Opel Speedster Honda K20 2001 " Biała Wdowa"
Ciekawe co na to Asia
Troszkę u Mateusza się zmienia w zawieszeniu.
Dzieki Maciuś za fotki. Nowy sezon 2020 przyniesie wiele zmian.mam nadzieje ze na plus, a wiec tak:
1. Dolne wahacze przerobione na uniball z regulacja, tak abym mogl ustawic pochylenie kola w okolice -4 stopni. Teraz mam max -3.
2. Wymieniona zostala maglownica na sportowa czyli z 2.75 obrotu na 2.35.
3. Wymienione koncowki drazkow sterowniczych na uniball
4. Wymienione gorne mocowanie zwrotnicy przod na aluminiowe
5. W marcu dostane nowe zawieszenie wykonane w calosci od nowa z wykresami i ustawieniami wg potrzeb. Do twgo wleca nowe sprezyny duzo twardsze teraz przod 450lbs/kg/cm a bedzie 650, tyl 650 zamieniony na 850. Do tego amortyzatory zostana skrocone o 2cm zeby auto bylo nizej na glebie.
6. Wsporniki przedniego splittera wymienione na uniball
7. Wjechały nowe koła przod 16 cali et -15 bylo 25 i 17 cali, tyl 17cali et -30 w 17 calach. Na felgi wjezdzaja nowiutki slicki przod yokohama dedykowane do lekkich aut 200/580/16. Dzieki temu przod obniży sie jeszcze o 1cm. Tyl 240/610/17
8. Zostanie poszerzona buda tyl o 2cm przod o 2cm
9. Przebudowany zostanie przedni splitter tak zeby generowal jeszcze wiecej docisku. Z boku zostana dostawione mini skrzydla po 2szt. na strone. (Nie canardsy). Jak ogarne to wrzuce na forum.
10. Bezpieczenstwo najwazniejsze wiec ciuchy beda z homologacja FIA do tego wleci HANS i nowy kask FIA z HANSEM.
Czyli taki trochę lepszy detailing robisz xd
Dopisano 20 lut 2020 16:04:
Leon nie daje mu spać po nocach i kombinuje
A wątek co zrobiłeś/wymieniłeś przy rowerze też gdzieś masz Było by też co czytać xD
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
Jednak zdecydowałem sie na Simpsona Hybryde. Oddałem Hansa. Jednak hybryda bedzie duzo bezpieczniejsza i boczne uderzenia nie połamią głowy:). Pierwsze rury ppd amory są. Narazie stal, w przyszłosci bedzie alu ale trzeba z USA zamówic a to duzo czasu.
Fajny kombinezonie. Co to te kółka przy amorach?
ravo napisał(a):A co myślicie o kołnierzu gokartowym warto? Naczytałem się że przy czołówce na szelkach jest bardzo niebezpiecznie a Hans to duży wydatek
Nie jest dużo 1300zl i kupisz podstawowy HANS. To maly koszt za bezpieczeństwo i zdrowie.
W porównaniu do zdrowia nic nie jest kosztem jak nawet kosztuje 20 tyś. Jestem ciekaw czy taki kołnierz też jest coś wart. Jedynym torem gdzie ja się pojawiam jest Poznań gdzie mogę czołowo uderzyć w coś i jest to maksymalnie dwa razy w roku
Amory robione na indywidualne zamówienie tzn ustawiane pod potrzebę.
Kiedy ten Poznań? Pogoda chyba już ok?
W końcu będzie szeroko
