VIN – dowiedz się więcej o swoim samochodzie (vide pierwszy post).
Mam takie info na temat VIN Mazd RX-8 po angielsku .Może ktoś przeczyta i krótko streści co są warte te Mazdy .Goraca prosba
Report Run Date: 04/03/2008
The vehicle identification number you submitted has been analyzed and summary information on your car is shown below.
VIN: JM1FE17N950152790
Year: 2005
Make: Mazda
Model: RX8 Base / Shinka
Style/Body: Coupe 4D
Class: Sport Car – Touring
Engine: 1.3L EFI 0.0
Country of Assembly: Japan
Vehicle Age: 3 year(s)
Calculated Owners: 1
Last Reported
Odometer Reading: 9?303
i druga
VIN: JM1FE173240125640
Year: 2004
Make: Mazda
Model: RX8
Vehicle Age: 4 year(s)
Calculated Owners: 3
Last Reported
Odometer Reading: 13?677
Year: 2005
Make: Mazda
Last Reported
i druga
Year: 2004
Make: Mazda
Model: RX8
Last Reported
Jestem zauroczony moją Mazdą...
Link do wykresów z hamowni: str.2
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
1) momentu obrotowego w NM 2) mocy w KM
- Od: 14 gru 2006, 12:37
- Auto: Mazda6 2002 – 136 KM hatchback
Witam wszystkich,
JMZGG12T201206880
Sprawdzalem juz na wszystkich podanych w tym wątku stronach (wschodnich też)
Ale tego co potrzebuje nie znalazłem, choć sporo sie dowiedziałem o mojej Madzi.
Prośba jak w temacie.
Przyczepności dla wszystkich.
JMZGG12T201206880
gOOfy
- Od: 7 lis 2007, 11:49
- Auto: Mazda 6 2.0 D 121 KM
maxleser napisał(a):JMZGG12T201206880
Słabo sprawdzałeś, było już opisywane.
Zewnątrz – Blue Pacific Mica, czyli po chłopsku niebieski
Wewnątrz – SP Gray Mid, czyli szary.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Nie jestem w stanie przetlumaczyc tych pojec. Moze ktos pomoc?
Дуги на крыше – cos na dachu. Chodzi o mocowanie relingow?
cуперзамок – cos od centralnego zamka, ale co?
Нет увеличенного дорожного просвета – chodzi o przeswit samochodu. Tylko czy sa rozne?
Нет люка – Brak szyberdachu?
P_iter
P_iter
- Od: 17 mar 2008, 23:01
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 TD, 121 DB CT
P_iter napisał(a):Дуги на крыше – cos na dachu. Chodzi o mocowanie relingow?
IMHO chodzi o same relingi.
P_iter napisał(a):cуперзамок – cos od centralnego zamka, ale co?
Może deadlock?
P_iter napisał(a):Нет увеличенного дорожного просвета – chodzi o przeswit samochodu. Tylko czy sa rozne?
Brak zwiększonego prześwitu.
P_iter napisał(a):Нет люка – Brak szyberdachu?
Dokładnie.
Nie myslalem, ze i ja bede mial problemy z odczytaniem vinu ze stron podanych w tym watku. Wchodzilem na te rosyjskie stronki i cos nie tak.
Jesli ktos moze mi pomoc, to podaje vin:
JMZGF14F201440602
POZDRAWIAM
JMZGF14F201440602
POZDRAWIAM
Maciej Loret napisał(a):Ode mnie otrzymałeś pomoc dlatego, że sam najpierw ruszyłeś doopę.
Chyba tak zacznę odtąd postępować. Chcesz pomocy, to udowodnij, że próbowałeś coś zrobić samodzielnie.
