Mazda MX-6 GE KL-DE '93 2,5 V6
Postprzez sylwo » 21 wrz 2019, 15:24
Obstawiam słabe połączenia „masowe”. Posprawdzaj wtyczki i masy pod maską.
Od: 17 sie 2009, 11:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez lucky-luciano » 22 wrz 2019, 00:08
Dzieki za rady. Mase jutro sprawdze, natomiast aparat – nowy palec i kopulka wystarczy?
Od: 24 lis 2013, 02:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez KUZAJ » 22 wrz 2019, 19:32
lucky-luciano napisał(a):Dzieki za rady. Mase jutro sprawdze, natomiast aparat – nowy palec i kopulka wystarczy?
Wątpię często przegrzewa się cewka, ale też może być wina modułu. Jak miałem podobne objawy wysłałem aparat do Yakuzy na regeneracje 200zł za to kasują :]
Kuba
Od: 2 sty 2012, 23:33
Auto: Było:
VW Polo 6n 1.3 1995r.
Ford Probe 2.5 V6 DOHC 24 VALAVE 1994r
MX-6 2.5i-V6 DOHC 24-VALVE
1991r
Jest: BMW E46 M52TU25 1998r.
Postprzez lucky-luciano » 20 lis 2019, 21:12
Dzis w koncu przyjechał do mnie aparat do podmiany, z Probe. W weekend podzialam z MXem, natomiast nurtuje mnie jedna rzecz. Na aparacie jest symbol KF34, tak ma byc?
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez jedrzej07 » 21 lis 2019, 11:11
Poczytaj o aparatach które pasują. ProboszczV6 sporo o tym pisał (i na pewno pisał dobrze) :D <spoko>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/search. ... r_id=57146
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez lucky-luciano » 22 lis 2019, 07:14
Dzięki za link, przeczytalem wszystko. Znalazlem tez, ze wystarczy zmienic 2 kable we wtyczce 3pinowej, spróbuję.
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez jedrzej07 » 22 lis 2019, 08:49
Dokładnie <spoko>
Postprzez lucky-luciano » 15 gru 2019, 15:20
Aparat zmieniony, auto nie odpala – kable we wtyczce zmienialem, nic nie daje. To nie jest problem akurat, poniewaz stara usterka pozostala bez zmian... Auto nadal przechodzi w tryb awaryjny. Przekrecam kluczyk na zaplon, mija kilka, czasem kilkanascie sekund i wlacza sie wentylator. Na starym aparacie KL01 po wlaczeniu wentylatora od razu spadaly obroty, brak mocy itd. Teraz na samym zaplonie nadal jest dokładnie to samo, wiec zakladam, ze problem nie lezy w aparacie. Nie mam pomyslu juz na to. Komp do wymiany?
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez Gandzia » 15 gru 2019, 15:51
Siema PW.
Od: 24 kwi 2014, 18:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez lucky-luciano » 4 maja 2020, 05:53
Szybkie pytanie – mial ktoś taki przypadek, ze po wciśnięciu gazu auto faluje na obrotach? 2000-1000-2000 i tak w kolko? Aparat sprawny na 100%, byl sprawdzany u yakuzy.
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez KUZAJ » 4 maja 2020, 06:36
Ja bym sprawdził TPS czy prawidłowo pracuje :)
Kuba
Auto: Było:
1991r
Postprzez lucky-luciano » 4 maja 2020, 06:44
Dzięki wielkie za radę, mam gdzieś przepustnice całą, podmienie i dam znac.
EDIT:
TPS zmieniony, caly czas to samo... Miesiac bylo dobrze, wczoraj znowu wrocilo. Przekrecam kluczyk na zapłon, od razu dziala wentylator. Auto odpala, ale wkreca sie powoli, brakuje mocy, przy mocnym wduszeniu gazu dlawi się, wali w wydech... Nie mam pomysłu juz na to, kodow nie moge wymigac, bo dioda pali się caly czas. Ewidentnie jest jakis problem z elektryka, a w tym jestem slaby...
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez Eklerek323f » 4 maja 2020, 21:41
lucky-luciano napisał(a):Auto odpala, ale wkreca sie powoli, brakuje mocy, przy mocnym wduszeniu gazu dlawi się, wali w wydech...
To raczej brzmi jak przestawiony rozrząd.
Od: 14 lut 2010, 22:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez zadra » 4 maja 2020, 21:52
albo zatkany katalizator (jeśli jest)
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez KUZAJ » 5 maja 2020, 07:44
Podmień przeplywke. U mnie jak była trafiona auto falowało na obrotach strzelało z wydechu i przykapcalo na czarno :)
Sprawdzałeś w ogóle błędy ??
Kuba
Auto: Było:
1991r
Postprzez lucky-luciano » 5 maja 2020, 08:38
Bledow nie moge sprawdzić. Robie zworke w kostce, dioda pali sie caly czas i chodzi wentylator. Na forum probe wyczytalem, ze to moze byc przestawiony rozrzad, wiec od tej strony chyba spróbuje.
Co do przepływki – jej odpiecie nic nie zmienia, tzn. wyciągnięcie wtyczki, auto chodzi caly czas tak samo. Kupie.
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez Adoz » 5 maja 2020, 08:58
No ale skoro odłączasz przepływke i nie ma zmian to tak jakby ona całkowicie nie działa ? Tak obserwuję tą konwersacje bo mam podobny problem u siebie w maździe do dziś nie odnalazłem rozwiązania, co prawda inny motor alee objawy noo można powiedzieć że identyko.
Od: 22 sie 2013, 11:31
Auto: Toyota Yaris '07
Postprzez Gandzia » 5 maja 2020, 11:50
Jeśli chodzi o przepływkę to sprawdź czynie wydmuchało Ci tej blaszki od mierzenia przepływu powietrza.
Były
Postprzez KUZAJ » 6 maja 2020, 10:33
Gandzia napisał(a):Jeśli chodzi o przepływkę to sprawdź czynie wydmuchało Ci tej blaszki od mierzenia przepływu powietrza.
W mx6 nie ma drucika, w środku jest plastikowy grzybek który się rusza względem otwarcia przepustnicy
Kuba
Auto: Było:
1991r
Postprzez zadra » 6 maja 2020, 15:04
A może się już "nie rusza" i dlatego brak zmiany w pracy silnika?
