Przechowywanie / składowanie alufelg i opon
Postprzez martinpl » 5 gru 2005, 22:12
zmieniam kola na zimowe i zostaja mi 4 alusy z oponami, jak to teraz najlepiej przechowac? napompowane do normalnego cisnienia, w pozycji lezacej? stojacej?
Od: 18 lis 2005, 14:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Marco81 » 5 gru 2005, 22:59
Najlepiej zawieszone na ścianie za felgi :)
Ewentualnie w pozycji leżącej lecz co cztery tygodnie trzeba je obracać (jeśli leżą jedne na drugich) ;)
Tak gdzieś przeczytałem, ale jeśli się mylę to poprawcie ;)
Od: 27 gru 2004, 20:49
Auto: Mazda 6 GY – aktualnie
Mazda 323F BJ – była
Postprzez martinpl » 12 gru 2005, 18:19
a czyms je zabezpieczyc? bo beda lezec cala zime na balkonie, a od wewetrznej strony troche cos je bierze...
Postprzez william1985 » 31 gru 2005, 15:07
Polecam je umyć i zabezpieczyć jakimś czernidłem. ważne żeby nie działały na nie bezpośrednio słońce i wilgoć bo guma nie jest na nie całkowicie odporna. jeżeli koniecznie musza byc na balkonie to po umyciu i osuszeniu owinąć je w jakąś folię.
Od: 6 gru 2005, 17:58
Auto: Citroen Xsara 1.8 16V VTS :)
Postprzez Puhcio » 31 gru 2005, 16:51
Ja trzymam na osłonientym balkonie, w workach do opon, opony leża na sobie. Jeszcze nie miałem problemów ;)
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 17:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez nikola2006 » 20 sie 2007, 21:35
Niedawno kupiłem Mazdę Premacy i "gratisowo" otrzymałem komplet opon zimowych na aluminiowych felgach. Czy ktoś mi poradzi jak należy je składować? W jakiej pozycji je ustawiać lu kłaść? Czy można układać jedną na drugą?
Dzięki.
Od: 10 sie 2007, 23:40
Auto: Premacy 1,8, 12.2001
Postprzez slav » 20 sie 2007, 22:14
nikola2006 napisał(a):otrzymałem komplet opon zimowych na aluminiowych felgach. Czy ktoś mi poradzi jak należy je składować? W jakiej pozycji je ustawiać lu kłaść? Czy można układać jedną na drugą?
jako ze oponki sa zalozone na felgi , mozesz smialo ja polozyc jedna na drugiej.
jak masz same opony to je stawiasz i co jakis czas obracasz gdzies tak o +– 2/3 obrotu.
Od: 29 maja 2005, 23:38
Auto: rozne
Postprzez zombi82 » 20 sie 2007, 22:30
dokladnie na felgach jedna na druga albo na wieszak a bez felg to niestety trzeba obracac :P
TRANSPORT SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ BUSOW (KRAJ I SWIAT) 504-958-952
Od: 8 paź 2006, 14:29
Postprzez wvx » 21 sie 2007, 00:58
a na felgach w pozycji stojącej może być? bo ja tak swoje przechowuje ale ich nie przekręcałem, i myślałem że to lepsze niż jedna na drugiej... :|
Od: 28 lis 2006, 16:06
Auto: 3 II 1.6 2010r.
Postprzez Riki » 21 sie 2007, 02:37
nikola2006 warto jeszcze spuścić troche powietrza z opony... niech sobie odpocznie :P ;)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 21:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez slav » 21 sie 2007, 07:05
wvx napisał(a):a na felgach w pozycji stojącej może być? bo ja tak swoje przechowuje ale ich nie przekręcałem, i myślałem że to lepsze niż jedna na drugiej...
blad.
