Umiejscowienie wideorejestratora jazdy
Postprzez AdrianT » 3 gru 2022, 16:50
Garmin mini 2 plus zasilanie garmin obd2. Rok czasu i zero problemów. Nie ma problemu z gwarancją. Polecam
Od: 15 wrz 2020, 09:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez Marek Mazdziak » 26 gru 2022, 23:08
A możesz rozwinąć temat? Co to jest to świecące w obd? Mnie jednak interesuje podpięcie w prąd który idzie do lusterka, bez ciągania kabli po samochodzie.
Od: 4 cze 2022, 13:39
Auto: Mazda 3 2019
Postprzez paweł_TBU » 27 gru 2022, 00:06
Ten kabel przeciwgniesz w 8 min. I nie będzie go widac
Od: 30 sie 2019, 14:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez AdrianT » 27 gru 2022, 15:08
Marek Mazdziak napisał(a):A możesz rozwinąć temat? Co to jest to świecące w obd? Mnie jednak interesuje podpięcie w prąd który idzie do lusterka, bez ciągania kabli po samochodzie.
To świecące to zasilanie Garmina. Możesz je wykorzystać do każdej kamerki czy innego urządzenia na USB. Poczytaj o nim na stronie producenta. Warto kupić, a i będziesz miał do każdego samochodu z obd2. Tak jak Kolega wyżej zauważył, założenie całości to 10min i nie widać żadnego przewodu.
Postprzez jezyk69 » 28 gru 2022, 09:18
Adrian T tak z innej beczki. Masz wersję Enso i widzę na zdjęciach, że przednie fotele to biała skóra. A tylne są czarne? Widać to w lusterku na ostatnim zdjęciu.
Od: 5 lip 2019, 18:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez AdrianT » 28 gru 2022, 10:34
Białe są. Aparat tak wyostrzył. Musisz się przyjrzeć :)
Postprzez Seba z Aleksandrii » 15 sty 2023, 11:24
Czytam, czytam i nie doczytałem – skąd wziąć stały +.
Mam Mazdę 3 wer. BM i chciałbym podpiąć Viofo A129 za pom. adaptera HK3, a więc z trybem parkingowym. Podprowadziłem sobie kable do skrzynki bezp. w kabinie (przy nogach kierowcy), ale z opisu skrzynki wynika, że chyba wszystkie bezpieczniki mają prąd po przekręceniu kluczyka. Czy się mylę?
Ktoś pisał, że bezpiecznik od audio ma stały +, ale on jest w komorze silnika.
P.S.
Kolega Palmer pisał, że miał kłopot z ukryciem "baryłkowatego filtra elektromagnetycznego, zlokalizowanego na kablu" w podsufitce. Mi się udało – trzeba mocniej odgiąć, najlepiej za pom. dołączonej łamanej "łopatki" i głębiej popchnąć.
Od: 3 sie 2019, 09:39
Auto: Mazda 3 BM 2016r.
Honda Civic VIII
Toyota Corolla
Postprzez paweł_TBU » 15 sty 2023, 17:02
To jest dział bp więc nwm czy tu pomoc z znajdziesz
Postprzez Li Mu Bai » 11 mar 2023, 22:21
Seba z Aleksandrii napisał(a):Czytam, czytam i nie doczytałem – skąd wziąć stały +.
P.S.
Wszystkie w skrzynce bezpieczników w środku są stale aktywne, żadne nie są po stacyjce acc, tak więc z bezpiecznikiem audio to też nie jest prawdą.
Od: 29 cze 2013, 16:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Palmer » 6 kwi 2024, 19:15
Przymierzam się do montażu kamery tylnej i w związku z tym trzeba jakoś poprowadzić kabelek. W lokalnym ASO kosztuje to jedną roboczogodzinę, więc sporo za dużo i dlatego chcę to zrobić samodzielnie pod blokiem. Przyznam, że nie mam zacięcia majsterkowego i trochę się tego boję, a chcę to zrobić fachowo – bezpieczne i schludnie. Kabel będzie prowadzony prawą stroną. Pierwsza przeszkoda na drodze to słupek A, gdzie trzeba zdecydować, czy kabelek prowadzić górą (przy podsufitce) czy dołem, po słupku w dół i dalej wzdłuż progu. Zakładam, że ta druga droga będzie bezpieczniejsza i łatwiejsza, czy tak? Pytanie, co i w jaki sposób zdemontować, by nie uszkodzić i dotrzeć do szczęśliwego końca, czyli tylnej szyby w sedanie.
Od: 31 lip 2020, 09:21
Postprzez daroMW » 7 kwi 2024, 07:01
Witaj Kolego, a nie rozważałeś np. podłączenia prądowego do kamery na tylnej szybie uzyskania ze miejsca bagażnika ( nie znam 3 BP instalacji ), w przypadku gdybyś nie potrzebował podłączenia sygnału do kamery głównej. Wtedy obie kamery będą pracować osobno, a w razie potrzeby ( obyś takiej nie miał ! ) wykorzystasz zapis osobno jednej i drugiej. Pozdrawiam.
