witam,
miał ktoś z Was problem, że mazda nie wiedziała czy drzwi są zamknięte/otwarte?
U mnie "nie działa" ten pikacz od zapalonych świateł i połapałem się, że eFka nie wie, że są drzwi otwarte, bo zamyka centralny po jakimś czasie.
Co trzeba spryskać, sprawdzić itp itd.
Bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
ps. przepraszam za powielenie tematu, ale sprawa jest pilna i uważam, że do tego wątku częściej zaglądają userzy 323
Brzęczyk otwartych/zamkniętych drzwi
he he mazda nie wie
wie jesli lampki w drzwiach swieca sie a pewnie sie swieca i swiatelko oswietlenia kabiny tez pewnie reaguje ok ?
a centralny zamyka sie pozniej bo masz taki centralny (bardzo fajny zreszta) mialem kiedys taki w malcu teraz z tych tanszych ciezko dostac taki co zamyka z opoznieniem
problem twoj zapewne lezy po stronie juz samego brzeczyka
- Od: 8 paź 2006, 11:19
- Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Sprawdź taki plastikowy bolec wystający z progu. To jest czujnik otwartych drzwi. Może nie łączy? U mnie ostatnio się zaciął i przez to zostawiłem samochód na światłach. Potem wracam, chcę uruchomić a tu martwa cisza, nawet kontrolki się nie świecą Jak trochę nim poruszałem to zaczął normalnie działać.
- Od: 24 cze 2006, 10:58
- Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Już chyba rozwiązałem problem. Mam nadzieję...
Właśnie odkręciłem ten plastikowy bolec. Wyczyściłem ładnie szczoteczką do zębów z WD40 i śmiga aż miło.
Organo no właśnie dupa Jak mówię, że nie kuma, że drzwi otwarte to nie > lampka na podsufitówce, centralny i światła nie działały tak jak powinny.
Jak wkręcałem śrubkę od strony kierowcy to nawet iskra przeskoczyła i na razie śmiga
- Od: 28 maja 2007, 08:27
- Auto: 323F BA Z5
DoM1N
hehe ale nie napisales odrazu ze nie dziala ci tez cała reszta lampek i dlatego mnie to wprowadzilo w blad .
hehe pozatym to nawet moja zona ostatnio w sie domyslila ze od lampek w srodku przy otwartych drzwiach jest odpowiedzialny ten czujniczek
chyba szybciej i łatwiej bylo sprawdzic ten czujnik niz pisac ten watek hehe
pozdro
pozdro
Hmm, ale nie miałem pewności. A co dwie głowy to nie jedna
No właśnie od pewnego jakiegoś czasu central mi się sam zamykał... potem się zastanawiałem dlaczego się nie świeci lampka przy otwartych drzwiach No a już dobitnie zacząłem się zastanawiać nad tym jak brzęczyk mi przestał działać. Myślałem, że coś spieprzyłem montażem tarcz indiglo, ale jednak nie
- Auto: 323F BA Z5
Mam pytanie w temacie bo mam podobny problem. Jeszcze tydzień temu wszystko było ok. A teraz mam problem. czujniki we wszystkich drzwiach działają bo zaświecają lampkę w podsufitce, ale sterownik centralnego zamka nie reaguje na otwarcie drzwi, podobnie nie działa brzęczyk niewyłączonych świateł.
PS. Nie grzebałem w elektryce i raczej nie wiążę tego z tym że w sobotę zrobiłem wyminę oleju.
krystian77 napisał(a):PS. Nie grzebałem w elektryce i raczej nie wiążę tego z tym że w sobotę zrobiłem wyminę oleju.
no to teraz chyba bedziesz musial grzebnac z alarmem mysle ze to male piwo trzeba odnalesc centralke namierzyc ktory kabel reaguje na mase z drzwi (a niestety ) mazda podaje + ale idzie to ogarnac moze byc gorzej z brzeczykiem ale nie mam pojecia jak to tam idzie najlepiej to po kabelku od czujnika smigac do brzeczyka moze bedzie gdzies widac pewkniecie (uszkodzenia kabla)
Czytałem schematy ale niestety na schemacie modułu centralnego zamka nie ma opisanych wszystkich wyprowadzen(brakuje niestety opisu które wejście odpowiada czujnikowi domknięcia drzw)i.
Jednak czeka mnie raczej rozebranie połowy tapicerki i metoda po nitce do kłębka.
Problem rozwiązany.
Wystarczyło poprawic prawe złącze przy licznikach i centralny zamek działa jak trzeba.
