Auto przecieka – co może być przyczyną?
Witam , ja mam trochę inny problem ...
Woda wycieka mi się do wnętrza auta przez taką plastikową górną osłonę od wewnątrz samochodu na tylniej szybie -dokładnie wylatuje spod tych łączeń w osłonie plastiku (dosłownie leci ciurkiem przy intensywnych opadach ) .Wygląda to tak jak by z zewnątrz samochodu woda dostawała się z pomiędzy łączenia blachy i szyby w górnej części na tylniej klapie.
Zdemontowałam ten plastik i wszystkie kable które tam są zamontowane są mokre
Pytanie czy na tym łączeniu między blachą a szybą w górnej części tylniej klapy jest jakaś uszczelka , bo nic tam nie mogę dostrzec i czy ewentualnie tą szczelinę może uszczelnić silikonem
- Od: 1 kwi 2012, 15:44
- Auto: Mazda 6 2003 r 2.0 l Diesel I4 16/OHC Turbo 136 KM RF-5C
no to z tych zdjec wynika, ze to leci po klapie bagaznika... cala usterka musi byc w gornej czesci klapy...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
masz 2 wyjscia:
1. woda leci do srodka klapy... ale wtedy by raczej wyplywala na dole klapy...
2. woda wlatuje "po uszczelce" do wnetrza...
wedlug mnie szukaj nie dokladnie ulozonej uszczelki klapy... lub zgniecionej, peknietej itp...
moze zrob zdjecie otwartej klapy? a raczej ramy karoserii
Jolka wez wywal wszystkie te plastiki. Trudne to nie jest. 5 min roboty.
Potem wejdz do bagaznika, ale przedtem poproś jakiego przystojniaka co by ci polewał wodą tą szybę (jak już będziesz w tym bagażniku).
Zapewniam cię ze szybko znajdziesz przeciek
bieski napisał(a):ale przedtem poproś jakiego przystojniaka co by ci polewał wodą tą szybę
ale to leci z plastikow nad szyba
Dzięki za pomoc...tak właśnie zrobię ...tylko nie wiem czy ma sens rozbieranie skoro wiem że woda wycieka spod górnego plastiku wewnątrz samochodu
No i gdzie ja znajdę przystojniaka do pomocy
O rezultatach swojej walki z przeciekiem napewno napiszę
jola19741 napisał(a):czy ma sens rozbieranie skoro wiem że woda wycieka spod górnego plastiku
tym bardziej ma sens wywalenie go i obserwowanie w którym dokładnie miejscu dostaje się woda-rozwiązanie najprostsze i najbardziej skuteczne
lukaszbom napisał(a):o co chodzi z "poprawianiem zdjęcia" oprócz tego że teraz są 2 takie same?
mała pomyłka była(że 2 zdjęcia)-chodzi o to,że miałeś wklejone niepoprawnie linki(link) i zdjęcie się nie wyświetlało
a nie będzie to woda z klimy (zatkany otwór w grodzi-znajduje się powyżej miejsca, które masz zaznaczone...)-jest wątek o tym
PS. spod blachy raczej nie może nic wyciekać(bo i w jaki sposób chyba, że masz przeżartą na wylot blachę...ale w to nie wierzę
