Mazda3 BK Z6 '08 Ice Blue
Postprzez PitrekT » 4 lis 2021, 16:41
Obudowa zakupiona na Alliexpres: https://pl.aliexpress.com/item/33010504912.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fduqaBz i jest ona plastikowa.
Od: 27 wrz 2010, 17:58
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez nentamer » 4 lis 2021, 17:27
Dzięki! Już idę do kasy :D
Od: 21 paź 2021, 16:13
Auto: Mazda 3 BP 2020 Sedan, Skyactiv-X 180KM, MT, Hikari
Postprzez PitrekT » 28 maja 2022, 10:17
Przyszedł czas na wymianę oleju. Tradycyjnie zastosowany to Valvoline SynPower 5W-30 oraz filtr Mann.
W kolejce czeka również wymiana filtra kabinowego.
Z dodatków to zamontowana osłona zamka klapy z Mazdy 6.
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez ezg_siwy » 22 cze 2022, 13:57
A skąd zamawiałeś kluczyk? Zastanawiam się czy profilaktycznie nie kupić trzeciego i go sobie zaprogramować. Jak się zgubi jeden z 2, to potem dorabianie zapasu będzie droższe :)
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez PitrekT » 2 lip 2022, 08:47
Kluczyk wraz z transponderem zamówiony z Alliexpress. Docelowo planuję jeszcze jeden dorobić aby w sumie mieć 3 sztuki :)
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 29 lip 2022, 17:43
Ostatnio pojawił się głuchy stuk z tyłu auta przy pokonowaniu nierówności. Okazało się ,że to wina amoryzatora. Wstawione nowe amortyzatory oraz górne mocowania:
Co ciekawe w górnych mocowaniach SACHS-a były zeszlifowane numery oryginału Mazdy :)
Wymienione zostały również tylne tuleje wahaczy przednich , które były już naderwane z obydwu stron na LAMFORDER-y:
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 20 sie 2022, 11:22
Następna aktualizacja związana montażem spryskiwaczy mgłowych.
Zestaw do montażu składał się z:
– spryskiwaczy mgłowych
– zaworków jednokierunkowych
– przewódu elastycznego
Zestaw montażowy
Spryskiwacze mgłowe mają króciec po innym kątem dlatego potrzebne jest przedłużenie oryginalnego wężyka aby móc podłączyć go do nowej dyszy oraz zamontować zawór jednokierunkowy::
Dysze
Montaż
WRAŻENIA
Efekt działania jest dobry przy czym kąt działania dysz jest nieco za niski i płyn nie obejmuje całej szyby ale jej dolną część. Dlatego przydałaby się możliwość regulacji, które one nie posiadają.
Polerowałem również lampy środkiem do regeneracji lamp. Efekt mile mnie zaskoczył gdyż do końca nie spodziewałem ,że bez maszynowej polerki można uzyskać bardzo zadowalający rezultat.
Spolerowane lampy
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 31 sie 2022, 21:25
W moje ręce wpadły moduły LED do zastosowania jako podświetlenie bagażnika oraz podświetlenie powitalne w obszarze nóg kierowcy jak i pasażera.
Moduł jest na 12V dlatego nie wymagają dodatkowy urządzeń redukujących napięcie a barwa świateł jest biała:
Moduł LED
W pierwszej kolejności moduł został zamontowany w bagażniku :)
Do modułu została dorobiona instalacja z rozłączaną wtyczką co umożliwia łatwy demontaż i podłączenie pod lampkę bagażnika w taki sposób ,że moduł włącza się razem z nią.
Co do mocowania to jest on zamontowany po środku półki na mocną taśmę dwustronna.
Zamocowanie w bagażniku
Kąt swiecenia diód LED jest na tyle duży, że centralne umiejscowienie umożliwia pełne podświetlenie bagażnika.
Ostatnio edytowano 8 lut 2024, 20:18 przez PitrekT, łącznie edytowano 15 razy
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 4 wrz 2022, 09:57
Przyszedł czas na wymianę filtra kabinowego :)
Wymiana dokonana bez odpinania wtyczek. Z racji nie za dużej ilości dostępnego miejsca przy tej metodzie, utrudnione jest dokładne wyczyszczenie przestrzeni, w której umiejscowione są filtry.