Od: 12 wrz 2018, 20:29
Auto: CX-5 v.2017(KF)/FWD/2.0/MT/SkyEnergy/2018
Postprzez Palmer » 7 kwi 2024, 12:04
Nie rozważałem, bo kamerka tylna jest uzupełnieniem przedniej, która ją zasila i jednocześnie komunikuje się.
Postprzez worn » 7 kwi 2024, 13:42
Poprowadź go podsufitką! Będziesz miał zdecydowanie mniej roboty i ogarniesz to w max 10 minut jak nie szybciej.
1. Zdejmij górną część uszczelki przednich drzwi oraz tylnych drzwi.
2. Zdejmij zaślepkę śruby słupka B (poważ ją od dołu!), opuść pas na dół, odkręć śrubkę.
3. Wciśnij kabel w łączenie słupka A z podsufitką i wprowadź go dalej pod uszczelką w podsufitce.
4. Odchyl górną część słupka B, którą odkręciłeś w pkt. 2. i wprowadź kabel dalej w podsufitkę.
5. Poprowadź kabel w podsufitce na wysokości tylnych drzwi.
6. Zdemontuj osłonę słupka C, albo w wariancie dla leniwych po prostu wciśnij kabel w łączenie słupka z podsufitką.
6. Voilà la!
Dołączam zdjęcia poglądowe. Mam hatchbacka, ale aż do tylnych drzwi wszystko będzie w sedanie tak samo. W gratisie dorzucam instrukcję demontażu słupka C jeżeli będziesz chciał/musiał się w to bawić.
Miłej zabawy i powodzenia! papa
Zaślepka słupka B
Po zdjęciu zaślepki
Po opuszczeniu pasa, tą śrubkę odkręcić
W to łączenie podsufitki z słupkiem A wcisnąć kabel
Dalej kabel w podsufitkę
Poprowadzić podsufitką aż do słupka B
Przeprowadzić za słupkiem w podsufitce
Podsufitką aż do słupka C
Tutaj wcisnąć między plastik a podsufitkę, albo zdemontować plastik i zrobić "po bożemu"
C-pillar.pdf
Instrukcja demontażu słupka C
(256.76 KiB) Pobrane 12 razy
Od: 29 kwi 2020, 20:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez Palmer » 7 kwi 2024, 16:57
worn, bardzo, bardzo Ci dziękuję. You've made my day! <jupi>
Postprzez max441 » 16 kwi 2024, 12:04
Palmer napisał(a):Przymierzam się do montażu kamery tylnej i w związku z tym trzeba jakoś poprowadzić kabelek.
Jaką masz kamerkę? Ostatnio zacząłem się zastanawiać nad montażem zestawu z tylną kamerką po spotkaniu z jednym agresorem, który jechał za mną.
Od: 14 kwi 2020, 19:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez Palmer » 16 kwi 2024, 13:03
VIOFO. Konkretnie model A129-G Plus oraz dedykowany adapter zasilania w celu realizowania trybu parkingowego. Ostatnio dokupiłem do niej kamerę tylną oraz przycisk Bluetooth. Można oczywiście od razu kupić zestaw w jednym opakowaniu (kamera przednia i tylna).
Postprzez max441 » 16 kwi 2024, 13:54
Palmer napisał(a):VIOFO. Konkretnie model A129-G Plus oraz dedykowany adapter zasilania w celu realizowania trybu parkingowego. Ostatnio dokupiłem do niej kamerę tylną oraz przycisk Bluetooth. Można oczywiście od razu kupić zestaw w jednym opakowaniu (kamera przednia i tylna).
Wygląda ciekawie. Gdzie podpiąłeś stałe zasilanie do trybu parkingowego?
Postprzez Palmer » 16 kwi 2024, 17:53
max441 napisał(a):Wygląda ciekawie. Gdzie podpiąłeś stałe zasilanie do trybu parkingowego?
Gniazdo zapalniczki, ale zlecałem to w ASO. Adapter schowany jest we wnęce konsoli środkowej, od strony kierownika, dzięki czemu jest możliwy łatwy dostęp do zmiany napięcia odcięcia zasilania wideorejestratora.
Lokalizacja adaptera zasilania wideorejestratora
Postprzez max441 » 17 kwi 2024, 08:42
Dobre miejsce na adapter. Dzięki za pomoc.
Postprzez Valdez » 28 kwi 2024, 22:16
Ile WAT jest w gnieździe zapalniczki? Pytam, bo chcę podłączyć kamerę. Być może jeszcze coś innego. Nie chcę przeciążyć instalacji.
Dziękuję za odpowiedzi.
Od: 16 kwi 2024, 23:14
Auto: Mazda 3 sedan, 2023 r., 150km 2.0, benzyna.
