Auto prowadzi się jak po sznurku bo je usztywniłeś, ale niestety feeling nie ma dużo wspólnego z gripem.
Camber na okolice 3* to taka branżowa sztampa, i powinien działać dobrze. Najlepiej znajdź jakieś rondo, jedź w koło na granicy przyczepności, i poproś osobę trzecią żeby nagrywała jakimś lepszy telefonem z poziomu gruntu. Potem klatka po klatce zobaczysz czy cabmeru jest za mało, za dużo czy wystarczająco.
Zrobiłem szybkie obliczenia, i wychodzi mi że 6 minut na kole, to 0,2* rozbieżności osi, czyli 3,5mm/m.
Nie za dużo jak na rozstaw osi w BK? Na takiej rozbieżności jeździłem 323C po malutkim obiekcie automobilklubu łódzkiego, a na Tor Łódź już było za dużo. Ogólna zasada jest taka, że im dłuższy rozstaw osi w stosunku do rozstawu koł, tym mniejsza rozbieżność. Im szybsze obiekty tym mniejsza rozbieżność. Ja bym nie przekraczał w BK 2,5mm/m jeśli jeździsz po obiektach typu tor Krzywa.
Czyli szybka matematyka i 4.2 minuty na koło.
Mazda3 BK LF '05 Sedan JMZBK 2.0 150KM
- Od: 13 lis 2014, 17:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Tomado napisał(a):Na hamowni nie sprawdzałem ale jest mokra wkładka k&n. Przy halogenie tez ponawiercałem te czarne plastiki żeby wiecej powietrza wpadało ale chyba jeszcze je powiększę. Różnica wydaje mi się że jest. Lepiej wkręca się w obroty i wkładka teraz może dodać te deklarowane konie niby od 5 do 10 według producenta bo teraz powietrze wali bezposrednio w nią a nie jakimiś kanałami dookoła
A podrzucisz fotki jak to zrobiłeś? Jest opcja powrotu do OEM dolotu czy to one-way ticket?
W teorii te rezonatory niepotrzebne, a w praktyce zlikwidowanie rezonatora na dolocie, w mx-5, pogarsza osiągi silnika – sprawdzone przez wielu ludzi. Wbrew pozorom wrzucenie prostej rury nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem
PS. Poza tym poczytaj sobie o tym jak elektronicznie jest ograniczona przepustnica w 2.0 LF – Ty wciskasz pedał do oporu, ale ona się do oporu nie otwiera. Temat zgłębia jeden gość na forum mx-5.
- Od: 22 lip 2014, 11:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Ten gość to nie kto inny a fiveopack, u nas też się udziela. A przynajmniej udzielał, w sumie parę miesiecy mnie na forum praktycznie nie było to nie wiem.
LF na elektronicznej przepustnicy na 1 biegu pozwala motylowi otworzyć się maks na 50%. Dobrze @ezg_siwy że wspomniałeś, to powinna być jedna z pierwszych rzeczy zrobionych przy silniku.
@Tomado poszukaj tematów Fiveopack `a u nas i na forum mx5, napisał tam całe tony ciekawych rzeczy o silnikach i sterowaniu.
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Podejrzewam że da się wrócić do fabryki ale ja miałem akurat taką mufe od rur spiro i musiałem trochę powiększyć ten otwór. A tak to odkręca się cały ten rozonator i bez problemu sie go wyciąga. Znaczy się no bez problemu... Trzeba wyciągnąć lampe i zderzak przynajmniej opuścić.
Fote szukałem niestety nie mam po zamontowaniu ale ona nie idzie tak na wprost tylko delikatna S'ka i do gory gdzie wystaje ta mufa i wprost na filtr. W sumie musze zobaczyć jak sie filtr teraz brudzi.
Dobrze wiedzieć jak będę miał chwilę to poszukam zawsze to się czegoś dowiem może
Płomień napisał(a):Ten gość to nie kto inny a fiveopack, u nas też się udziela. A przynajmniej udzielał, w sumie parę miesiecy mnie na forum praktycznie nie było to nie wiem.
Ja akurat miałem na mysli Alexa Ewicha, ale może Five to robił przednim – nie wiem. W każdym razie gościu modyfikuje mapy na seryjnym kompie, bez użycia tego fancy Ecuteka, na którym robi Five
Pewnie jeden i drugi by pomógł w razie co.
A a propos to możesz właśnie pomyśleć o kolektorze od Five'a i strojeniu silnika u niego. Pewnie wyciśnie Ci dodatkowych parę koni i niutków. Tylko tanio nie będzie...
Przerabiałem już ten temat. Ciekawe czy Ci sie wieloklin na osi nie wyrobił.
Jak coś to nie ma zamienników i ciągniesz ori z Japonii za 500 zł...
Powodzenia!
Powodzenia!
Niech dobrze obejrzy ośkę tą wychodzącą ze skrzyni, bo u mnie też na początku wymieniłem przeguby, a później się okazało, że de facto wieloklin na osi zjechany i siłą rzeczy zjechało też w przegubie ponownie, więc jeden przegub wymieniałem dwa razy...
Generalnie to dość popularna usterka przy autach z większym przebiegiem. Jak coś to w Carspeedzie kupowałem tą ośkę, ale czas oczekiwania był jakiś srogi – 2 tygodnie? Bo to z Japonii płynęło.
BRV nie robi? Trzeba napisać do nich maila. Jak nawet da się u nich kupić przeguby do X6 V6 czy BA v6, to można podejrzewać że mają wszystko
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Płomień napisał(a):BRV nie robi? Trzeba napisać do nich maila. Jak nawet da się u nich kupić przeguby do X6 V6 czy BA v6, to można podejrzewać że mają wszystko
BRV robi ale to co potrxebuje to maja za 2tysie. Bo u mnie nie jest na nakretke a na śrubę mocowanie... Udało się znaleźć używkę zobaczę co z tego będzie...
Dzięki będę też sprawdzać ten tropezg_siwy napisał(a):
IMHO używka to słaby pomysł, bo o ile sama wymiana nie jest jakaś straszna i za to mechanik dużo nie weźmie, to jak w używce wyrobi się wielowypust i zepsuje tym samym przegub, to będziesz miał wydatki od nowa.