Auto: rozne
Postprzez alf28 » 21 sie 2007, 09:13
blad.
no właśnie
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 10:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez ravo » 21 sie 2007, 12:25
przenosze do eksploatacji
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 13:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez wvx » 22 sie 2007, 01:16
slav napisał(a):blad.
czyli mówicie że lepiej jak je postawie jedna na drugiej i spuszczę trochę powietrza? :)
Postprzez K8 » 25 sie 2007, 09:12
wvx napisał(a):czyli mówicie że lepiej jak je postawie jedna na drugiej i spuszczę trochę powietrza?
Tak dobrze by je było zabezpieczyc odpowiednim preparatem by nie popekały zalezy jeszcze w jakim otoczeniu bede składowane wilgoc , naswietlenie , temperatura ...
"Co cie kufa nie zabije to cie wzmocni ?" Komputer stand alone XMS+ PRS8-DEV-KIT , Kontroler szerokopasmowych sond lambda WBC lambda + BOSCH LSU4, Monitor AFR ,WSKAŻNIK SMOKE EGT. MOTUL 300V POWER RACING 100% SYNTHESE DOUBLE ESTER BASED W 100%. HIGHPOWER N2O Greddy e-menager gtech SMT7 !!!! SWAP MOJEJ MADZI !!!!
Diagnostyka EOBD II, Modyfikacjia ECU, CHIP etc Profesjonalna zabudowa bagażnika pod car audio każdego auta . kontakt PW
Od: 5 maja 2006, 22:15
Auto: MX-3 JMautotech V6
Postprzez lucas_ka » 25 sie 2007, 10:50
Tak,tak i co tydzień dokładnie w niedziele o połnocy obracac o 15 stopni w lewo, a po wykonaniu pełnego obrotu czynnośc ta wykonywac w prawo. haha
Nie przesadzajmy, wystarczy jak koła bedą ułożone jedno na drugim i upuszczone powietrze do 1,5 bara i umyte i napewno tak doczekaja nastepnego sezonu.
Od: 17 lis 2006, 00:38
Auto: Mazda 6 2,0 citd
Postprzez alf28 » 25 sie 2007, 11:06
lucas_ka napisał(a):Nie przesadzajmy, wystarczy jak koła bedą ułożone jedno na drugim i upuszczone powietrze do 1,5 bara
a następnie należy odwiedzić 3 bary i w każdym wypić po 3 browary.
Postprzez K8 » 25 sie 2007, 11:09
lucas_ka ja napisałem jak powinno byc ty piszesz jak wystarczy by było;) faktycznie wyimaginowane te waruki składowania o ktorych pisałem ale tak zalecaja np producenc opon .
Postprzez Esiek » 27 paź 2018, 17:32
Hej, przepraszam za wylopalisko archeologiczne ale temat bardzo dobrze pasuje więc nie chce zakladac nowego. Przechowuje opony na alusach w dedykowanym warsztacie. Zauwazylem jednak, że robia to wlasnie w pozycji stojącej co jest wbrew zasadzie, budzi to troche moje podejrzenie o ich kompetencje ale ok, powiedzialem sprawdzam i poszedlem do 2 innych warsztatów. Ku mojemu zaskoczeniu takze magazynuja oponu z felgami na stojaco tlumaczac ze na aucie tez tak stoja a dodatkowo maja obciazenie grubo ponad tonę wiec przez sezon nic im sie nie ma prawa stac. Troche zglupialem.
Mam 2 nowe komplety opon i zastanawiam sie co moze im sie stać i czy panowie maja racje czy powinienm szukac az znajde miejsca gdzie skladuja opony na kolach na lezaco?
Pomozecie? Czy ja sie czepiam?
Od: 15 cze 2012, 19:25
Auto: Mazda 3, 2.3l sedan, 166KM, touring 2007r.
Postprzez Neonixos666 » 27 paź 2018, 20:15
Pytanie jest jeszcze jaki wpływ ma sposób przechowywania opon na czujniki ciśnienia w kołach.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
