Problemy z temperaturą silnika – wspólna dyskusja dla modelu BA/BH
Witam, odświeże temat ...mam tako sytuacje że wymieniłem termostat jakoś na początku roku później czujnik temperatury i ostatnimi czasy zuważyłem że samochód mi się grzeje 3/4 jak pochodzi tak na luzie, odpinając czujnik załącza się wentylator a tak nie chce, wspomne że jadąc temperatura spada do roboczej. płynu mi nie ubywa, ale oliwe bierze. Co może być przyczyną , podejrzewam trefny czujnik..POzdr
- Od: 2 sty 2010, 14:04
- Auto: Mazda 323 f ba 97 1.5 16v
Wentylator ma sie zalaczac tak., ze ma wogole kreska nie pojsc w gore. Sprawdz opornosc, a najlepiej podmien czujnik sprawdz wtedy co bedzie sie dzialo.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
bo może jego wskazani nie mieszczą się we właściwych granicach a właśnie oporność to wartość która zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Jeśli masz trzy pinowy z trójkątnym złączem to on włącza wentylator i daje wskazanie do ECU być może obwód sterujący wentylatorem masz uwalony dlatego nie załącza wentylatora jak jest zapięty
- Od: 22 maja 2010, 12:43
- Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Tak jedynym wyjściem gdy będą niezgodności w odczytach to tylko wymiana na sprawny bo są to czujniki nieliniowe bodaj NTC wiec nie ma możliwości dokalibrowania
to jest czujnik na termistorze
tutaj dla przykładu przebieg standardowy dla termistorów PTC, NTC i ochronnych CTR
nie sądze żeby udało się go skalibrować w jakiś prosty sposób, mozna też przez ELMa sie spiąć i sprawdzić jaką temperature pokazuje na zimnym i czy w miarę rozgrzewania coś się z nim nie dzieje ewentualnie sprawdzić czy nie ma błędu od niego bo skoro nie załącza wentylatora to jest coś nie halo z nim. Przy odczycie można tez sprawdzić ile wg ECU wskazuje na rozgrzanym
Czy wzrost temperatury przy 70km/h oznacza termostat do wymiany?? Czy może też być co innego??
madzia1986
A przy innych prędkościach się nie grzeje?
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
madzia1986 napisał(a):Czy może też być co innego??
Moze np oznaczac zabita chlodnice.
Przemek323c
witam
mam mazdę 323f ba 1.5
kupiłem termostat dostałem jakieś inne uszczelki
pojechałem do sklepu dopasowali mi uszczelki z jakiegoś tam materiału lecz uszczelka wytrzymała jakiś tydzień i znów leci założyłem następna znowu po kilku dniach leci już naprawdę nie wiem
może można gdzie kupić oryginalna uszczelkę osobno bez termostatu
proszę o link lub jakieś inne rozwiązanie tego problemu
- Od: 24 lip 2013, 21:08
- Auto: Mazda 323f BA
1.5 1996
Bardzo dobrze docina sie uszczelke do termostatu z opakowania jakiegos soku w kartonie.
Przemek323c
