Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
witam
mam takie pytanie, czy jest mozliwoc i ew jak to zrobic zeby zamontowac jakis wyswietlacz, ktory wskazywalby zuzycie paliwa w danym momencie? mazda 626 GF. pozdrawiam i dzieki
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Hej ja szukam podobnej opcji i tutaj jest pewne rozwiązanie:
link allegro nieaktywny
Wygląda okropnie na tej aukcji, ale widziałem ślicznie zabudowane, tak że wyglądało jak fabryka, a wyświetlacz można dobrać sobie inny (np. negatyw).
Chciałem to zamontować, albo obok zegarka fabrycznego (schowek na tel.), albo zamiast niego.
Jedyny problem jaki mógłby sie pojawić to wyszukanie odpowiednich sygnałów... może będę kombinował za kilka m-cy
Ostatnio edytowano 15 lut 2013, 20:00 przez bojownik, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 sty 2008, 19:08
- Auto: VW B5(3B) 2.5 TDI V6 150KM AFB
znalazlem cos podobnego tylko gdzies mi sie linka zagubil :/ zaraz poszukam
mam http://www.tomektak.republika.pl/opis.html
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Tak widziałem to już wcześniej... myślisz, że ten będzie lepszy? Jest droższy... posiada chyba mniej funkcji (z resztą i tak pewnie nikt ze wszystkich nie korzysta). Ten z allegro ma support w postaci forum, darmowe aktualizacje... itp...
nie wiem ktory lepszy. ale wiesz ze drozszy nie zawsze o=znaczy lepszy. ten co ja Ci wyslalem jest sprawdzony w mazdach i na pewno da sie zamontowac a ten niewiadomo. dobrze by bylo jakby sie odezwal ktos kto sie zna na tym lepiej od nas
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Mieczyslaw napisał(a):mam takie pytanie, czy jest mozliwoc i ew jak to zrobic zeby zamontowac jakis wyswietlacz, ktory wskazywalby zuzycie paliwa w danym momencie?
a może wystarczyłby komputer z modelu GF/GW, który ma taką funkcję: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21677
Pozdrawiam,
- Od: 13 lis 2006, 21:46
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR napisał(a):a może wystarczyłby komputer z modelu GF/GW, który ma taką funkcję: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21677
Nie wystarczy, brakuje kilku sygnałów, ściśle mówiąc chyba dwóch, impulsów drogi vss oraz sygnału z któregoś wtryskiwacza FUELPW1
Zamówiłem ten komputerek uniwersalny, i jestem już po montażu, wygląda na to, że wszytko prawidłowo podłączyłem, czekam jeszcze tylko na obudowę i w między czasie testuję komputerek na siedzeniu pasażera
czekamy na zdjecia
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Nadal czekam na obudowę z CB Radia, bo chce to ładnie jakoś zabudować w desce zamiast fabrycznego zegarka... nie wiem co z tego wyjdzie bo nigdy czegoś takiego nie robiłem. Komputer na razie jeździ w schowku Jak wszystko zrobię to dam foto.
bojownik napisał(a):NBR napisał(a):a może wystarczyłby komputer z modelu GF/GW, który ma taką funkcję: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=21677
a ile masz kabli we wtyczce do panelu z zegarem/temperaturą?
- Auto: M323F/BJ/FP
Wiesz, że nie liczyłem, ale jak chcesz to policzę. Natomiast na pewno wiem, że nie mam tam impulsów drogi VSS (PIN L) oraz wtryskiwacza INJ (PIN K)
Ale znalazłem te sygnały w ECU
1. VSS – PIN 58
2. INJ – PIN 74, 75, 100, 101
Nie ma znaczenia do którego INJ się podepnie, trzeba uważać, aby kabelek INJ nie zetknął się z masą gdyż moze to uszkodzić wtryskiwacz.
1. VSS – PIN 58
Ostatnio edytowano 15 lut 2013, 20:01 przez bojownik, łącznie edytowano 1 raz
bojownik napisał(a):Wiesz, że nie liczyłem, ale jak chcesz to policzę. Natomiast na pewno wiem, że nie mam tam impulsów drogi VSS (PIN L) oraz wtryskiwacza INJ (PIN K)
hmm... dziwne sądziłem że w wersjach silnikowych 1.8 i 2.0 (oczywiście PB) wiązki biegnące od kompa do panelu ze spalaniem są takie same – liczba kabli (pinów) jest taka sama – a jedyne ograniczenie to po prostu inny panel w aucie (w zależności od wyposażenia)... sugerowałem się właśnie opisem pinów do 626 – jak wyżej...
ja w swojej BJ mam komplet kabli – dokładnie 12 (jak w opisie) na 16 miejsc i podejrzewam że wystarczy podmiana samego panelu... ale nie jestem pewien na 100% ...
