Webasto – opis regulacji i ustawiania.
Sporo osob pytalo o obsluge i programowanie webasto w Mazdzie6 od rocznika 2002 do najnowszych, wiec dolaczam moj opis jak to obslugiwac (testowalem na sobie), oraz ponizej skany oryginalnej instrukcji.
Ponizej pokrotce opisuje funkcje sterownika "jajowatego" takiego jak widac na pierwszym foto ponizej, podobno bardzo poodbnie sie ustawia sterownik "prostokatny".
Mozna wlaczyc webasto w kazdej chwili na ogrzewanie lub wentylacje (jak to zmienic napisze dalej) i
bedzie dzialac od 10 do 60min w zaleznosci od ustawienia. Mozna tez zapisac w sterowniku trzy
godziny o ktorych webasto moze sie wlaczyc, ale tylko jedna moze byc aktywna.
Ustawianie zegarka w webasto. Nacisnij i przytrzymaj SET a potem przycisk << lub >> Pusc
SET czas na wyswietlaczu zacznie migac, czyli mozesz zmieniac godzine. Naciskajac << lub
>> zmieniasz godzine w tyl/przod. Zatwierdzasz zmany SET.
Zmiana trybu z grzania na wentylacje. Nacisnij SET i pusc, potem znowu SET i przytrzymaj.
Przyciskami << lub >> zmieniasz tryby "plomyk" czyli tryb grzania lub
"wentylator" czyli trzyb wietrzenia, wentylacji. (uwaga, funkcja nie jest w kazdym sterowniku- tak pisze w
instrukcji)
Ustawianie czasow programowalnych.
Nacisnij SET i powinna zaczac migac jakas godzina i cyfra 1 w rogu, klawiszami << i >> zmieniasz pierwsza
programowalna godzine, nacisnij SET zeby zaczela migac cyfra 2 i zmienic drugi czas, nacisnij SET aby zmienic trzeci czas.
Naciskajac SET mozesz jakgdyby przegladac te 3 zaprogramowane czasy i dowolny zmienic << i
>> (Wazne – w niektorych wersjach w ten sposob wlaczasz za ile czasu (za 2godziny naprzyklad) wlaczy
sie webasto a nie o ktore)
Aktywowane dowolnego zaprogramowanego czasu.
Naciskajac SET tyle razy, ktory chcesz wlaczyc czas (na wyswietlaczu powinna migac cyfra numeru czasu) wlacz czas ktory chcesz aktywowac (np.
nacisnij SET 2 razy aby aktywowac drugi zapisany czas) i nic nie rob. Po 10s aktywuje sie czas i mozesz byc pewny ze napewno o tej godzinie webasto sie wlaczy.
Aby ustawic ile czasu ma byc wlaczone webasto naciskasz << lub >> aby zmniejszyc,
zwiekszyc czas grzania/wentylacji, dziala tylko jak jest wlaczone webasto i wentyluje lub ogrzewa.
Podsumowujac obsluga jest prosta i intuicyjna, po tym jak byly mrozy -27 to wiem ze webasto to wybawienie Co waze webasto dziala z takimi ustawieniami z jakimi bylo ustawione ogrzewanie lub klima ostatnim razem, czyli np. jedziesz i masz ustawiony temp. na 20 stopni, nawiew na szybe i nogi i dmuchawe na 2 stopniu to webasto wlaczy sie uzywajac tych ustawien. Sam sterownik jest latwy w rozebraniu, bo domyslam sie ze nie tylko ja mialem taki problem, a mianowicie moj ojciec zima w rekawicy chcial cos tam przestawic i wdusil przycisk w sterowniku Wymonotwalem sterownik, ktory jest podlaczony na koste szybko-zlacze do instalacji, rozkrecilem sterownik i poprawilem gumke przycisku i dziala do tej pory poprawnie.
Ponizej zeskanowana oryginalna instrukcja obslugi do webasto montowanego w Madzie6 rocznik 2003 diesel. Moj sterownik wyglada jak na pierwszej fotce.
instrukcji)
Ostatnio edytowano 26 mar 2006, 14:35 przez martinpl, łącznie edytowano 1 raz
Waluś przyjmij proszę ten temat – dosyć ciekawie i prosto opisany temat Webasto w 6-tce.
Było kilka pytań jak kojarzę na ten temat.
Może przykleić?
Może przykleić?
A jezeli nie ma sterownika to jaka istnieje możliwość sterowania webasto i jakie najlepsze są dla niego ustawienia.
