nie zapala sie oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach kierowcy
witam, w mojej 323f BG od jakiegos czasu przy otwarciu drzwi kierowcy nie zapala sie lampka pod sufitem i poświetlenie stacyjki. przy otwieraniu innych drzwi wszystko działa ok. w takiej samej sytuacji nie działa brzęczyk przypominający o zostawionych zapalonych światłach. może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę i ew. rozwiązanie? z góry dziekuje.
- Od: 22 wrz 2004, 20:06
- Auto: mazda 323f BG 1.6 1990
jachu napisał(a): może ktoś miał podobny problem i zna przyczynę i ew. rozwiązanie? z góry dziekuje.
Mam to w mazdach notorycznie – prawdopodobnie od konserwacji podwozia i nadwozia czyjniki są zabrudzone i nie podaja masy.U mnie wystarczy poruszać czyjnikiem (coś na zasadzie wkręcenia i wykręcenia lub "pstryknięcia" nim parę razy) i jest o.k. Pozdro.
- Od: 31 paź 2004, 11:50
- Auto: 323
Wykręć najlepiej wszystkie te kikuty i oczyść je z brudu, który się tam przez tyle lat eksploatacji nazbierał i oczyść styki drobnoziarnistym papierem. Na koniec kapnij trochę oleju i masz spokój na kolejne lata. Też miałem ten problem. Podjąłem działanie w kwietniu i od tego czasu nie zdarzyło mi się aby wewnętrzne oświetlenie nie zapaliło się przy otwarciu drzwi.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
MAZDA ... To jest naprawdę ważne.
- Od: 20 sie 2004, 08:40
- Auto: 323F & 350Z
OK – Panowie
Zgadza się jeśli chodzi o zabrudzony czujnik, czego najlepszym dowodem może być brak sygnału dźwiękowego informującego o włączonych światłach.
Ale co może być przyczyną braku oświetlenia wewnątrz, gdy:
– żarówka (lampka) oświetlenia jest na pewno sprawna (po włączeniu ręcznym światło wewnątrz samochodu jest).
– czujniki w drzwiach działają (tak sądzę na podstawie sygnału dźwiękowego o włączonych światłach)
Przypadek dotyczy Madzi BG B6 '91 hatchback.
Były: 323 BG B6 '91r. BLACK
323F 1.5 DOHC '95r. Grafit metalik
Nissan Almera N15 99/2000 Competence
Jest: Suka Viertarka
Ale i tak: Kocham wszystkie Madzie
http://www.samochody.dz.pl
- Od: 21 lis 2004, 23:11
- Auto: Suka Viertarka
@POL4K
Wiesz – – o tym nie pomyślałem.
Obadam i wtedy powiem czy rzeczywiście tak było.
Czasami te przełącznikczki przy lampce pod sufitem potrafią się zacinać i nawet jeśli są ON, to tak na prawdę są w stanie spoczynku (coś nie styka).
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
W przednich drzwiach są na dole przy słupku, a w tylnych na wysokości klamki.
A u mnie jak jest zimno to lampka się zapala po otwarciu drzwi, a jak ciepło to nie. Jest to kwestia tylko lampki górnej bo podświetlenie stacyjki i piszczyk i alarm zaskakują zawsze
Wiesz POL4K – nie.
Od przedwczoraj moja Madzia stoi u magika blacharza i tak mu qna jakoś schodzi (czyt. strasznie się z nią pieprzy) że nie miałem okazji wypróbować.
Miał założyć nową klapę silnika a tu okazało się że zawiasy się wygły i są problemy z dopasowaniem
Jutro wieczorem mam się po nią zgłosić i będę próbował.
O wynikach natychmiast zamelduję.
a ja mam odrotnie , nie gasnie mi lampka oświetlenia , musiałem aż w rykch odłączyć zarówke w drzwiach , po zamknięciu drzwi buzer od świateł daje znać o sobie , trzeba przekręcić zapłon by zamilkł , i8 co to może byc???????????????ręcznie da się wyłączyć oświetlenie
ŚWIECĄC WŁASNYM PRZYKŁADEM POPRWAWIASZ BILANS ENERGETYCZNY KRAJU!!!!!!!!!
"nie ma takiego miasta LONDYN , jest Lądek , Lądek Zdrój..." hehehehe
???????????FAJNY MAM AVATAR, NIE ????????????
- Od: 19 sty 2004, 16:52
- Auto: FORD FOCUS 1.8 16V KOMBI
Witam. Jestem nowym forumowiczem, dlatego proszę o wyrozumiałość . Mam ten sam problem jak w temacie, a mianowicie nie zapala mi się podświetlenie kabiny, ani żarówki w drzwiach po otwarciu. Dodam, że fabrycznie miałem założone oświetlenie drzwi, kostki są podłączone, masa w drzwiach też jest, bo jest sygnał przy zapalonych światłach mijania i żarówki są nowe. Ktoś może wie jak rozwiązać ten problem ?
m4rvell
Bezpieczniki były sprawdzane, obojętnie które drzwi otworze.. nawet przy wszystkich otwartych i tak żadne się nie świeci.
m4rvell
Dzisiaj sprawdziłem i okazało się, że niema +12 w drzwiach. Lampke w podsufitce działa w pozycji ON. Co może być przyczyną braku zasilania w drzwiach ?
m4rvell
m4rvell napisał(a):jak podam +12 na drzwi to świecą żarówki
Eee... ale to powinno być odwrotnie, tzn. wyłącznik w drzwiach zwiera do karoserii, czyli do masy. A napięcie tam idzie już przez żarówkę, to jest zamknięcie obwodu:
12V –> ROOM –> żarówka –> wyłącznik w drzwiach –> masa
W BA jest moduł zwany CPU który np. odpowiada za podświetlenie zamka i stacyjki (i wyłączenie go po czasie), czujniki z drzwi też tam idą. Może się coś upaliło – wyjmij, obejrzyj. Jest zamontowany na skrzynce bezpieczników w kabinie, dostęp taki średni, ale da się. Odłącz akumulator zanim zaczniesz tam grzebać!