Czas operacji: 1 godzina
Stary filtr był już znacznie zanieczyszczony i pochodził z 2012 roku :(
Po wymianie zauważalna poprawa siły nadmuchu.
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 5 lis 2022, 18:44
Pojawił się nowy mod – manetka z regulacją prędkości wycieraczek :)
Zainspirowany efektem modyfikacji dokonanej przez kolegę ezg_siwy, postanowiłem go również przetestować u siebie.
W pierwszej kolejności rozglądałem się za samą manetką wycieraczek z Mazdy 3 BL ale trafiłem na ofertę zestawu manetek – kierunkowskazu oraz wycieraczek tylko ,że były one z funkcją AUTO. Nie dokońca byłem pewny czy będą one działać prawidłowo w modelu BK a w szczególności ta od wycieraczek. Po szybkiej analizie schematu elektrycznego okazało się ,że ta funkcja nie powinna mieć wpływy na działanie w autach bez czujnika deszczu/zmierzchu jak w moim przypadku. Oprócz tego będzie również baza w przyszłości do instalacji tego czujnika w przyszłości.
Po montażu nowej manetki niezbędne było jej kodowanie za pomocą programu FORSCAN w module GEM:
726-01-01 0454 4580 408C – obecne kodowanie
726-01-01 0654 4580 408E – nowe kodowanie
Po tej operacji można cieszyć jego pełną funkcjonalnością. Zakres interwału jest między 5 a 30 sekund, co bardzo pomocne jest w dostosowaniu prędkości wycieraczek do intensywności deszczu.
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 11 mar 2023, 17:58
Przygotowania do wiosny...
Montaż nowej osłony bocznej silnika:
Teraz pasek osprzętu jak i wnętrze przestrzeni silnikowej będzie lepiej chronione przed zanieczyszczeniami.
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez ezg_siwy » 20 mar 2023, 01:30
Good job! :)
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Postprzez PitrekT » 22 kwi 2023, 14:13
Kolejna aktualizacja :)
– wymiana oleju silnikowego – Valvoline SynPower 5w30, filtra oleju – Mann W67/1, filtra powietrza C3220
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez alehandro` » 7 cze 2023, 11:24
Już myślałem, że nikt Valvo już nie leje :)
Od: 23 maja 2023, 10:15
Auto: Mazda 3 BN 17r. 2.0l 88kw
Postprzez PitrekT » 19 lip 2023, 22:44
Leje i lać będzie :)
Podczas wakacyjnego wyjazdu "wskoczył" okrągły przebieg:
Z nowości to pojawiły się:
– osłony gumowe ośki ramienia wycieraczek:
– ledowe dynamiczne migacze boczne:
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez PitrekT » 23 lip 2023, 11:43
Wymiana oleju we wspomaganiu. Zastosowany olej MANNOL DEXRON III:
Olej odsysany ze zbiorniczka był czarny i posiadał charakterystyczny zapach:
Układ został przepłukany około 1.5 lltrem nowego płynu. Czas operacji wraz z czyszczeniem zbiorniczka to 1 godzina.
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez alehandro` » 23 lip 2023, 16:23
Po wymianie jakaś zmiana?
Osłony które zamontowałeś to ori gadżet czy coś extra?
Postprzez Wronek1 » 23 lip 2023, 16:35
fajne autko,szkoda tylko że 1.6
Od: 29 lis 2020, 16:22
Auto: Mazda 5 2.0 PB
Postprzez PitrekT » 23 lip 2023, 21:37
alehandro` napisał(a):Po wymianie jakaś zmiana?
Zauważalna zmiana to mniejsza siła potrzebna do skrętu.
alehandro` napisał(a):Osłony które zamontowałeś to ori gadżet czy coś extra?
To są osłony akcesoryjne pasujące do różnych aut.
Dopisano 23 lip 2023, 21:38:
Wronek1 napisał(a):fajne autko,szkoda tylko że 1.6
Jak na moje potrzeby 1.6 daje radę :)
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez zadra » 23 lip 2023, 23:12
super sobie auto ogarniasz.
coraz mniej tu "forumowych" ogarniaczy własnych aut a wiadomo, że nikt Ci tak dobrze nie zrobi jak Ty sam..
poprawiłeś te spryski mgłowe, czy jeździsz na niskim mgławieniu?
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