Podstawowe okreslenie nie sa trudne do przetlumaczenia lub do...domyslenia. Niestety czesc to idiomy gdzie doslowne tlumaczenie wychodzi idiotycznie. Bo co to za cholera ten "superzamek", to tylko piszacy mogl miedziec. Ja mam ta przewage, ze jeszcze w szkole jezyk rosyjski mialem i musialem sie go uczyc. Literki sa trudne do przeczytania ale fonetyka slowianska. Teraz tylko moge pluc sobie w brode, bo jezyk piekny i kawal swiata nim mowi a moj zapal oscylowal okolo trojki.
Jest jeszcze bardzo madre powiedzenie, niestety malo popularne: "Myslenie nie boli". Tylko czasami sa ludzie, ktorzy nie chca lub boja sie o tym przekonac.
P_iter
P_iter
Witajcie,
ja mam również problem z ta rosyjską stroną.
Po podaniu VINu dostaje komunikat:
An error occurred: VIN: JMZGG14R201260616 not found in database error code 0
Additional information:
1. Check the entry
2. Not processed VIN codes cars to 1985 g release.
3. For information on the Frame-No cars for Japan can be found at www.auto.vl.ru
Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na sprawdzenie tego ?
dzieki z gory za dobre wieści
1. Check the entry
- Od: 24 mar 2008, 21:54
- Auto: Mazda 6 GG 2004 MZR-CD 136km
Mazda 6 GH 2011 2.2 Kirei 163km
omfg
witam czy moze mi ktos sprawdzic moj vin??
ruskiego nie znam a na innych nie moge znalesc:
1yvge31d7r5100058
1yvge31d7r5100058
vego1488
Maciej Loret napisał(a):maxleser napisał(a):JMZGG12T201206880
Macieju, mój imienniku ja pytałem o KOD KOLORU.
Reszte to wiem bo mam moją Madzię zawsze przy sobie oraz potrafie czytać to co jest w opisie na stronie kiedy wpisuje VIN.
Potrzebuje tylko KOD KOLORU.
gOOfy
vego1488 napisał(a):witam czy moze mi ktos sprawdzic moj vin??
1yvge31d7r5100058
w dziale ogólnym jest temat gdzie pomagają z VINem dla ameryki
Dzięki wielkie "Maciej Loret". Wyobraź sobie że znam "język królowej". Poprostu przeoczyłem tą informację.
UWAGA dla tych którzy nie znają Rosyjskiego a chcą, dowiedzieć się troszke o swoim autku POLECAM stronę.
http://www.google.com/translate_t
Wchodzicie na intersująca was stronkę rosyjską, zaznaczacie tekst kopiujecie i wklejacie na strone translatora.
WARUNEK: trza znać Angielski.
Powodzenia
Powodzenia
gOOfy
zoge napisał(a):JMZGY19R671425914
A na pewno dobry VIN?
Bo mi ta "7" trochę śmierdzi...
Chyba, że to wersja po fl, to wtedy cofam wypowiedź...
Witam serdecznie,
Od tygodnia jestem szczęściliwą (na razie) posiadaczką mazdy 121 z 1995 r.. Pochodzi z Monachium, a w kraju jest od 3 lat (niebawem ją przedstawię).
Próbuję dowiedzieć się czegoś więcej o mojej "kaczuszce" i jak na razie udało mi się to:
z jednej z ros. stron
http://www.mazdafamilia.ru/
121
DB, 2, JMZDB12D200317176, DE, DB53, EAP, VQ, DB8
Дата выпуска 12 10 1994
CANVAS TOP
SDN
4DR
W/SPI
OHC
C.E.D.STEP-2
NOR-POWER
CE
1300
MT
5-SP
EXC.TORRID CLIMATES
W/O ANTI LOCK BRAKE
ECE
no i autobaza...
KRAJ POCHODZENIA JAPONIA
PRODUCENT MAZDA
MODEL 121 SERIES 1990 ONLY
TYP NADWOZIA 2DR SALOON / 4DR SALOON (XEDOS) / 5DR ESTATE (323) / 4DR ESTATE (929)
SILNIK 1300CC
PRZEŁOZENIE MAN 5 SPEED
WARTOSC STALA CONSTANT
MIEJSCE MONTAŻU HIROSHIMA
NUMER SERYJNY KOLEJNY NUMER PRODUKCYJNY
Przyznam, że niewiele z tego rozumiem szczególnie z tej ros. strony na której jest sporo info.