Gość
waldus a istnialo webasto bez sterownika? masz na mysli chyba dobrzewanie w Mazdzie 6 instalowanie fabrycznie, ale to nie jest typowe webasto i nie mozna tego ustawic sobie na jaka chcesz pore, ktos na forum pisal ze mozna to przerobic, ale koszty jakie podal to koszt uzywanego webasto na allegro
DABLJU jak to dezaktywowac? jak wlaczyles recznie to naciskasz znowyk "plomyk" i wylaczone, jezeli chcesz wylaczyc wlaczanie czasowe naciskasz "set" tyle razy az wrocisz do zegarka tzn. bedzie wyswietlac zegarek i wtedy przestajesz naciskac
Może ktoś mi pomóc? Plisss.....
Pilnie potrzebuję instrukcja programowania sterownika webasta, mam model z takim kwadratowym zegarkiem w kokpicie i nie potrafię go ustawić. Moje webasto włącza się tylko na 5 min i już, jak ustawić żeby działało ok. 20-30min?
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa.
- Od: 1 wrz 2007, 00:55
Witam, posiadam webasto Thermo Top T w mazdzie 323f ba 98r 1.5 16V, sterownik Telestart T70 64817A. Problem to pilot którego nie mam Może ktoś z was posiada pilot który dało by się "skopiować" ? Rozważam tez wymianę sterownika ogrzewania na http://www.allegro.pl/show_item.php?item=413624282 – czy zda to egzamin??
Proszę o pomoc w problemie.
- Od: 24 lip 2008, 07:13
- Auto: 323F BA 1.5 Z5 98r. FULL Opcja
Również mam problem z uruchomieniem pilota do webasto w maździe premacy 2001 typ T70 – wersja pilota zgodna.
Może ktoś pomoże
Może ktoś pomoże
kaboch
ja niestety nie pomoge, bo nie mam oryginalnego pilota
ale czy ktos z Was probowal skontaktowac sie z przedstawicielem webasto? nie maja oni instrucji obslugi? te piloty byly w Audi, VW i praktycznie kazdym aucie takie same, moze zapytac uzytkownikow samochodow innych marek?
Witam.Jestem właścicielem od niedawna mazdt 6 2.0 did. Wczoraj u mnie spadła temperatura otoczenia do 4 stopni. Zauważyłem, że z pod maski silnika wydobywa sie dziwny odgłos. taki WUUUUUUU. podobny do webasto który słyszałem kiedyś w autobusie gdy byłem mały. Po wyłaczeniu zapłonu jeszcze przez chwilę również. Żadnego włącznika nie znalazłem, w instrukcji która ściągnołem nie ma słowa o webasto. Na allegro znalazłem webasto i zaczałem szukać u siebie pod maską iii znalazłem za lub pod filterm paliwa jest toto i pisze webasto. Tylko jak to-to się wyłącza i włącza? Na forum znalazłem jakiś opis i zdjęcie urządzenia sterującego webasto z lewj strony kernicy u mnie jest w tym miejscu mały schowek na przykład na zapałki. Dziekuje z góry za pomoc jak dizała to webasto czy automatycznie czy jak czy co?
- Od: 2 wrz 2008, 20:56
- Auto: M 6 GY 136KM
Nie ma włącznika – działa automatycznie jak temperatura spadnie poniżej ok. 7 stopni.
Z tego co piszesz – działa poprawnie
Każda wersja diesla na Europę ma fabryczne webasto jako dogrzewacz silnika. W opcji można było dokupić sterownik – można go również zamontować poza ASO. Wtedy mamy webasto jako ogrzewanie postojowe.
A ja mam pytanko pojawia sięna wyświetlaczu taki symbol " F--"
zauwazyłem go kilka ray
Nasuwa sie tylko jedna możliwość brak PALIWA – mam zainstalowany zawór elektromagnetyczny za filtrem paliwa i możliwe że jak blokuje go i ustawie ogrzewanie to webasto wypali to co jest w przewodach i potem wyświetla ten symbol....
Czy komuś juz to się kiedyś zaświeciło??
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Eibach -30mm
ogolnie F to "failure" czyli blad a numer po F oznacza kod bledu
nie wiem jak w M6 ale w innych autach sopotkalem sie z tym ze webasto ma swoj chwyt paliwa przy zbiorniku, nie korzysta z przewodow paliwowych silnika
