Skuteczny sposób na parujące szyby
Postprzez hellmi » 29 lis 2006, 17:02
właśnie kupiłem specyfik zapobiegający parowaniu szyb, i o dziwo okazał się skuteczny. Oczywiście nie likwiduje problemu całkowicie, ale przynajmniej w moim wypadku pomaga bardzo – dziś rano nie musiałem w ogóle wycierać szyb od środka. Niestety powłoka utrzymuje się chyba do pierwszego wytarcia, więc raczej trzeba pozbyć się pary, jeśli jest taka potrzeba, za pomocą nawiewu i ogrzewania. Generalnie myślę, że warto, bo kosztuje tylko 10zł.
Nawet mojej żonie się to spodobało – popsikałem jej lustro w łazience i jej nie paruje, a przynajmniej duuużo mniej :)
Możn ato kupić np. tu: http://www.autokosmetyki.pl/rox_spray_p ... ,p224.html
Od: 10 paź 2006, 18:42
Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Postprzez magicadm » 30 lis 2006, 09:18
To może wrzucić gdzieś taki pokojowy chemiczny pochłaniacz wilgoci? :)
Małe to pudełko, a nie trzeba sie z prasą użerać :D
Od: 31 gru 2004, 02:28
Postprzez Grzyby » 30 lis 2006, 10:25
magicadm napisał(a):To może wrzucić gdzieś taki pokojowy chemiczny pochłaniacz wilgoci? usmiech
za mała wydajność niestety, a gazety wcale nie są złym rozwiązaniem :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez magicadm » 30 lis 2006, 16:20
Grzyby napisał(a):za mała wydajność niestety, a gazety wcale nie są złym rozwiązaniem :)
To może wnetylacja samochodu przed zamknięciem? To pomaga na oszronienie – więc i parowanie powinno osłabić
Postprzez brii » 30 lis 2006, 16:35
Dobrze jest też zmienić dywaniki na gumowe w zimę. Można po zakończonej jeździe takowy wyjąć i wylać wodę ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez XEDOS6 » 10 gru 2006, 23:33
A tak wogole sprawdz czy masz sprawna nagrzewnice? :] albo auto moze jest nie szczelne? pozdro
Od: 10 gru 2006, 23:29
Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
Postprzez marcin20022002 » 20 paź 2007, 22:16
witam
A ja wam wszystkim proponuje wetrzeć w szybę od wewnątrz płyn do zmywania naczyń (ludwik, pur) czy coś podobnego trzeba się na robić ale efekt duży
Od: 22 lut 2007, 19:15
Auto: Mazda 323f 1997 1.5
Postprzez Adaś » 21 paź 2007, 12:24
ja kupiłem sobie Ajax Anty Para z dodatkiem alkoholu – raz w tygodniu myje tym wszystkie szyby i jest ok.
Od: 8 paź 2004, 16:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Blade » 21 paź 2007, 22:16
Ja z kolei zamierzam zastosować stary "rajdowy" sposób na parujące szyby – klasyczny polski....
szampon do włosów :] Może śmieszne ale źródła podają że ma się problem parowania rozwiązany na około miesiąc :)
Dam znać jak to zdaje egzamin w praktyce
Od: 18 sie 2006, 17:00
Auto: MX-5 NBFl BP '01
Postprzez prezes » 1 lis 2007, 21:40
Ja z kolei zamierzam zastosować stary "rajdowy" sposób na parujące szyby – klasyczny polski.... szampon do włosów
Sam jestem ciekaw jak to zadziala, daj znac
Od: 9 paź 2007, 01:29
Auto: Mazda mx3 1.6 16V
Postprzez Piotrek » 1 lis 2007, 23:19
wszystkie te porady sa w stylu: "co zrobic, zeby sie nie myc i nie smierdziec..." Trzeba szyby regularnie myc od wewnatrz, utrzymywac czystosc w aucie, w miare mozliwosci przewietrzyc i problemu nie ma.
