Gwizdanie w Skrzyni biegow
Witam serdecznie , pisze z zapytaniem gdyz jestem w malej kropce kupilem autko niedawno sprawuje sie swietnie natomiast niepokoi mnie halasowanie skrzyni biegow: Otoz skrzynia halasuje mozna powiedziec gwizdze i odczuwam mrowienie w galce zmiany biegow , na razie zaobserwowalem to tylko przy jezdzie na 2 biegu gdy auto sie toczy ( hamuje silnikiem) gdy wcisne sprzeglo halas ustaje gdy dodam gazu rowniez jedyne co odczuwam po dodaniu gazu to niestety te wibracie w galce biegow
Gdzie moze lezec przyczyna , zamierzam wymienic olej w skrzyni w nastepnym tygodniu bo nie chcem z tym zwlekac a co jezeli to nie pomoze
Pozdrawiam serdecznie
Przemek-Luton
Podczepiam się pod temat.
Mam to samo w mojej GE. Szczególnie wyraźnie to słychać na drugim biegu w przedziale niższych obrotów silnika.
Czy to na pewno w skrzyni, a nie np poduszki lub sprzęgło???
Ostatnio edytowano 26 sie 2007, 23:13 przez Pawlo75, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 5 lip 2007, 19:44
- Auto: 626 97' 90KM 1,8 GE + LPG
Pawlo75 napisał(a):Podczepiam się pod temat.
Czy to na pewno w skrzyni, a nie np sprzęgło???
Podpinam sie takze. Przeszukiwałem forum i nie mogłem znalez podobnego tematu. A strach napisac jaki post bo od razu mody wpadaja z kosami. Moze ktos nam poradzi.
Ostatnio edytowano 27 sie 2007, 14:40 przez bobikos, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 sie 2007, 19:27
- Auto: Mazda6 GL SkyActiv-G '18 165KM, SkyPassion
Przemek-Luton – proszę o nazwanie tematu zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie działu.
łożysko sprzęgła?
Przemek-Luton napisał(a):gdy wcisne sprzeglo halas ustaje
łożysko sprzęgła?
Przemek-Luton znormalizuj ten temat bo bede niepocoeszony jak go BAD MOD wywali do kosza. Czy to lozysko sprzegla? Ale przy tzw. hamowaniu silnikiem na innych biegach nie gwizda nic. Tylko na 2 biegu podczas nizszych obrotow po zdjeciu nogi z gazu.
http://edusmart.com.pl
bobikos, ja odpisałem Przemkowi – bo do jego opisu to wydaje mi się pasuje to łożysko (szczególnie brak objawów po wciśnięciu sprzęgła).
Z Twojego postu nie wynika czy masz identycznie
Grzyby napisał(a):łożysko sprzęgła?
Ale które łożysko masz na myśli?:
1. łożysko dociskowe sprzęgła
2. łożysko igiełkowe wałka wejściowego do skrzyni (siedzi w kole zamachowym)
To pierwsze pracuje po wciśnięciu sprzęgła, drugie cały czas.
Pozdr
Hubi
- Od: 16 lis 2005, 17:12
- Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Grzyby napisał(a):bobikos, ja odpisałem Przemkowi – bo do jego opisu to wydaje mi się pasuje to łożysko (szczególnie brak objawów po wciśnięciu sprzęgła).
Sugerowałem tylko ze na innych biegach niz 2 takie objawy jakie sa u Przemka (u mnie) nie wystepuja wiec łozysko sprzęgła zachowywałoby sie tak samo i na innych a tak nie jest. Zaznaczam ze jestem kompletnym laikiem. Chce tylko logicznie wykluczac lub nie possczegolne mozliwe przyczyny. Jezeli sie myle to zaszczel mnie
czyli ewentualnie wychodziloy na to ze to te dociskowe jest winne.
No nie, to drugie, ale nie jestem pewny co jest w tym przypadku, jedynie pewne jest że jeśli chałasuje po wciśnieęciu sprzęgła to winne jest dociskowe, a tu jest odwrotnie.
Pozdr
Hubi
Coś mi sie zdaje ze nie gadamy w to tempo. Dzis (teraz) jestem po paru glebszych wiec nawet nie bede sie wypowiadal na tematy moto nie mowiac o siadaniu za kolkiem (moja kochana dziewczyna mnie dowiozla do domu ) – pewnie jutro mnie zabije
wiec precyzujac – tak jak napisal poprzednik, sytuacja wyglada prosto i klarownie: tylko i wylacznie na 2 biegu po zdjeciu nogi z gazu przy niskich obrotach do 2,5 tys slyszalne jest gwizdanie-lub jak to inaczej nazwac wycie skrzyni biegow , wymienilem olej w skrzyni wczoraj lecz nic to nie dalo , balem sie ze to sprzeglo ale nic nie szarpie nic sie nie slizga do tego auto sie tak zachowuje tylko na 2 biegu – boje sie ze to cos powaznego:/
Wiec jeszcze raz ktore lozyska moga byc za to odpowiedzialne? Najlepiej bedzie jezeli kupie wszystkie i je wymienie nie jest to napewno duzy koszt napewno nieporownywalnie mniejszy niz wymiana w najgorszym przypadku powazniejszych czesci mechanicznych w skrzyni. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Przemek-Luton
U siebie mam podobnie – słychać wycie łożyska ale tylko na 2-gim biegu i tylko przy rozpędzaniu i hamowaniu silnikiem. Obstawiam niestety nie sprawy związane ze sprzęgłem, ale któreś łożysko w skrzyni – tylko które? Jak klęknie całkiem to się dowiem, byleby nie nabroiło więcej.
Najlepiej jakby napisał ktoś kto miał podobnie i naprawił.
A o zaistniałą sytuację obwiniam poprzedniego właściciela – Niemca, zapewnw miał dużo jazdy po mieście typu 'dwójka i opór'
Poszukuję rolety bagażnika
- Od: 30 wrz 2006, 12:37
- Auto: GW `99 FP LPG IIgen
witam ,czytam i czytam i nic nie rozumie,domysly dobre i do niczego ,az nagle Sebudin napisal prosto i na temat , jezeli wyje na jednym biegu ,wykluczyc nalezy lozyska sprzegla wine ponosi para kol zebatych wspolpracujacych ze soba ,wiec albo jezdzimy i udajemy ze nic nie slychac , albo remont skrzyni biegow innego wyjscia nie ma ,pozdrawiam piotrus
- Od: 15 kwi 2008, 01:39
- Auto: Mazda 3 BL 2011 Y6
