Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Halo halo po 1. To wyjechalo jako 2.5v6turbo jezdzilo dwa sezony z moca 296kunia i 390 niuta
Po 2. To wszystko co zrobilem wszystko robie sam bez szkoly mechanicznej bez wiedzy elektronicznej a odpaliłem to i na ms1 i na emu
Po 3. Urodziła mi sie córka a jakoś nie sprzedałem auta i grzebie dalej co teraz już nie jest latwe z czasem
A ja lubie grzebać :p
Auto juz by było odpalone ale córka mi zrobiła na złość i urodziła sie wcześniej :p Wiosenny priorytet odpalić fe3 na emu dotrzeć i wyspawać kolektor pod holseta
odkopiemy temat po 3 latach ?
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
Hehe.
Dopisano 30 wrz 2020 19:26:
Hehe.
Hehe.
Daro po co się produkować skoro odpowiedź PIWO pokazała jego klasę
Dopisano 09 paź 2020 13:22:
A tak poza tym czy ktos ogarnia emu bo jakoś nie kumam ustawien krokowki w Idle Opla 0280140516 jak to jest w wypełnieniem sygnału
No niestety też mnie to nie cieszy że tyle to trwa, ale rodzina, kredyty, cieszę się że się nie poddałem auto ma Wiazke pod emu podłączone emu ale z resztą sobie nie radzę, jakby ktoś obeznany miał ochotę mi pomóc to proszę o nr telefonu
daj jakieś foty jak to teraz wygląda.
Ja miałem takie szczęście że kumple jest elektronikiem i kupę lat w ms siedzi, więc w emu ogarnął wszystko w jeden wieczór
Znaczy ja Wiazke zrobiłem auto odpaliło ale jest parę wątpliwości i problemy z krokówka potrzebuje nr. Telefonu do kogoś ktoś kuma pomoże jestem w stanie wysłać duzego 40% trunka albo jeżeli udać się ogarnąć na odległość to przelew zrobię albo po założeniu turbo pojadę do niego na strojenie
Dopisano 14 paź 2020 17:08:
Wspomaganie wpadło elektryczno-hydrauliczne bo oryginalne zajmowało za dużo miejsca pasek będzie tylko alternator, spał jeden pchający drugi ciągnący też żeby było więcej miejsca na kolektor pod turbo instalacja silnika w plecionkach, przepustnica 72mm alfa, rozdzielnia plusa bmw, kolektor wybenessony z zmiennej długości dolotu, walki jdm najostrzejsze jakie były w Serii do tego silnika, fajkocewki sprzęgło 6 łap o mocniejszy docisk, wtryski 540cc w baku walbro 255, i czeka na małe poprawki maska z włókna seibon, turbo jeszcze się nie zdecydowałem mam hx35 z dupa 12 albo borg Warner b03g obie leżą na półce, boję się że w szybko wstający borg zabije skrzynie
mlody1921 napisał(a):boję się że w szybko wstający borg zabije skrzynie
ja myślę że i tak jak będzie grubo to skrzynia nie wytrzyma tego.
Zobaczymy tekkenfan miał hx35 w 1.8 i nie było masakry, chce tylko jakiś tam spróbować wykorzystać potencjał fe3 czyli byłbym zadowolony z 350koni, jak się wszystko sprawdzi to są już graty na stockera 2.25L to wtedy hx35 by był w sam raz
Na skrzynie 6b też jest dość niezły patent tylko z kolegą pracę trwają nad połączeniem fe3 z skrzynia 4x4 i jest spory problem bo fe3 większy niż BP i mało ktora skrzynka mieści się z krawędzia bloku gdzie przykręca się miskę :/
Sezon 2021 jest Twój liczę , że na wiosnę wystartujesz
Czy mając EMU nie możesz czasem sobieprecyzyjnie sterować boostem po biegach i obrotach(EBC) tak żeby nie zabijać skrzyni?
Bardzo bym chciał ale są też inne roboty do ogarnięcia troche różnych aut do lakierowania, a dla mnie kolektor wyspawać to coś nowego, wiedzą moja też nie jest duża a najlepsze to że lubię robić sam bo po 1 najwięcej satysfakcji jest a i kasy niemam żeby zapłacić parę tysi tak samo na emu się nieznam, a chce przygotować to tak żeby na kołach na strojenie dojechać
mlody1921 napisał(a):Zobaczymy tekkenfan miał hx35 w 1.8 i nie było masakry, chce tylko jakiś tam spróbować wykorzystać potencjał fe3 czyli byłbym zadowolony z 350koni, jak się wszystko sprawdzi to są już graty na stockera 2.25L to wtedy hx35 by był w sam raz
Z całym szacunkiem – jak zwykle w tym temacie jeszcze jedno nie działa a już następne plany i pomysły
4x4 będzie na pewno adekwatne i wskazane, szczególnie przy planowanej mocy docelowej, planowanej
Jak dla mnie projekt virtualny
Lepiej jest ogarnąć wszystkie pomysły od razu, niż rozgrzebywać jeżdżące auto i wywalać sprawne graty. Sam wiem po sobie, jakbym dzisiaj składał Cetka od zera, to za 2/3 kosztów miałbym szybsze auto.
@mlody1921
Podziel się patentem na skrzynię 6b, ciekawi mnie to
@mlody1921
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
mlody1921 napisał(a):są też inne roboty do ogarnięcia troche różnych aut do lakierowania, a dla mnie kolektor wyspawać to coś nowego, wiedzą moja też nie jest duża a najlepsze to że lubię robić sam bo po 1 najwięcej satysfakcji jest a i kasy niemam żeby zapłacić parę tysi tak samo na emu się nieznam, a chce przygotować to tak żeby na kołach na strojenie dojechać
Według tego co piszesz i widząc "postępy" prac przez tę parę lat to zgadzam się ze Szkodnikiem że to są wirtualne plany i marzenia
Ale nadal obserwuję
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 21:59
czy wirtualne czy nie to twoje zdanie ja sie ciesze bo zrobiłem wiecej przy aucie w 2 miesiące niż przez 4 lata wkoncu jest kiedy i gdzie a i mam chętnego do jazdy i jaka radocha, boje sie że będzie mi zabierać auto jak podrośnie trzeba będzie odcięcie ECU zrobić
mlody1921 napisał(a):Daro po co się produkować skoro odpowiedź PIWO pokazała jego klasę
To jest taki sam zawor jak w bmw 2 piny Jesli tak to podeslij @ wysle Ci jak mam to ustawione. Nawet spoko dziala. Podbija mi obroty np jak wlaczy sie went, po rozruchu chwilke podtrzymuje obroty i takie tam bajerki. Klikajac w "pytajnik" w zakladce wszystko masz opisane co jest od czego