- Auto: M323F/BJ/FP
Poszukałem, popytałem i nawet udało się skombinować taki Touring Computer... miałem jednak jeszcze pewne wątpliwości związane z sygnałam:
– czy aby na pewno są wszystkie (puste sygnały na kablach)... Wraz z kompem dostałem wtyczkę i kabli jest dokładnie tyle samo i nawet kolejność oraz kolory kabli są zgodne...
– czy nie trzeba będzie dodatkowej masy do wtyczki podpinać...
Dzisiaj jednak nie wytrzymałem i podpiąłem kompa pod auto i... działa... dostępne są chyba wszystkie opcje – chyba bo nie wyświetla się ilość km do przejechania – ale podobno komp odczytuje poziom paliwa dopiero powyżej 20 litrów w baku i dopiero zaczyna odejmować...
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, na wyświetlaczu wszystkie przeliczenia dokonywane są w milach czy można przestawić kompa na kilometry? (komputer pochodzi z wersji angielskiej)
- Auto: M323F/BJ/FP
NBR – gratuluję, a te mile to chyba jedynie musiałbyś przeprogramować procesor.
Ja się ostatnio wziąłem do za robotę i podpiąłem go w końcu...
Chciałem zrobić profesjonalnie, ale w warunkach domowych jet to chyba nie wykonalne:
straszna wiocha?
Może jeszcze coś będę kombinował nad poprawą wyglądu... może wstawię wyświetlacz 4 linie...
Komputerek ma funkcje:
– pomiar spalania średniego
– pomiar spalania chwilowego
– prędkość w km/h
– maksymalna prędkość
– temperatura
– info o gołoledzi
– automatyczne załączanie świateł (tej funkcji nie podłączyłem)
– mierzenie prędkości na odcinku drogi (1/4 mili), trwają pracę na oprogramowaniem na kilka odcinków.
– inspekcja oleju
– licznik kilometrów dziennych
istnieje wersja z obrotomierzem... i zegarkiem ale trwają beta testy...
generalnie program na procesor jest stale aktualizowany o jakieś nowe bajerki, a aktualizację mozna wykonać samemu, wystarczy posiadać wtyczkę LPT, oraz gniazdo w kompie.
straszna wiocha?
– prędkość w km/h
– temperatura
– info o gołoledzi
– inspekcja oleju
szczerze? jak to ma tak wygladac to ja sobie daruje jednak. wole zegarek z temp i poleczke obok
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
No piękne to to nie jest, ale jak mi przyjdzie coś do głowy to na pewno to poprawię. W rzeczywistości wygląda to lepiej niż na fotce.
A kto powiedział, że to ma tak wyglądać? To jak sobie to zabudujesz i gdzie zależy od Ciebie i Twojej inwencji Twórczej.
Na nie namawiam ale mi ten dodatek pasuje (może nie koniecznie estetycznie, ale nad estetyką jeszcze popracuję).
hehe spoko. nie no poprostu nie wiedzialem ze ot takie duze jest, na allegro wyglada rozmiarowo na cos w stylu mp3 i sie zdziwilem lekko jak zobaczylem u Ciebie ten komputerek z zabudowaniem wielkosci radia
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
To jakiej jest wielkości zależy od rodzaju wyświetlacza jaki wybierasz. Ja nie miałem pomysłu gdzie to mogę dać, może ktoś mi podsunie pomysła? Mam jeszcze mniejszy wyświetlacz, ale jest zielone podswietlenie i czarne literki, czyli takie coś ala zegarek w naszej maździe.
A tymczasem jadę na działeczkę na grilla
Życzę miłego weekendu.
jak mowisz ze nie zalezy Ci na estetyce to moze na desce to postawisz poprostu?
kurde tez bym se pojechal
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
bojownik napisał(a):a te mile to chyba jedynie musiałbyś przeprogramować procesor
właśnie nie wiem, być może da się jakoś to przełączyć...
bojownik napisał(a):Chciałem zrobić profesjonalnie, ale w warunkach domowych jet to chyba nie wykonalne
no zgadza się łatwo nie jest... ale za to Twój komp ma wiele funkcji od standardowego mazdowskiego... może udało by się zrobić coś podobnego do standardowego kompa tylko z mniejszą półeczką...
Mieczyslaw masz 1.8 poszukaj kompa ORY i będzie śmigać... jak masz 12 kabelków we wtyczce
- Auto: M323F/BJ/FP
