Uszczelnienie miski olejowej silikonem
1, 2
dzisiaj uszczelnilem sobie miche i blok nad nia na silikon po wymianie zaworka i sprezynki. ile musze czekac z nalaniem oleju? moge lac od razu po skreceniu czy najpierw musi zastygnac?
Ostatnio edytowano 23 sie 2007, 11:05 przez egzi, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 15 sie 2006, 19:42
- Auto: Mazda 626GE 1,8i 16V 1994r.
o właśnie dobre pytanie przyłączam się do tego bo będe musiał uszczelnić miske.
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
hmm silikon sanitarny wiąże 0,5 cm na dobę hehe ale fakt dobre pytanie przyłączam się
na opakowaniu napisane jest...
Z tego co pamiętam olej możesz zalać po godzinie.
Ale tam jest napisane że pełną odporność temperaturową uzyskuje po 24h bodajże.
Zatem możesz zalać, odpalić, zobaczyć czy nie cieknie i poczekać do rana z jazdą.
egzi napisał(a):ile musze czekac z nalaniem oleju? moge lac od razu po skreceniu czy najpierw musi zastygnac?
U mnie w serwisie Jaksy zastosowali jakis silikon bodajze z serwisu Renault jak dobrze pamietam ... koloru bialego podobno mozna go zakupic w serwisie. Po skreceniu doslownie niecale 5 minut i zalanie olejem i odpalenie ... do dzisiaj zero wycieku.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 16:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Niedawno mialem praktyki w serwisie mercedesa i pytalem sie mechaniora co i jak. Powiedzial ze jezeli nie byly uzupelaniane jakies wieksze ubytki to mozna prawie od razu po zlozeniu lac olej, siadac i jechac.
Byle nie przesadzić bo ostatnio robiłem motor gdzie mechanior nawalił silikonu i po założeniu michy sylikon wcisnął sie do środka i resztki zapchały smok. Spadło ciśnienie oleju i hydrauliczny napinacz łańcucha rozrządu się cofnął i zerwał się łańcuch maskara. Tak więc panowie silikonu minimalnie.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
- Od: 26 lut 2007, 12:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
.....to nie pasta do zębówarni0000 napisał(a):Tak więc panowie silikonu minimalnie.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Hmm zalerzy wszytko od silikonu
np: ELRING EL036166 =EL036161 ELRING masa silikonowa elastyczna DIRKO [100g] (zakres temp. -50:180řC) SZARA cena det 28zł cena dla klubu 14,90zł
Stosowany np przez VW i jego grope na pierwszy montarz w wielu modelach wlasinie pod miske olejowej . Jest to silikon naprawde dardzo dobry i czas w jakim nabiera pełnych swoich "parametrów" urzytkowych to
+/– 180min czyli 3 godzinki ! ! !
"Co cie kufa nie zabije to cie wzmocni ?" Komputer stand alone XMS+ PRS8-DEV-KIT , Kontroler szerokopasmowych sond lambda WBC lambda + BOSCH LSU4, Monitor AFR ,WSKAŻNIK SMOKE EGT. MOTUL 300V POWER RACING 100% SYNTHESE DOUBLE ESTER BASED W 100%. HIGHPOWER N2O Greddy e-menager gtech SMT7 !!!! SWAP MOJEJ MADZI !!
Diagnostyka EOBD II, Modyfikacjia ECU, CHIP etc Profesjonalna zabudowa bagażnika pod car audio każdego auta . kontakt PW
- Od: 5 maja 2006, 22:15
- Auto: MX-3 JMautotech V6
ja uszczelniłem silikonem Loctite'a (nie pamiętam nr ale tomekrvf mi go polecał ) i po ok. 5 minutach zalałem olejem i pojechałem do domu i od tego czasu sucho (odpukać )
też bardzo dobryBratCukierka napisał(a):ja uszczelniłem silikonem Loctite'a
np :
LOC BLACK 598-19242 95ML –> Silicon uszczeln.–>205C bezoctanowy siln.europejskie i amerykańskie 95g
cena det 48,22 cena dla klubu 32,15 zł
A to już nie jest serwis Pana Jarka Ja uszczelniłem miskę silikonem RTV czarny 315 stopni.Kto go wyprodukował... nie pamiętam Był Made in U.S.A, powered by Carspeed Załałem olej po 24 godzinach , trzyma idealnie.Marcin ( Pycia ) napisał(a):U mnie w serwisie Jaksy
Skad wy bierzecie takie wynalazki?
Ja uszczelinilem zwyklym czerwonym silikonem wysokotemperaturowym. Cena? Juz nie pamietam ale jak sie nie myle to cos kolo 5zl (nie wiem za ile by bylo dla klubu ) i tez nie cieknie.
Do czasuegzi napisał(a): i tez nie cieknie
Wszystko robię na czerwony sylikon odporny na temp do 300 stopni taki tubkach jak pasta do zębów. starcza na długo bo daje się go minimalnie a kosztuje coś koło 5-7 zł. Jeśli wszystko zrobi sie dobrze to nie ma prawa przepuszczać. Robiłem tak wiele aut i nie było nigdy problemów po co więc płacić za super silikon kupę kasy. Nie zawsze wszystko co ma firmowy znaczek musi być super lepsze od czegoś za pięć złotych. Dawno sie o tym przekonałem. począwszy od śrub zakończywszy na częściach silnikowych. Np śruba do wąchacza do mondeo w sklepie motoryzacyjnym kosztuje ok 5-8 zł ta sama śruba w sklepie żelaznym kosztuje 1,5zł o tej samej odporności na ścianie itp. dodatkowo ta ze sklepu żelaznego była fosfatowana.
a polecane gumki,uszczelki,do misy,te pół księżyce, bo ja jestem kilka dni po remoncie pierścieni i złożyłem na czerwony silikon za 9 zł iteraz cieknie od strony sprzęgła,
- Od: 20 maja 2007, 10:25
- Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
1, 2
