie specyficznym dla wąskopasmowej. Wiadomo że nie ma takie dokładności, ale możliwość jest.
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