Bardzo proszę ew. o info jak odszyfrować te skróty / gdzie znaleźć info.
Tak w ogóle znalazłam jeszcze info o kodach kolorów w pdf (z forum), niestety link nie działa...
Może ktoś, kto ma większsze doświadczenie, zechciałby mnie wesprzeć?
121
CANVAS TOP
SDN
4DR
W/SPI
OHC
C.E.D.STEP-2
NOR-POWER
CE
1300
MT
5-SP
EXC.TORRID CLIMATES
W/O ANTI LOCK BRAKE
ECE
no i autobaza...
PRODUCENT MAZDA
SILNIK 1300CC
Mercedes C-Klasse Forum:
– W niedziele padało i w drodze do kościoła auto zrobiło sie mokre, co robić?
- Od: 28 kwi 2008, 09:31
- Auto: 121 1.3 16V CT 1995 GLX
Hej
Moze pomozecie, wpisalem na stronie http://www.mazdafamilia.ru/ VIN JMZGY19T201180613 i wyskoczylo mi cos takiego
MAZDA 6 WAGON
GY, 9, JMZGY19T201180613, NL, GM8C, EBU, 16W, GH6
Дата выпуска 11 06 2004
W/O DSC
W/O SUNROOF
WGN
4DR
OHC
LO-POWER
DIESEL
2000
MT
5-SP
4-DISC
W/A. LOCK BRAKE
EXC.18"-WHEEL
W/ON-BOARD DIAGNOSIS
2WD
ECE
Cos mnie niepokoi ten W/O DSC, czyzby nie bylo kontroli trakcji? Jest mozliwosc zeby dane z tej strony byly bledne?
MAZDA 6 WAGON
W/O DSC
W/O SUNROOF
WGN
4DR
OHC
LO-POWER
DIESEL
2000
MT
5-SP
4-DISC
W/A. LOCK BRAKE
EXC.18"-WHEEL
2WD
ECE
- Od: 30 mar 2008, 02:05
- Auto: M6 GY 121KM
MAZDA 6 WAGON
GY, 9, JMZGY19T201180816, NL, GM8C, EBU, 16W, GH6
Дата выпуска 14 06 2004
W/O DSC
W/O SUNROOF
WGN
4DR
OHC
LO-POWER
DIESEL
2000
MT
5-SP
4-DISC
W/A. LOCK BRAKE
EXC.18"-WHEEL
2WD
a i jeszcze to
W/O DSC
W/O SUNROOF
WGN
4DR
OHC
LO-POWER
DIESEL
2000
MT
5-SP
4-DISC
W/A. LOCK BRAKE
EXC.18"-WHEEL
2WD
a i jeszcze to
Mazdzinka Black Love:)
- Od: 17 lut 2008, 20:43
oto numer VIN 1YVHP80CX75M31671 CZY TEN NUMER KOLORU BĘDZIE ODPOWIADAŁ EUROPEJSKIM NUMEROM?
kinio
ostatnio mam dostep do bezprzewodowego internetu moze to dlatego
nie odpalaja mi sie stronki
http://www.mazdafamilia.ru/ ale dzis ta mmi dziala, ale znowu nie moge skrotow zalapac
W/DSC – z dsc
W/O SUNROOF – bez szyberdachu?
HB –
5DR – 5 drzwi
EURO4 – norma
GASOLINE – benzyna
2000 – poj silnika?
MT –
5-SP – 5 bieg
4-DISC – ?
ECE –
W/DSC – z dsc
HB –
5DR – 5 drzwi
EURO4 – norma
GASOLINE – benzyna
2000 – poj silnika?
MT –
5-SP – 5 bieg
4-DISC – ?
ECE –
- Od: 8 kwi 2008, 11:35
- Auto: Mazda 3 BK LF było....
