626 GE FS
Mam pytanko do Lukas007 czy ten sedan Twój w kolorze budyniu to niemiecka taryfa?
Jaką farba tak pomalowałeś te zaciski?
- Od: 13 sty 2006, 00:37
- Auto: GE '96 GT
Z tego co wiem, to nie
Srebrny DEKORAL do malowania metalu (można nakładac go na rdzę)
a piastę prysnąłem farbą wysokotemperaturową w spray'u
Ostatnio edytowano 6 paź 2007, 20:33 przez Lukas007, łącznie edytowano 2 razy
Niestety nie mogę przeprowadzic chiptuningu ze względu na sterownik. Podobno jego konstrukcja nie pozwala na tą modyfikację
Tak więc prace nad silnikiem zakończone
Teraz tylko ładne felgi, może lepsze hamulce (głównie dla wyglądu) i tyle...
...mam tylko nadzieję, że Mazda będzie mi służyc jeszcze długie lata
A moze walki od Rewara?
Nie wierzylem w te twoje 9sek. do 100 ale po moim mierzeniu takim na szybko mam podobnie, wiec co do tego zwracam honor
A ja dodam jeszcze to:
Znalazłem różnicę pomiędzy moją GE a tymi dwiema co to je cały czas szarpię w mojej mieścinie.. To rocznik Panowie! Chodzi o genijalne zestrojenie skrzyni biegów.. Od 95r. coś zmienili w silnikach (moment został przełożony o kilka setek obrotów czy cośtam) ponieważ te 1,8 po 95r. mają 90KM i skrzynia dostała nowe wytyczne..
Niejest to gadka o niczym, odczułem to na własnej skórze i zmieniłem skrzynie na taką z rocznika 97 (przymus) ..Z całym szacunkiem do właścicieli mazd GE FS/FP po 95r ta skrzynia niewykorzystuje mocy silnika, straciłem na przyśpieszeniu 1,5s/100km
to jest jakiś bubel.
Lukas, Paweł.. nie zmieniajcie skrzyń dopóki kołaczą.
- Od: 10 mar 2007, 17:55
- Auto: 626 GEA 2,0 DOHC
a mi się zdawało że skrzynie były identyczne (kiedyś szukałem tabelki z przełożeniami do CarTestu) i z tego co widziałem to w benzynie nie było różnic między 1.8 i 2.0
Inna sprawa że skoro po 95 roku zmniejszyli moc o 15KM to chyba logicznym byłoby dać krótszą skrzynię do tego (żeby się jakoś zbierało)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Wydaje mi się, że czytałem gdzieś iż Mazda 626 1,8 o mocy 101KM i ta o mocy 90KM mają identyczne czasy przyspieszeń do setki
Oczywistym zdaje sie byc fakt, że skrzynia w modelu o mocy 90KM była krótsza .
Ja mam model z 92' i nie wiem z jakiej paki moim autkiem jechałem 190km/h po A4
Katalogowy max dla tego modelu to 180km/h (przy 190km/h było dopiero 5500rpm, a odcięcie miał przy 6300rpm). Użyłem słowa "miał" bo teraz po "odetkaniu mazdy z dwóch stron" odcina przy 6700rpm.
Zdaje się, że teraz katalog staje się nieadekwatny do mojej mazdy
Ostatnio edytowano 4 paź 2007, 20:08 przez Lukas007, łącznie edytowano 1 raz
Tak ale w obrębie tych samych lat. bo 1,8 miał najpierw 105, po 95r. 90KM a 2,0 zawsze 116KM
W praktyce okazuje sie że nie są identyczne, taka z tego 90konnego FPeka konkurencja do 116KM mazdy FS jak z koziej pupy trąba.
Tu już niechodzi o długość przełożeń.. teoretycznie ta nowsza skrzynia powinna być więc dla mnie szybsza..
Kluczową jednak rzeczą jest jednak ....by tam gdzie kończy się bieg ...silnik trafiał w swój największy moment obrotowy.
Sory lukas za OT ..ale to świadczy na plus twoim osiągom/ choć nadal twierdze że same 130KM w twoim 1,8
a to ci dopiero, kompik sam sobie chiptuning zrobił po odetkaniu wydechu i wdechu, przecież to kiedy jest odcięcie jest zapisane w ECU i jakiekolwiek samoistne zmiany nie mogły mieć miejsca. Na mój zdrowy chłopski rozum.
dokładnie Gibsong , ale Pan Lukas ma inna teorie co do tuningu , wiatraczek w dolocie gdzie na wszystkich forach dra z tego urządzenia lacha dal mu 15km więcej. Swoja droga chyba wrzuce temat auta Lukasa na pewne forum gdzie ludzie maja pojecie o tuningu i niech sie wypowiedza w sprawie wzrostu mocy tej mega szybkiej fury
Pyton162
Jak byś umiał czytac to byś wiedział, że NIGDZIE nie napisałem o tym iż wiatraczek dał mi 15KM
Ta moc pochodzi z całości dolotu, czyli odpowiednich rur i filtra powietrza, a nie z wiatraczka. Wątpie, że ten wiatraczek podniósł moc Mazdy, silnik po prostu zaczął równiej pracowac.
Śmiało, nie krempuj się. Napewno moje auto bardziej nadaje się do pokazywania niż twoje
A tak poważnie to radzę Ci poczekac na wykres z hamowni , żebyś zaoszczędził sobie wstydu.
dane seryjne mazdy są delikatnie mówiąc ostrożne ..190km/h 1,8 to całkiem możliwe.
Zazwyczaj marki dodają sobie troche pary przy takich statystykach.. a mazda odwrotnie.. Konstrukcja jest precyzyjniejsza niż zakładano.
Prędkość do jakiej ja swoją rozbujałem (bez wiatru w plecy ..czyt. NASZE REKORDY.. ) to 119km/h wskazania licznika
Na LPG 190km/h Po czym wyłączył mi sie silnik jechałem zwykłą drogą 190km/h bez wspomy i silnika wiwat instalacje LPG
Natomiast 130KM przy tych przeróbkach będzie możliwe jak podrasujemy wykres w PAINCIE
Mimo wszystko gratuluje wozu.. w 9,7 / 10s do setki zejdziesz jak wszyscy a to git rezultat.
ravo napisał(a):
ja stawiam flache ze auto pythona spokojnie objedzie ta ge ale to jest malo wazne, cche wykres hehe
Cholera to tu tak łatwo można na flaszke zarobić
Podpuszczajcie go dalej... kto przyjmuje zakłady?
MadziaForever napisał(a):Prędkość do jakiej ja swoją rozbujałem (bez wiatru w plecy ..czyt. NASZE REKORDY.. ) to 119km/h wskazania licznika
Raaakieta panie zywy pocisk!
hehe.. prawie jak maluch
219 miało być... ale już wiem że licznik kłamie Pewnie ze 205 było