Od: 12 maja 2004, 21:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez Riki » 1 lis 2007, 23:22
Zmienić filtr kabinowy jeśli nasze auto takowy posiada.... :P :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez piotrek2 » 2 lis 2007, 09:01
prubowałem płyn do mycia naczyń i faktycznie działa trzeba tylko dokładnie wetrzeć żeby smug nie było. Zobaczymy jak długo <jupi>
Życie jes piękne
Od: 15 kwi 2007, 18:20
Auto: mazda 626 2,2 12V GD 88r.
Postprzez psiwak » 2 lis 2007, 12:44
Proponuje wlaczenie na klika sekund klimatyzacji. Najszybciej i najskuteczniej.
Od: 19 sie 2007, 20:47
Auto: 626 GF 2000r
Postprzez zibi626 » 4 lis 2007, 14:50
Mam ten sam problem...szczegolnie tylna szyba,do wczoraj nie wiedzialem czemu az tak paruje,ze az nie da sie jej odparowac..Wczoraj dalem auto do myjni i goscie porzadnie karcherem myli,tak porzadnie ze jak juz wycierali to otworzyli tylna klape a tam...woda, pelno wody:| Nie w samym bagazniku tylko przy uszczelkach – wniosek – mam lipne uszczelki, z reszta nie tylko tam,lecz w calym aucie:( Wiec mysle,ze wiele osob posiadajace GD moze miec ten sam problem i trzebaby zaczac od zmiany uszczelek – czy ktos wie ile to kosztuje ? :(
Od: 28 gru 2006, 19:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez stonoga » 4 lis 2007, 21:06
Mi tez szyby bardzo parowały-odkryłem przy okazji wymiany żaróweczki w konsoli, że spadło ciegno od klapki która otwiera dostep powietrza z zewnatrz . Teraz problem juz nie wystepuje.
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
Postprzez Blade » 10 lis 2007, 23:30
Dziś akurat było mycie autka ;) Przy okazji wszystkie szyby zostały od wewnątrz przetarte szamponem. Pierwsze spostrzeżenie: trzeba długo wycierać żeby nie było smug. Może dlatego że przeciwłupieżowy <lol>
Zobaczymy czy zda to egzamin. Update w połowie tygodnia...
Postprzez Gość » 13 lis 2007, 17:11
Mam podobny problem. Wszystkie szyby są strasznie zaparowane. Przez przednią jeszcze coś widać, ale boczne i tylna – masakra, nic, kompletnie nic nie widać. Jazda staje się coraz trudniejsza, a także niebezpieczniejsza. Nie wiem jak temu zaradzić. Próbowałem antyfoga, ale działał tylko przez pierwszy dzień. Proszę o jakąś sensowną radę. Czy szampon lub płyn do naczyń pomagają?
Gość
Postprzez Blade » 13 lis 2007, 19:52
W sprawie szamponu:
Przetarłem wszystkie szyby i efekt jest...... średni. Tzn. przednia i tylna szyba wyraźnie lepiej.Na tylnej (bez ogrzewania) nie ma pary tylko wilgoć skrapla się delikatnie. Przednia w porządku z nawiewem, ale boczne parują dalej, chociaż w mniejszym stopniu. Podejrzewam że może ma to związek z odtłuszczeniem szyb. Przednią i tylną odtłuściłem izopropanolem a bocznych wcale. Poza tym na tylną i przednią nałożyłem jakby więcej.. Będę dalej eksperymentować. Być może za dużo tej wilgoci w aucie, trzeba będzie ratować się gazetami ;)
Trzeba bardzo dokładnie wcierać ten szampon żeby nie było smug. Raz że widoczność a dwa że w pominięte miejsca parują :(
Postprzez Marek61 » 15 lis 2007, 14:26
Piasek dla kotów w kuwetce dobrze pochłania wilgoć i przykre zapachy.Ot takie może mieć zastosowanie również backing soda – czyli zwykła soda spożywcza(można kupić w ilościach wiekszych w Chemii – jako kwaśny węglan sodu)(postawić w pudełeczku) . Srodki te są powszechnie stosowane od 50 ponad lat w USA .Testowałem – działają.Pzdr
Od: 27 kwi 2007, 12:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
