Dobór odpowiednich opon i felg do aut
Planuję kupić na zimę dla M6`07 opony 205/55/16 czyli taki rozmiar jak mam letnie. W związku z małą róznicą w cenie pomiędzy tanimi alusami a felgą stalową zdecyduję się raczej na te pierwsze. Czy ktoś zna wielkość parametru ET którą powinienem wybrać przy wyborze alufelg?
Obecnie mam aluftegi te które są stanardoew w wersji Active Plus
Dzięki
Dzięki
Petersson
Petersson napisał(a):Planuję kupić na zimę dla M6`07 opony 205/55/16 czyli taki rozmiar jak mam letnie. W związku z małą róznicą w cenie pomiędzy tanimi alusami a felgą stalową zdecyduję się raczej na te pierwsze. Czy ktoś zna wielkość parametru ET którą powinienem wybrać przy wyborze alufelg?
Wjedź na kanał i obejrzyj jedną z felg od wewnątrz –> będzie napisane jakie jest ET.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Wjedź na kanał i obejrzyj jedną z felg od wewnątrz –> będzie napisane jakie jest ET.[/quote]
Zajrzeli w moim zastępstwie w salonie jest ET55, przy wyszukiwarkach felg przy dopasowaniu do modelu samochodu pojawiają się ET od 40 – 48 (nie mogłem znaleźć nigdzie nowej felgi z ET55) oto jaką odpowiedź dostałem z netcar.pl
Szanowni Państwo,
parametr ET jest parametrem który przypisywany jest przez producenta
felg a nie producenta auta. W zależności od budowy i konstrukcji felgi
parametr ten może być różny dla poszczególnych modeli. Podane
parametry ET są odpowiednie do Państwa auta. Informacje takie można
znaleźć jedynie w specjalistycznych katalogach technicznych którymi
dysponujemy.
Jeżeli oryginalnie auto nie było wyposażone w felgi 17" wymienione
przez nas felgi będą bezproblemowo pasowały i są one do tego auta
homologowane.
Co o tym sądzicie – można zaufać??
P
Szanowni Państwo,
dysponujemy.
homologowane.
P
Petersson
Dużo osób o to pyta, dlatego zamieszczam:
Model auta (ilość śrub/rozstaw)
ML średnica piasty, szerokość, średnica felgi, ET
Mazda 2, DY (LK 4/108) ML.63,4 7,5 x 17 35
Mazda 323 C,F,P,S BA (LK 4/100) ML. 54,1 7,5 x 17 35
Mazda 323 F, BJ (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda 323 F, BJD (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda 323, BJ (LK 4/100) ML. 54,1 7,5 x 17 35
Mazda 323, BJD (LK 4/100) ML. 54,1 7,5 x 17 35
Mazda 626 Kombi, GF, GF/GW (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda 626, GE (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda 626, GEA (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda MPV, LV (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda MPV, LW (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda MPV, LWD (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda MX 3 , EC (LK 4/100) ML. 54,1 7,5 x 17 35
Mazda MX 5 , NA, NB (LK 4/100) ML. 54,1 7,5 x 17 35
Mazda MX 6, GE6 (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda Premacy, CP (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda Premacy, CPD (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda Tribute, EP, EPR (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda Xedos 6, CA (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Mazda Xedos 9, TA (LK 5/114,3) ML. 67,1 7,5 x 17 35
Rozmiar felgi
Rozmiar jest podawany w calach. Pierwsza część jest szerokością felgi a druga jej średnicą, np. 6,0x15 oznacza felgę o szerokości 6 cali oraz średnicy 15 cali. Średnica felgi odpowiada wielkości opony, czyli opona np. 185/65R15 ma również średnicę 15 cali i pasuje na felgę o średnicy 15 cali.
Rozstaw felgi
Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub.
Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
Rozmiar felgi
Rozstaw felgi
Offset felgi (ET)
- Od: 7 paź 2007, 15:07
- Auto: Mazda 3 BK 2003r. 1.6
Chodzi mi o zakup nowych aluminiowych felg do mojej mazdy 626 GD 1989 rok o rozmiarze 15" (mocowane na pięć śrub) ,ale nie wiem jekie są fachowe rozmiary takowych felg do tego modelu.
Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
waluś i brii przestańcie mnie wkurzać ,ja chyba zadałem konkretne pytanie jeśli nie macie sensownych odpowiedzi nie piszcie lepiej nic, mój telefon .
pozdrawiam daneex w razie wątpliwości 0-887-521-908
Pozdrawiam mazdowiczów --daneex--
Mazda 626 Coupe 2,0i 12V 89r--Mazda 626 GE 2.0 i 16V 92 rok
- Od: 19 kwi 2005, 12:26
- Auto: Mazda 626 GE 2.0i 16V 92 rok,Mazda MPV AllSport 3.0 V6 1997 rok,mazda 626 GD coupe 2.0 1989 rok, Mazda Tribute 2.3 2004 rok
daneex Jesteś na tyle długo na forum, że powinieneś znać wszystkie obowiązujące nas zasady i stosować sie do nich. jeśli ich nie znasz to podam ci jeszcze raz linki z którymi należy się zapoznać przed założeniem nowego tematu:
REGULAMIN DZIAŁU
FAQ
dopiero jak przeczytasz i przyswoisz te wiadomości kontynuuj dyskusję.
Podkleiłem ci twoje pytanie, po raz ostatni, skoro sam nie potrafisz zadać go w odpowiednim wątku, następnym razem zostanie w koszu.
Pozdrawiam. Koniec OT
REGULAMIN DZIAŁU
FAQ
Witam, mam problem z felgami.
Po długich poszukiwaniach udało mi się nabyć felgi z oponami na zimę. Na pierwszy rzut oka wszystko było w porządku, ale po założeniu okazało się, że ocierają one o szczęki i bębny hamulcowe
Niby wszystkie parametry są prawidłowe, jak dla mazdy 323F (BJ) '98, tj. 4X100 5,5jjX14 ET 45
Zakup nowych felg raczej nie wchodzi w rachubę (tylko w ostateczności), bo to kolejny wydatek
Słyszałem o czymś takim jak pierścienie dystansujące, ale nie wiem na ile bezpieczne jest zastosowanie takich pierścieni.
Może ktoś z forum miał podobny przypadek?
Oooh it’s a killing machine it’s got everything
Like a driving power big fat tyres and everything
- Od: 6 lis 2007, 09:21
- Auto: mazda 323f ('98 BJ)
black napisał(a):Niby wszystkie parametry są prawidłowe, jak dla mazdy 323F (BJ) '98, tj. 4X100 5,5jjX14 ET 45
to stalowe czy aluminiowe?
Dla aluminiowych znalazłem takie parametry:
6JJ x 14 natomiast ET 38 (ew. 30)
dla stalowych faktycznie jest taki rozmiar jak podajesz
Grzyby napisał(a):to stalowe czy aluminiowe?
To już wiem, gdzie jest pies pogrzebany.
To są alusy, więc nie zgadza się ET
Chyba pozostaje mi tylko dowiedzieć się czegoś wiecej o pierścieniach...
Dzięki za odpowiedź.
Witam a ja mam inny problem. od pewnego czasu przy predkosci 20-40 km/h strasznie "lata" mi tyl na boki czy jest to mozliwe ze robilyby to opony a od 2 dni czuc takze na pkierownicy drzenia czy to takze opony?? zanzaczam ze mam w mojej 323f kola 13' troszke male najpierw myslalem ze za bardzo dostaja w pupę z tego powodu bo gdyby byly wieksze kola to moze by tak nie dostaly. czy wie ktos jakie felgi o jakim rozstawie wloze do 323f 90r. i jaka bylaby najodpowiedniejsza szerokosc? z gory dziki za odpowiedzi
Mass86
aresq wklej jeszcze dla 121 DB Bo tez tu wiele osob takimi jezdzi
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
- Od: 17 lis 2005, 00:24
- Auto: 323F BJ FP LPG
temat był poruszany odnośnie Twojego modelu tutaj:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... f2a58c5968
witam ;mam pytanie ,napewno ktoś z was już zakładał do 323f bg felgi 16.opona 205/45 et około 42. powiedzcie czy były jakieś problemy z przycieraniem ,trzeba usztywniać zawieszenie? czy jeżdzi sie bezproblemowo
HIGH POWER ,JAPAN POWER
- Od: 20 paź 2007, 09:24
- Auto: mazda 323f BG .rocznik 94.
