Jaki olej wybrać?
Jaki olej używacie do Waszych silników?
Agip
5
1%
Amsoil
26
3%
BP
2
0%
Castrol
88
10%
Dexelia
176
20%
Elf
78
9%
Fuchs
5
1%
Gulf
3
0%
Liqui Moly
39
4%
Lotos
11
1%
Midland
4
0%
Millers
36
4%
Mobil
79
9%
Motorcraft
0
Brak głosów
Motul
92
10%
Orlen
9
1%
Petro Canada
3
0%
Royal Purple
0
Brak głosów
Shell
35
4%
Selenia
3
0%
Texaco
0
Brak głosów
Total
22
2%
Turdus
0
Brak głosów
Valvoline
143
16%
inne
26
3%
Liczba głosów : 885
Postprzez Cresto81 » 29 mar 2020, 13:40
Olej fanfaro. Stosował ktoś? Jakieś doświadczenia z tym olejem?
Od: 12 lis 2018, 07:48
Auto: Mazda 3 2.0 120km 2016
Postprzez rafał88 » 29 mar 2020, 15:49
Patrzac na cene to raczej bedzie to co wszysrko dostepne od reki. Trzeba by sprawdzic karte specyfikacji,zeby mozna cos wiecej powiedziec.
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez awido » 2 kwi 2020, 11:58
Witam serdecznie,
Proszę o pomoc, w doborze oleju.
Mazda 3 BK 2008r. + gaz
Przebieg: 255 000
Auto jeździ na gazie (założony przy 100tys km) trosze oleju bierze, ale odkąd poetamim zawsze trochę musiałem dolewać, bez tragedii.
Jeżdżę na CASTROLU 5W30, zastawiam się czy nie zmienić na CASTROL 5W40.
Marki nie będę zmieniał, kiedyś jeździłem na motulu ale wolę CASTROL.
Co sądzicie? jest też trochę tańszy ten olej OD 5W30, jak bierze trochę oleju i przebieg jest już spory to wymienić na 5W40 ??
Od: 3 cze 2012, 20:13
Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Postprzez yama » 2 kwi 2020, 13:40
Xw40 i Xw30 nie różni się lepkościa tylko TEMPERATURA
przy naszych średnich krajowych temp to wszystko jedno z powyższych
Osobiście 5w30 bo orginalaną dexelia to 115 pln filtr mana przeważnie
Zmartwię cie kolego czy dasz takie czy inny olej będzie ciągło dalej ponieważ na 95% jeden z pierścieni w każdym tłoku delikatnie popuszcza/ zapieczony/. zrobiłem już naście silników 1.6, LF także w większości jest to samo / z tym że w 2.0 jest to problem nagminny/
Jak masz olej z sprawdzonego źródła to bierz . Jak chcesz taniej to bierz Totala on jest na razie rzadko podrabiany jeszcze z elf uważać trzeba .
Co do LPG olej co 10k km plus filtry, czyszczenie parownika co 2,3 zmianę, świece max 40kkm, luzy zaworowe co 25-30 kkm uszczelka orginał klawiatury
Od: 21 mar 2007, 19:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez awido » 3 kwi 2020, 09:55
Dziękuję za odpowiedź,
jeśli chodzi o regulację luzów zaworowych to czy posiadacie jakieś wytyczne co do właściwych wartości jakie mają być ??
Postprzez yama » 3 kwi 2020, 15:04
0.27-0.33 mm zimny silnik
Postprzez awido » 4 kwi 2020, 10:16
dziękuję.
Postprzez eric81 » 25 maja 2020, 12:04
Podłączam się do tego pytania :
Cresto81 napisał(a):Olej fanfaro. Stosował ktoś? Jakieś doświadczenia z tym olejem?
Gdy kupiłem auto nie wiedziałem jaki był olej. Wybór padł na CASTROL MAGNATEC 10W40,potem po roku zrobiłem płukankę i wlałem LIQUI MOLY 5W40 TOP TEC 4100 i zastanawiam się czy jest sens na zmianę na dexelię mazda ultra 5W30 ?
Od 2lat używam liqui moly i silnik pracuje równo i bardzo cicho (stojąc na skrzyżowaniu,światłach nie słychać silnika) i boję się że po zmianie oleju może się wszystko zmienić.
Specyfikacja liqui moly:
API : SN/CF
ACEA : C3 (ACEA A3)
a wg książki mazdy co do oleju powinno być :
API : SL
ACEA : A3/A5
Auto : Mazda 6 GH 1,8 2008r. (anglik) Przebieg ok.186tyś
Co sądzicie ?
Od: 30 lis 2008, 21:41
Auto: MAZDA 6 GH 1.8 TS 2008
Postprzez Tomexo » 17 cze 2020, 11:14
eric81 napisał(a):Gdy kupiłem auto nie wiedziałem jaki był olej. Wybór padł na CASTROL MAGNATEC 10W40,potem po roku zrobiłem płukankę i wlałem LIQUI MOLY 5W40 TOP TEC 4100 i zastanawiam się czy jest sens na zmianę na dexelię mazda ultra 5W30 ?
Jeżeli na Liqui Moly jest ok, to po co zmieniać? Sam mam Valvoline 5w40 Synpower c3 i także bardzo cicho pracuje..