Kupuje MAZDE 323f '93. Mam pytanie odnośnie opon. Szukam i szukam w necie i widzę duzo różniących sie zdań na ten temat. A wiec chce kopic do niej alu, czy rozmiar 185/60/R14 będzie dobry, zeby licznik nie miał przekłamań? Na jedne stronie znalazłem, ze właśnie ten rozmiar, na innej ze 165/60/R14, wiec te odpowiedzi wzajemnie sie wykluczają. Jak to w końcu jest?
z góry dziękuje za odpowiedz, pozdrawiam i wesołych Swiat
Gość
Tajga napisał(a):Kupuje MAZDE 323f '93. Mam pytanie odnośnie opon. Szukam i szukam w necie i widzę duzo różniących sie zdań na ten temat. A wiec chce kopic do niej alu, czy rozmiar 185/60/R14 będzie dobry, zeby licznik nie miał przekłamań? Na jedne stronie znalazłem, ze właśnie ten rozmiar, na innej ze 165/60/R14, wiec te odpowiedzi wzajemnie sie wykluczają. Jak to w końcu jest?
"Rozmiar alu" – co masz na myśli? Średnicę felgi (dla obu opon będzie taka sama)? Szerokość (dla obu opon już może być inna)?
gebels napisał(a):oim zdaniem oba te rozmiary nie będą przekłamywać ,przecież wysokość jest taka samy a zmienia sie tylko szerokość
Sprawdź co oznacza środkowa wartość w oznaczeniu 185/60/14...
witam, mam pytanie czy na felgi 17" szerokie 7 cali, naloze gumy 205/50 r17? chodzi mi o szerokosc felgi nie za mala ta opona? i co do porfilu troche przeklamanie predkosci bedzie ale czy poza tym wszystko bedzie ok? zamiennik to 205/45.. i obliczylem ze auto bedzie o 8mm wyzej stalo ale nic poza tym, i jeszcze jednpo pytanie bo co chwile kto inny inaczej pisze i jakie sa seryjne kola do 323f ba 1,8 185/65 r14 czy 195/60 r15 ? prosze o pomoc
- Od: 16 gru 2007, 15:47
- Auto: Mazda 323F BA 1,8 95r.
clif napisał(a):witam, mam pytanie czy na felgi 17" szerokie 7 cali, naloze gumy 205/50 r17? chodzi mi o szerokosc felgi nie za mala ta opona?
Raczej za wąskie?
Za szerokie na pewno nie, bo u mnie na dokładnie taką standardową felgę wchodzą opony 215.
do mojej Madzi chcę zakupić alufelgi 15" 5x114,3 ET35, otwór centrujący 76mm (założona piasta na 60mm)
Są założone na nich opony 205/65/15
Czy taki komplet będzie pasować do 626 GF?
Jeśli nie, to czy po zmianie na opony na 195/60/15 będzie wtedy pasować?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
- Od: 12 kwi 2008, 13:49
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
mam wrażenie że w polskiej instrukcji jest błąd, dla 323 z silnikiem 1.8 powinno być nie 14 cali ale 15 cali jak w niemieckiej:
dla zainteresowanych, taki szwarcarski test przeszły felgi mojej mazdy dawno temu:
mam teraz założone 195/55/R15 Toyo Proxes T1-R, jeżdżą i wyglądają dobrze. pozdr.
- Od: 2 gru 2007, 22:16
- Auto: Mazda 323f BA BP