Od: 16 cze 2020, 10:47
Auto: Mazda 3 II 1.6 105KM
Postprzez MattNowy » 6 wrz 2020, 16:10
Cześć wam,
Panowie potrzebuję fachowej pomocy. Kupiłem Mazdę 3, rocznik 2014 (modelowo 2015), przebieg obecny 84 tys km prawdziwy, sprawdzony), silnik SKyactive benzyna 2.0. Chce zmienić olej, z tym że nie wiem jaki jest wlany obecnie. Prawdopodobnie 5W30, ale nie wiem tego i nie mam jak sprawdzić. Pytania do was mam takie:
1. Czy skoro nie wiem jaki mam obecnie olej to zmienić na 5W30 czy na 5W40?
2. Z wyników ankiety powyżej widzę, ze najpopularniejsze tu na forum marki olejów to Valvoline i Dexelia.
Który z nich byłby rozsądniejszy wg was dla mojej Mazdy 3?
3. Wg ksiązki serwisowej do silnika 2.0 zaleceny jest olej 5W-30. ROzuzmiem że na tym typie oleju jeździć cały czas i nie trzeba zmieniaćtypu oleju (np. 5w30- zmoana na 5W40 – znowu zmiana na 5W30 itp)
4. Oczywiście przy każdej wymianie oleju zmieniać filtry: oleju + paliwa + kabinowy+ powietrza ?
DZieki za pomoc i pozdrawiam!
Od: 28 cze 2020, 20:14
Postprzez Neonixos666 » 6 wrz 2020, 20:01
To Twój pierwszy samochód?
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez aqaz » 6 wrz 2020, 20:13
Przebieg pewny ale nie olej :–)
Zalecm bez wchodzenia w duskusję płukanka + 5w30. Zobacz czy będzie go dużo ubywać. Marka oleju znana, a towar z pewnego źródła. Z filtrem oleju wymień powietrza. Paliwa powinien 100km wytrzymać. Olej wymieniaj z filtrem co 10k km. Kabinowy co 1-2 sezony/ 20-30k km.
Od: 26 sty 2017, 12:28
Auto: 1.8 100km, 2001
Postprzez MattNowy » 7 wrz 2020, 09:14
Neonixos666 napisał(a):To Twój pierwszy samochód?
Bez złośliwości prosze :) Moje drugie auto, przedtem miałem Golfa V w dieslu, ale wymiana oleju była na zasadzie "Panie Mechaniku prosze wymienic olej i filtry" i tyle ;) A że Mazda troche mnie kosztowała to chce dla niej jak najlepiej :)
Postprzez Neonixos666 » 7 wrz 2020, 21:31
MattNowy napisał(a):Bez złośliwości prosze
Przepraszam za to pytanie, z tego co napisałeś wnioskuję że posiadasz szerokie doświadczenie w zakresie eksploatacji auta i mogłem Cię urazić...
Postprzez malina970 » 12 wrz 2020, 01:11
MattNowy napisał(a):Cześć wam,
Zrób płukankę silnika, wymień wszystkie filtry i zalej właściwy olej.
Od: 3 sie 2020, 17:08
Auto: Mazda 323 C V BA '94
Postprzez slimocb » 3 sty 2021, 15:18
Witam. Doradzi ktos jaki olej wlac do Mazdy 6 silnik 2.2 163km rok 2009. Zdania sa podzielne, a ja mam dylemat. Kupilem samochod i byl zalany Castrolem 5w30 z ktorego koniecznie chce zrezygnowac, gdyz troche czytam i nigdzie nie wieze zeby go ktos polecal.
Od: 3 sty 2021, 10:31
Auto: Mazda 6 kombi 2.2 163km
2009r
Postprzez Daka » 5 sty 2021, 02:27
Jedne z bardziej polecanych o dobrych parametrach i w porządku cenowo to na pewno oryginalny DEXELIA MAZDA ULTRA DPF 5W30, bądź od Ravenola 5w30. Castrol to chyba jeden z najgorszych wyborów.
Od: 5 mar 2019, 00:03
Auto: Mazda 6, 2.0 Disi, 2012
Postprzez Kritik » 5 sty 2021, 09:10
Castrol robi dobre oleje, i wiele producentów w swoich OEM puszkach sprzedaje olej Castrol
a taka "fama" o Castrole , jest pręż to ze bardzo go podrabiali, i jeżeli trafisz na podróbę, to faktycznie nic dobrego z tego nie będzie....
a oryginalny olej Castrol nie jest zły <ok>
Od: 7 wrz 2018, 15:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Neonixos666 » 5 sty 2021, 18:44
Olej powinniśmy nie dobierać marką lecz normą dla danego silnika to ona określa parametry oleju który musi spełnić, jeśli tak jest to marka jest nieistotna.
Postprzez Bo_Lo » 14 sty 2021, 01:32
Wiem że to dział olejów silnikowych ale potrzebna szybka pomoc:
Ktoś pomoże?
Mazda 2.0 A/T
W instrukcji jest podany olej do skrzyni ATF M-V
Czy to to samo i jest mieszalne z ATF III/Dexron3?
Jest na minimum , wymiana dopiero w przyszłym tyg a muszę jeżdzić.Kupiłem Orlen ATF3 i jest czerwony a w skrzyni jest miodowego koloru... dolewać ?
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
